Problème d'utilisation GPU en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2016 à 19:44:04
hmmmm et en enlevant l'overclock et en laissant le PowerLimit à sa valeur normale de 100% ?
Il y a une gestion en interne du "powerlimit" sur ces cartes : le fait que l'overclock "fonctionne" (stable), que les températures soient OK, etc, ne rentrent pas en ligne de compte = le GPU peut "recadrer" tout ça en cours de jeu s'il estime qu'on dépasse les spécifications de la carte, il me semble.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 20:12:48
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Alors j'ai essayé sans activer l'overclock et ca ne change malheureusement rien.
Voilà ce que ca donne sur msi :
http://img15.hostingpics.net/pics/685117screen2.jpg
On voit clairement que l'utilisation du GPU et les FPS ne sont pas stables. Ca n'arrêtait pas de varier entre 45 et 60, voir même des chutes à 30.
Par contre ce qui est bizarre c'est que le GPU ne monte jamais au dessus de 98%, même quand l'overclock est actif (alors qu'il devrait pouvoir atteindre 110%)
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:16:22
J'ai lancé un stress test du GPU sur furmark en 1080p, le GPU reste bien à 98% et les fps à une moyenne de 75. Il n'y a pas de variations, c'est bien stable.
Par contre avec l'OC activé il devrait monter à 110% non ? Je comprends pas pourquoi il dépasse jamais les 98%.
Pour en revenir au problème en jeu, j'arrive toujours pas à comprendre d'où ca vient. Est-ce possible que ca soit quand même une limitation de mon matos qui fasse ca ?
Marsh Posté le 31-01-2016 à 22:08:42
Non, ça sera toujours "100%" de l'utilisation GPU, même si tu as augmenté le "powerlimit".
Après, si ça n'est que dans CE jeu, c'est peut-être un bug du moteur du jeu (MAJ du jeu, pilotes etc)
EDIT: après, je suis toujours un peu méfiant avec les FX: vérifie si l'activité CPU baisse aussi, auquel cas ça pourrait être lié aux VRM de la carte-mère qui peinent à "tenir" le CPU, et la baisse GPU serait liée au CPU qui "baisse" aussi ; c'est un peu une explication "bricolo", avis aux spécialistes de l'AMD ![]()
Marsh Posté le 31-01-2016 à 22:31:22
Non l'utilisation du CPU est bien stable pourtant.
J'ai posté un autre message sur un forum qui parle de ce jeu en particulier et visiblement je suis loin d'être le seul à avoir ce genre de soucis sur ce jeu. Ce qui est étrange c'est qu'il y a aussi des personnes qui ont une config similaire et qui eux disent n'avoir aucun soucis...
Marsh Posté le 31-01-2016 à 23:39:40
Bonsoir pour ma part jai u le meme soucis mais avec une gtx 580 ma cg bloquer a 90 % de fois a 75 % je les résolu en réinstallant e depuis tout et ok
Dit moi ses avec quel tool que tu arriver a avoir les info sur ton screen du côté droite en haut cdt
Marsh Posté le 01-02-2016 à 07:12:17
CPU @67° pour 44% d'utilisation ....
Ce serait du throttle que j'serais pas étonné.
T'as quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 09:24:44
Salut.
Love22956, tu dis avoir résolu le problème en réinstallant. Mais en réinstallant quoi ? le jeu ou les drivers du GPU ? Car si c'est les drivers j'ai déjà essayé de les réinstaller proprement et ca n'a rien changé.
Les infos en jeu je les ai avec msi afterburner et rivatuner.
Artouillasse, mon ventirad est un peu vieux c'est vrai. c'est un Cooler Master Hyper 212 Plus.
C'est beaucoup 67° pour une utilisation inférieure à 50% ?
Je ne sais pas ce qu'est du throttle... je suppose que c'est quand ca ne refroidit pas assez ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 09:42:54
Ouais, le throttle c'est un abaissement de la fréquence CPU quand il chauffe trop.
Qu'il soit à 67° en semi-utilisation c'est intriguant.
Par contre la charge CPU qui ne varie pas c'est une bizarrerie qui m'échappe.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 10:05:00
Parce que la charge du CPU devrait aussi chuter quand la charge du GPU chute ?
