Problème PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2007 à 11:40:38
Si ton pc démarre normalement chez l'informaticien c'est qu'il y a clairement un manque de jus au niveau de ton courant pour alimenter correctement ton ordi. As tu déjà vérifier avec un multimètre les tensions du courant de ta prise ?
Comme alim si tu veux pas trop débourser une alim Fortron Blue storm II est vraiment good avec un très bon redement. Sinon la seasonic 500 w qui est bien aussi.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 19:16:41
| ismqel a écrit : Si ton pc démarre normalement chez l'informaticien c'est qu'il y a clairement un manque de jus au niveau de ton courant pour alimenter correctement ton ordi. As tu déjà vérifier avec un multimètre les tensions du courant de ta prise ? |
Merci pour ta réponse!
A ton avis, mettre des prises de terre règlerait il le probleme??
Merci!
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:23:07
Bonjour à tous!
Depuis plusieurs jours je rencontre le problème suivant sur mon PC:
J'ai un E6600, 2 Go de Ram et une 1900 GT (bientôt une 8800 GT) et je rencontre le probleme suivant:
Aux dernières vacances je me suis décidé à installer Windows Vista (32 bits) et depuis j'ai ce pb:
Quand je démarre l'unité centrale, elle démarre correctement mais l'écran ne s'allume pas. Il faut donc que je coupe l'alimentation puis que je relance l'ordinateur pour que tout fonctionne correctement! J'ai donc porté le PC chez un informaticien mais l'ordi démarre normalement chez lui!
Un autre informaticien venu à domicile pense qu'il faut installer une prise de terre pour résoudre ce pb. Qu'en pensez vous sachant que cela engendre des travaux donc des frais!! Il m'a dit que je pouvais aussi changer l'alimentation du PC. La quelle me conseillez vous? (sachant que je dois mettre une 8800 Gt?)
Merci pour vos réponses!
