Probleme visuel sur divers jeu r9 290 tri x
Probleme visuel sur divers jeu r9 290 tri x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2015 à 04:15:45
Après moultes recherches et aucune réponses (à croire que je sois un des seuls à avoir ce probleme) je m'adresse à vous pour m'éclairer.
J'ai fais l'acquisition d'une AMD r9 290 tri x sapphire installé en UEFI il y a quelques mois.
Le problème est que dans les jeux j'ai des problèmes graphiques de types ombres chelou et assez moche, ou comme une sorte de scintillement aliasing sur certaine surfaces fines. Je pense à un problème de shaders sans etre vraiemtn sure vu que je n'y connais pas grand chose. Le souci est encore plus visible en mouvement. J'ai remarqué ce problème sur GTA V, The Witcher 3 et Bioshock infinite, je n'ai aps trop testé sur d'autre jeux récent mais ça me semble récurrent. Entre les jeux le problème ne donne pas exactement le même rendu graphique et est plus ou moins exacerbé tout en ayant une certaine base de similitude.
Mes drivers sont à jours, la carte graphique ne chauffe pas outre mesure, elle ne fais pas de bruit et les FPS me semble correct. En gros elle semble fonctionner normalement, en tout cas pour un utilisateur lambda.
Que puis je vous fournir d'autre comme information pour un diagnostique ? J'ai GPU-Z d'installé si vous voulez un screen. Les spécifications de mon ordi entier ?
Pensez vous que ma carte est défectueuse et que je puisse ou doive faire marcher la garantie ?
Voici divers screenshot des problemes:
http://tof.canardpc.com/preview2/3655e33e-c47c-4454-932c-16a4407e6560.jpg
Ca se passe de commentaires.
http://tof.canardpc.com/preview2/3b2f52ce-ebb9-4ab4-a7d0-6bb656c54267.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/7908a32c-ad49-4bfe-a926-6669adb5a113.jpg
Là l'escalier, ça ce vois vachement en mouvement parce que ça bouge. On dirait de l'aliasing, mais c'est plutot des barres noirs qui avancent pendant les mouvements de caméra.
http://tof.canardpc.com/preview2/4b6bf918-7c5a-48e3-a884-7bf4664a775d.jpg
Ici c'est difficilement visible, toute les barrières au loin, c'est la fete à neuneu. Les bâtiments qui bougent dans le ciel aussi. On vois leurs ombres faire un peu n'importe quoi.
Tout est en ultra à 60 FPS ici.
Pour GTA V un exemple :
http://tof.canardpc.com/view/1fe4c [...] 03a371.jpg
ou
http://tof.canardpc.com/view/b4c1e [...] 76edba.jpg
Ca me fait ça partout sur le toit des maisons, les poteaux, les grillages, les arbres et pas que, et ça scintille, bouge en mouvement. On remarquera sur la première le trait blanc du bord de la route. La netteté se fait quand j'avance comme si un cercle de chargement était autour de mon perso d'environ 20 m et qui me suivait. La netteté se faisant autour de moi mais pas plus loin. Meme souci à peu près sous TW3.
Voilà, je suis dispo pour toute vos demandes d'infos et questions qui pourrait m'aider, merci d'avance à ceux qui vont s’intéresser à mon problème !
Message édité par SuperFrelat le 23-11-2015 à 04:20:25
Marsh Posté le 23-11-2015 à 23:35:20
Je te propose cette solution :
https://www.youtube.com/watch?v=jdBHHxHn1T0
Et pour les mauvaises langues, non slot pcie n'est pas détériorer, plastique ok et aucun pin tordu !
J'ai eu aussi des soucis avec ma carte graphique, 3-4 colliers et c'était résolu, mais fallait trouver car tout le monde parle des drivers à réinstaller, de downclocker la CG, mise à jour carte mere, etc...
Rien qu'en ce moment ou j'écris ce message, il y a deja 3 post sur les r9 et problème graphique.
Certaines personne ce moque de cette hypothèse que la carte est trop lourde, mais pour moi, elle vaut le coup d'etre vérifier, surtout que c'est pas sorcier.
Voir le dernier message pour la description des symptomes:
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] n-fix.html
https://www.youtube.com/watch?v=HfYms1EIDYU
Message édité par switzou le 23-11-2015 à 23:45:15
Marsh Posté le 24-11-2015 à 00:46:32
Merci beaucoup Switzou pour ta réponse et ton implication. Le problème que tu soulèves mérite attentions. :)
Cependant je n'ai jamais eu de blackscreen. Enfin si une fois dans les premiers jour d'installation, mais depuis plus rien, c'est juste en jeu que j'ai l'impression, soit d'avoir un aliasing de taré malgré le boost de toute forme d'AA soit un probleme d'ombre qui bouge ou de chargement de textures (le fameux rond autour de son perso). Je pensais plutot à un problème de mémoire de la carte. J'ai cru voir un forum où quelqu'un proposait un logiciel pour tester la marque de sa mémoire (apparemment toute ces cartes n'ont pas les memes) mais impossible de remettre la main dessus.
Après j'suis pas expert et je peut faire fausse route et si je ne trouve rien d'autre je testerai ta solution avec feedback à la clé.