J'ai vu que certains avaient résolus des problèmes de throttle en mettant le bios à jours. Mais si tu me dis que c'est plus un soucis de températures ca risque de ne pas changer grand chose.
Est-ce qu'il y a un test que je peux faire pour tester le CPU, les températures et voir si il n'y a pas de throttle dessus ?
Car avec l'overlay de rivatuner c'est difficile à dire. C'est possible qu'il y ait eu des variations et que je n'ai rien vu mais il m'a semblé que ca restait à peu près stable.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 10:16:11
| risotoo a écrit : Parce que la charge du CPU devrait aussi chuter quand la charge du GPU chute ? |
La charge CPU n'est pas vraiment liée à la charge GPU. Normalement la charge CPU n'est jamais constante sur un jeu. Le GPU lui il fait toujours son max (sauf avec la V-Sync).
D'ailleurs si tu test avec des paramètres graphiques moins élevé et la V-Sync ?
| risotoo a écrit : J'ai vu que certains avaient résolus des problèmes de throttle en mettant le bios à jours. Mais si tu me dis que c'est plus un soucis de températures ca risque de ne pas changer grand chose. |
C'est quoi le modèle du ventirad ? Est-ce qu'il tourne à fond ?
| risotoo a écrit : Est-ce qu'il y a un test que je peux faire pour tester le CPU, les températures et voir si il n'y a pas de throttle dessus ? |
Tu peux testé des paramètres graphique moins gourmands, ou un changement de résolution (passe en 720p) pour vérifier si ce n'est pas tout simplement du CPU Limited. Un FX c'est pas toujours stable.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 10:47:03
J'ai testé avec divers paramètres graphiques et même en mettant le jeu en moyen ou en faible je gagne des fps mais j'ai toujours des chutes par moment.
Mais normalement ca devrait pouvoir tourner en élevé sans soucis sur ma configuration... et ca tourne bien d'ailleurs quand je n'ai pas ces chutes je suis bien à 60fps.
Mon ventirad est un Cooler Master Hyper 212 Plus. Je ne sais pas si il tourne à fond. Comment je peux voir ca ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 10:57:38
| risotoo a écrit : J'ai testé avec divers paramètres graphiques et même en mettant le jeu en moyen ou en faible je gagne des fps mais j'ai toujours des chutes par moment. |
Lorsque tu gagne des fps c'est du GPU Limited (normal), quand tu a des chutes c'est quasi toujours du "CPU Limited".
D’après le test de GameGPU les chutes à 45fps sont normal pour ton FX.
PS : Regarde aussi la mémoire RAM, peut être que 8Go sont limite sur ce titre.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 11:27:48
Des chutes à 45fps d'accord. Mais là j'ai quand même fréquemment des chutes à 20/25 fps... (comme on peut le voir sur les graphs de la première image).
Et comment je peux être "CPU limited" alors qu'il ne monte même pas à 70% ? Si il était à 100% quand j'avais des chutes d'accord mais là c'est loin d'être le cas.
Pour la RAM elle est utilisée à 4 Go environ (et j'en ai 8).
Marsh Posté le 01-02-2016 à 11:45:16
| risotoo a écrit : Et comment je peux être "CPU limited" alors qu'il ne monte même pas à 70% ? Si il était à 100% quand j'avais des chutes d'accord mais là c'est loin d'être le cas. |
Justement parce qu'il n'est qu'à 70%... Le jeu n'est pas optimisé pour exploiter et saturer toutes les files d'instructions disponible (les 8), c'est le cas pour la très grande majorité des jeux.
C'est d'ailleurs l'une des principales raison pour laquelle les FX ne sont pas recommandés pour les jeux vidéos.
Pour ton soucis, c'est vrai que la chute récurrente à 20fps est étrange ... il va peut être falloir faire quelques modification dans le bios pour stabiliser tout ça ?!
Fixer la tension à 1,3V, désactiver le turbo, fixer la fréquence à 4GHz et faire un test OCCT de 15min pour voir comment le processeur se comporte.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 11:51:24
Oui mais jusqu'à présent je n'ai jamais eu ce genre de soucis sur aucun autre jeux.
Et là en fait je me suis trompé... l'utilisation du CPU ne dépasse pas les 50% (70 c'était la température). Donc il est quand même loin d'être saturé.
Je veux bien essayer ce que tu dis pour le bios. Comment j'accède à ces paramètres ?
