Probleme avec le ventilo de ma cg hd4890 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2010 à 13:57:37
| kakal33 a écrit : alim advance |
Oui sa m'aide bien de savoir que tu sais lire lol, mais si tu pouvais faire des phrases ce serait sympa pour la compréhension de ton raisonnement.
Je sais que c'est pas les meilleurs loin de la mais moi ce que je veux c'est qu'on m'aide a poser un diagnostique basé sur des preuves materiels.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:00:38
advance c'est des alims en carton, en plus une HD 4890 ça consomme pas mal alors je doute qu'elle arrive à alimenter correctement ton PC de plus tu parles comme un manque de tension sur ta CG donc c'est fort possible que ce soit l'alim en cause
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:05:53
| kakal33 a écrit : advance c'est des alims en carton, en plus une HD 4890 ça consomme pas mal alors je doute qu'elle arrive à alimenter correctement ton PC de plus tu parles comme un manque de tension sur ta CG donc c'est fort possible que ce soit l'alim en cause |
Oui mais tu sais des hypothese moi aussi j'arrive a en faire tout seul le plus dur c de les verifiés donc si tu sais comment m'aider a les faire tu es le bienvenu.
Et l'alim a corectement fonctionné jusquue la donc il me faut des moyens de savoir precisement ce qui cause le manque de pêche du ventilo .
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:08:26
surement qu'elle n'arrive plus à fournir la puissance demandée, ces alims dès qu'on tire trop dessus ça fonctionne plus trop
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:15:18
| kakal33 a écrit : surement qu'elle n'arrive plus à fournir la puissance demandée, ces alims dès qu'on tire trop dessus ça fonctionne plus trop |
Je te le redis encore une fois mais tes hypothese ne me servent a rien.
Si tu sais comment verifié ce que tu avance ce serait mieux.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:18:13
| Melinio a écrit : |
bin essayes un autre alime si tu peux, un ami peut te préter une alime? alime de marque si possible.
Car kakal33 a raison, Advance c'est vraiment à fuire
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:22:47
Non le seul moyen que j'ai pour le moment c'est le voltmetre, j'aimerais pouvoir essayer une autre alim mais je connais personne qui en a une de marque.
Si une ame charitable dans le 06 passe par la lol.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:23:40
Vous savez si on peut savoir si l'alim delivre assez de puissance avec un voltmete?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:46:27
Je pense a voir trouvr une solution, les cartes spphires sont garanties deux , donc je la faire changer et on verra bien au pire j'aurais une carte plus recente.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:52:14
ouai mais sérieux changes ton alime, le plus tot sera le mieux. Moi j'aurais vraiment les boules avec une alime Advance dans ma békane. Car les Advance, ou autres Heyden, ou autres alimes de meyrde, non seulement elles sont instables, voir dangereuses, mais en plus elles délivrent moins de puissance que celle qu'elles sont censées délivrées.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:52:37
mouais, fais un test avec une autre alim avant d envoyer ta 4890
et je doute que Sapphire t envoie une 5850 ou genre si tu envoies ta 4890 (qui est une très bonne carte en plus)
Marsh Posté le 19-09-2010 à 15:14:48
oui c une super carte , je suis un peu en deuille du coup la , pour l'alim je peux pas en tester d'autre tous ceux que je connais ont des alim noname et hors de question que j'y colle mon bébé?
Personne dans ma region (06) pour me preter une alim?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 15:15:30
| fkasztel a écrit : mouais, fais un test avec une autre alim avant d envoyer ta 4890 |
tu pourrais me laiser rever un peu quand meme!!!
Marsh Posté le 19-09-2010 à 16:08:53
Allez svp personne ne sais si on peut tester avec un voltmetre soit l'alim soit la carte graphique?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 16:49:55
J'ai lancer occt sur le pc ( avec un gros ventilo colé sur la carte graphique, sa marche lol) et au niveau des tensions tout a l'air normal sauf le 12v il me donne que du 6 volt.
Sa doit pouvoir venir de la alors....
des experts d'occt peuvent m'aider ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 13:50:58
Donc tout est dans le titre, mais je vi sd'abord vous donner ma config.
SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD4890 - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0
ASROCK P5B Pro - Socket 775 - Chipset P965 - ATX
Intel Pentium Dual Core E5200 - 2.5 GHz, Cache L2 2 Mo Socket 775
Hitachi Deskstar P7K500 - 500 Go - 7200 RPM - 16 Mo - SATA II
ADVANCE PX5500 500W
Le rest je pense pas que ce soit important mais si il vous manque quelque chose demander je vous le mettrait,
Donc maintenant je vous explique mon probleme, il y'a un mois ou deux j'ai eu un petit soucis, de l'eau a été projeté sur ma tour qui est perforée de
partout et de l'eau est venu sur le dd plus precisement pile poil sur la prise sata, j'ai donc tout de suite démonter souffler a l'air sec et laisser sécher le
dd, seulement en le remontant , il faisait de droles de bruit et ne fonctionnait plus, le temps de faire marcher la garanti et d'en recevoir un nouveau,
j'essaie un autre disque dur et vla t'il pas que la carte graphique au bout de 2 minutes se met en veille lol (led ctf allumée).
Après quelques recherches a ce sujet il apparait que c'est quasiment a chaque fois l'alim qui est en cause, seulement j'ai un doute a ce sujet , il se
trouve que dans les topics que j'ai lu, lorseque cela viens de l'alim , la carte graphique ne s'allume pas du tout et le ventilo tourne a fond, la mienne
fonctionne corectement jusqu'a ce qu'elle chauffe trop et se mette en veille, d'ailleur le ventilateur de la carte graphique ne tourne pas correctement,
on dirait qu'il manque de jus, il tourne doucement et de manière accadé, parfois il tourne nikel 5 secondes puis rebelote.(j'ai essayer de passer par le
catalyst control senter pour modifier la vitesse des ventilo mais il sreste bloqués a 2%).
Alors j'aimerais savoir si certains d'entres vous on deja eu ce probleme, ou si vous sauriez m'aider a mieux diagnostiquer mon probleme, sachant que j'ai
un voltmetre mais que je ne sais pas trop quoi tester,si c les volt ou lkes amperes qu'il faut gueter.