Et niveau température du CPU, est-ce que tu trouves aussi qu'il y a quelque-chose qui cloche ? (67° pour 44% de charge)
Marsh Posté le 01-02-2016 à 11:58:33
| risotoo a écrit : Je veux bien essayer ce que tu dis pour le bios. Comment j'accède à ces paramètres ? |
Au moment du démarrage tu a une fenêtre de 1,5sec pour accéder au bios (avec F5 ou F9 ou echap), une fois dans le bios de la carte mère tu a accès à toutes les options.
Et oui la température me parait très étrange, les FX que j'ai monté était à 40° à 50% d'utilisation.
C'est peut être une sonde défectueuse.
OCCT nous en dirais plus.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:05:57
Ok je vais lancer un OCCT pour voir ca.
Mais aussi je précise que je n'ai que 2 ventilos dans ma tour (un devant et un derrière) et tous les 2 sont vers le bas je crois... Peut-être que ca n'est pas assez ?
Mon cooler master se fait peut-être vieux aussi non ?
Et j'ai appliqué la pâte thermique moi même.
C'est la seule et unique fois où j'ai fais cette opération mais je me suis bien renseigné au préalable pour bien le faire.
Mais je ne l'ai peut-être pas fait correctement. Et on lit un peu tout et son contraire sur les méthodes (boule de la taille d'un grain de riz, boule de la taille d'un petit pois, croix ou encore étaler soi-même la pâte avec une spatule... j'ai opté pour le petit pois mais c'est peut-être trop ?)
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:08:48
C'est possible que le flux d'air soit insuffisant, voir mal orienté. C'est quoi le boitier ? et part ou tu fait sortir l'air chaud ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:12:07
Euh... ben je sais pas. Normalement ca serait logique que ca sorte par l'arrière et en haut comme l'air chaud monte. Mais c'est pas moi qui ait monté le PC à l'époque donc je ne sais pas bien où est placé le ventilo mais il me semble qu'il est en bas...
Le boitier c'est un fractal design.
Edit : Je viens de vérifier et en fait le ventilo arrière est bien situé en haut (il n'y a qu'un emplacement de toute façon).
Par contre à l'avant il y a 2 emplacements mais je n'ai qu'un ventilo (situé en haut aussi).
Faut que je vérifie quand même qu'ils soient bien montés pour que celui de l'avant espire l'air et celui de l'arrière l'expulse. Mais normalement ca devrait être bon.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:12:55
Je peux aussi tenter de remettre la pâte thermique.
Une méthode en particulier à me conseiller pour l'appliquer correctement ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 12:30:51
Bonjour excuse moi j'avais oublier de précisait.
Cest en réinstallant windows completment avec des driver bêta.
Si ta un vieux hdd qui traîne il faudrait que tu test.
Sinon ces possible a une certaine temperature que la sonde interprète mal et la mets en sécurité.
Je mavance pas trop la dessus mais faudrait essayer avec un bios modee ses ton jamais.
Merci pour les info
Marsh Posté le 01-02-2016 à 14:01:35
Ouch ça pique les yeux, c'est possible d'écrire un minimum français love ?
Ou a la rigueur anglais ou italien
Marsh Posté le 01-02-2016 à 14:03:05
Ok merci à toi.
Je vais d'abord continuer à regarder du côté CPU avant d'envisager de réinstaller windows.
Je viens de faire un petit test sur OCCT et voilà ce qu'il en ressort :
Alors je ne sais pas si c'est normal mais on voit clairement que quand la température atteint les 60° (environ), la fréquence chute d'environ 4000 à 1400 pendant quelques secondes (le temps que la température baisse), puis ca remonte et ca recommence à nouveau quand la température arrive vers 60.
Est-ce que c'est normal selon vous ?
Sur le screen du jeu j'étais à 67°, et à cette température si la fréquence du CPU fait le yoyo ca pourrait expliquer pourquoi le framerate et la charge du GPU baissent non ?
EDIT :
Je viens de lire que pour le FX8350 la limite de température est de 61° et au delà il "throttle".
Je vais quand même attendre vos avis mais le problème m'a tout l'air de bien venir de là non ?
Par contre pourquoi il chauffe autant ? Est-ce que ca peut venir de ma vieille carte mère (une asus m5a87) ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 14:21:33
OCCT nous apporte la preuve que ça throttle et que c'est le refroidissement du processeur qui pose problème.
Maintenant que l'on connais la cause on va pourvoir résoudre le problème.
A mon avis il faut refaire l’installation du ventirad avec une couche de pâte thermique neuve, ça sera un bon point de départ.
Ensuite on pourrait rajouter ou optimiser les ventilateurs du boitier (une petite photo de l'intérieur pour voir à quoi on a à faire ?).
Voila la situation à laquelle on devrait arriver : http://www.overclockersclub.com/vi [...] evo/19.jpg
Marsh Posté le 01-02-2016 à 14:27:14
Ah oui carrément
J'ai ouvert le PC ce midi et le premier soucis que j'ai vu c'est que bien que mon boitier me permette de mettre 2 ventilos à l'avant, ma carte mère ne le permet pas...
Dessus il n'y a que 1 port chassis fan, 1 port power fan et 1 port cpu fan.
Le chassis fan est connecté au ventilo de devant et le power fan est connecté à celui de derrière. Mais... c'est quoi la différence entre power fans et chassis fan ? Car pour moi les 2 ventilos sont sur le chassis...
Pour la pâte thermique je veux bien essayer de la remettre mais quelle méthode me conseillez-vous pour bien le faire ? (la dernière fois j'avais juste mis une boule de 5mm au milieu puis j'avais replacé le ventirad dessus).
La photo je pourrai la faire mais pas avant ce soir car je ne suis pas chez moi là ![]()
Marsh Posté le 01-02-2016 à 14:37:05
Pour les ventilo pas de soucis, tu peux facilement trouver des adaptateurs pour les brancher directement sur l'alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html
Le plus important c'est que la prise PWM du ventirad soit bien branché sur CPU_FAN !
Pour la pâte thermique il existe plusieurs méthodes, qui marchent toute très bien. Personnellement je compte surtout sur le serrage du ventirad pour étaler la pâte thermique. Serre-le pour de vrai (mais sans tout casser).
Il sera peut être opportun d'acheter un ventilo supplémentaire avec une bonne vitesse de rotation, genre un Be-Quiet Pure Wings 2 (1500RPM) à mettre juste en façe du ventirad.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 14:50:03
Bon donc à priori throttle GPU secondaire à throttle CPU à priori comme maladroitement suspecté ![]()
Marsh Posté le 01-02-2016 à 15:03:14
| zonka a écrit : Bon donc à priori throttle GPU secondaire à throttle CPU à priori comme |
Impeccablement ![]()
Marsh Posté le 01-02-2016 à 15:07:50
Oui visiblement c'est le GPU qui réagit au CPU qui chauffe trop.
J'ai déjà un ventilo qui est fixé sur la façade du ventirad. Tu me conseilles donc de le changer par un Be-Quiet pure wings 2 ?
Si je fais ca est-ce que je peux récupérer l'ancien pour le placer sur l'avant du boitier ou bien est ce que les normes sont différentes ?
Sinon je viens de tomber sur ce post qui est un peu similaire :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9316_1.htm
Visiblement le fait d'avoir une vieille carte mère, même si elle est capable d'accueillir un 8350, n'est pas une très bonne chose car c'est pas vraiment adapté à un CPU de cette puissance et les phases d'alim, chipset et VRM chauffent trop.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 15:11:14
Pour les VRM tu peux vérifier rapidement en mettant un ventilateur à fond les ballons en direction des phases d'alim.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 15:16:50
| risotoo a écrit : J'ai déjà un ventilo qui est fixé sur la façade du ventirad. Tu me conseilles donc de le changer par un Be-Quiet pure wings 2 ? |
Je pensais sur l'arrière du boitier, tu garde le ventilo coolermaster PWM sur le 212 evo. Et le ventilo à l’arrière du boitier tu pourra l’installer ailleurs pour amener plus d'air frais.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 15:24:10
Ok mais je suis pas certain de bien les situer.
Sur cette image de ma CM, il s'agit bien des carrés gris avec écrit 1R2 dessus ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 15:26:30
Crashdent : ah oui ok j'avais mal lu désolé. J'avais lu "mettre en façade du ventirad" au lieu de "en face".
Question bête mais je préfère quand même la poser :
Le ventilo qui est sur le ventirad, il doit bien être orienté vers l'arrière du boitier ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 15:39:17
C'est la position idéale chez intel, mais il me semble que sur socket AMD le ventilo sera en fait en bas, à l'horizontale.
La position idéale en regardant la photo de ta cm il sera à gauche du socket.
Ouais l'étage d'alims est au dessus du socket, il y a les carrés gris et les puces qui sont au dessus des carrés gris.
Tu balances un ventilo à fond dessus et tu fais un test OCCT, tu verras bien si y a du throttle.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 15:47:05
Ok merci.
Voilà ce que j'ai comme ventirad :
Mais tu dis que sur AMD l'idéal c'est d'avoir le ventilo à l'horizontal ?
C'est pas mon cas alors car il est à la vertical (comme sur l'image).
En revanche je ne suis pas certain qu'il soit dirigé vers la gauche (en se basant sur la photo de la CM). Il va falloir que je vérifie ca.
Pour tester les VRM je n'ai pas d'autre ventilo en rab pour le moment... je vais essayer avec le boitier ouvert et souffler dessus au sèche cheveux pour voir ce que ca donne en test
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:09:46
Tant que le sèche cheveu est froid c'est bon.
Je dis pas que sur amd c'est idéal d'avoir le ventilo à l'horizontale, mais il me semble bien que pour du AM3+ le ventirad ne peut être que dans une seule position :
Après tu peux mettre le ventilo en haut ou en bas, l'essentiel c'est que le flux d'air soit de bas en haut.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:15:02
| artouillassse a écrit : Je dis pas que sur amd c'est idéal d'avoir le ventilo à l'horizontale, mais il me semble bien que pour du AM3+ le ventirad ne peut être que dans une seule position |
Non, les kit de montage Coolermaster offre le possibilité de choisir la position que tu veux !
Voici mon école : http://www.tomshardware.fr/article [...] 805-7.html
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:31:13
| Crashdent a écrit : Non, les kit de montage Coolermaster offre le possibilité de choisir la position que tu veux ! |
Ah joli !
J'l'aurais oublié demain mais bon ![]()
Marsh Posté le 31-01-2016 à 19:42:13
Bonjour à tous.
Je viens récemment d'acheter le dernier tomb raider et avec ce jeu ma carte graphique fait des choses étranges.
Globalement le jeu tourne bien à +/- 50 fps avec le GPU utilisé à environ 90/95% et par moment je vais avoir une grosse baisse au niveau de l'utilisation du GPU. Parfois cela chute jusqu'à 30% d'utilisation et biensur les fps chutent également (ca descends à 20 fps parfois).
Le problème c'est que ca le fait régulièrement et sans véritable raison... Ces drops durent quelques secondes, puis le GPU se remet à travailler normalement et les fps remontent.
Je n'avais jamais eu ca sur d'autres jeux.
Voilà un screen qui illustre bien ce dont je parle :
Sur les graphs de MSI afterburner on voit bien les moment où l'utilisation du GPU et les fps chutent...
Ca passe de 60fps à moins de 30fps et l'utilisation du GPU chute à 30% environ.
Donc j'ai voulu vérifier que mes autres composants ne bridaient pas ma CG et dans le screen on peut voir en haut à droite les infos affichées.
La température du GPU est bonne, la température et l'utilisation du CPU aussi et aucun soucis non plus au niveau de la RAM (j'ai 8 Go).
Dans ces infos on peut également voir qu'il y avait également une baisse à ce moment là (44fps et GPU à 78%).
Je n'ai pas l'impression que mon matériel bride ma carte graphique mais je n'ai absolument aucune idée d'où cela peut venir.
Pour info voilà ma configuration :
CPU : AMD FX 8350
GPU : GTX 970 4Go
RAM : 2x4 Go
alim : antec high current gamer 520w
carte mère : asus M5A87
Autrement dit j'ai pile la configuration recommandée qui a été annoncée pour ce jeu. Configuration qui est censé faire tourner le jeu avec 50/60 fps constant et les options graphiques sur élevées.
Dans le doute j'ai quand même essayé de baisser les options graphiques du jeu mais même en normal ou en faible il y a des drops d'utilisation GPU et de FPS...
Je précise également que j'ai bien le dernier driver pour mon GPU.
Si vous avez une idée de l'origine du problème ca m'aiderai bien
