Problème Ati - DVi ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:44:19
J'ai déjà eu le meme probleme apparemment. Laisse branché en DVI, démarre en mode sans echec, et si dans ce mode tu as un affichage, supprime ta carte video et reboot, ensuite réinstalle les catalyst et logiquement au nouveau reboot tu auras un écran noir pendant 10 secondes le temps que ca se regle tout seul...
Si ca persiste redémarre en mode VGA puis reboot encore, c'est assez laborieux je suis passé par la plusieurs fois en mettant à jour mes pilotes.
Sinon tu n'a pas eu d'adaptateur DVI-I/DVI-D livré avec ton écran ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:48:02
Merci, je vais tester le coup du mode sans echec... par contre l'adapt dont tu me parles me permet koi ? de brancher le cable analogik sur l'entrée DVI de l'ecran ? paske j'en ai pas le souvenir... (C'est un Samsung 173P)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:56:20
Non c'est du DVI transformé en DVI en fait, mais y'a des pins en moins sur le I ou le D je sais plus, ca peut résoudre des soucis d'après la doc de mon écran.
Par exemple pour moi si je branche cet adaptateur l'affichage est + rapide à commuter entre les résolutions j'ai l'impression (plus d'affichage de l'osd "Pas de sinal d'entrée DVI" pendant le boot), mais avec cet adaptateur justement je peux pas éteindre et rallumer l'écran en cours de route sinon plus d'image... y'a des pour et des contres avec ou sans...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:04:19
Alors pour le coup du mode sans echec le résultat est mitigé, je m'explique en fait ça m'a permis de récupérer la main sous xp en DVi et meme de monter en 1280x1024 mais dès que g réinstaller les pilotes ati fini ! au redémarage sous XP je perd le signal AAAARGHHHHH !
On dirait vraiment un problème de drivers mais ce serait zarb que je soit le seul a avoir ce souci !
Comme si il y avait un souci entre le Radeon 9800Pro et le 9800Pro secondary d'ailleurs vous avez tous aussi 2 drivers d'installé sous XP pour 1 9800 PRo ????
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:28:08
Oui y'a 2 cartes c'est normal, puisqu'une représente la sortie pour l'écran et l'autre pour la TV.
Essaye de désinstaller le pilote proprement branché en VGA (et démarré en mode NORMAL, pas en "sans echec" ou "VGA". C'est à dire :
- désinstaller l'ATI control panel
- passer un coup de driver cleaner
- supprimer tous les fichiers commendant par ati*.* dans le repertoire /system32/drivers
- supprimer le répertoire c:\ati
- rebooter branché en DVI, faire "annuler" quand il detecte le "nouveau matériel" et installer les catalyst.
Ca devrait aller
Sinon il te faut un adaptateur DVI-I/DVI-D. Par contre ca a pas l'air évident à trouver en vente au détail, j'en ai eu 1 avec la carte video et 1 avec l'écran, bizarre que t'en ai pas eu en "cadeau"...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 08:48:42
Nope rien à faire... je me demande si ça vient pas de mon entrée DVi sur l'écran... fodrait que je puisse tester avec un autre écran et un autre cable DVi
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:55:10
L'entrée DVI est ok puisque ca pose probleme que sous Windows, le cable aussi est bon. C'est bien la carte qui envoi pas le signal ou il faut... Essaye de trouver ce fameux adaptateur miracle chez ton assembleur et teste avec ca...
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:00:51
j'ai le même p***ain de problème avec une x1800xt512, pas moyen de récupérer l'écran après le démarrage de windows. après étude, il est bien sous catalyst, qui le voit comme un LCD analogique, mais aucun signal analogique en sortie (testé sur un cathodique, je suis en dual screen). C'est assez insuportable... c'est ok en fait si je boot sans écran branché, la détectiond d'ati ne se fait pas, le signal sort en "générique/plug n play" et c'est ok pour mon lcd. tout désinstallé, réinstallé, cleané avec Driver Cleaner, etc, et ça merde toujours...
Marsh Posté le 02-10-2007 à 12:27:19
meme probleme depuis hier.. j'ai perdu mon signal en dvi !
sur l'écran j'ai 2 entrées: vga + dvi
sur la carte graphique 2 sorties: dvi + dvi
si je branche écran+cable dvi+carte graphique: j'ai les écrans de chargement, et apres le chargement de windows, paf ! pas de signal.
si je branche écran+cable vga+adaptateur (vga-dvi)+carte graphique: l'écran marche sans probleme...
impossible de trouver d'ou ca vient... soit: la carte graphique ne sort pas de signal dvi, soit l'écran ne recoit pas de signal dvi... mais je sais pas comment tester ca
(pas de 2eme ordi, pas de 2eme écran dvi)
Marsh Posté le 04-10-2008 à 22:30:53
Je me bats avec le meme probleme depuis quelque temps. Tout marchait bien en DVI puis soudainement plus de signal DVI. Je precise que comme vous tous ca marche correctement mais le signal disparait apres chargement de XP au moment ou la fenetre pour se logger doit apparaitre.
J ai changer ma carte graphique ATI 9550 -> ATI 9600 meme probleme
Par contre avec mon portable la connexion DVI avec le monitor fonctionne!!!
Est ce que qulqu un a trouve une solution depuis???
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:42:13
Salut à tous !
J'ai le problème suivant depuis que j'ai changé de carte vidéo (9800Pro) :
Un problème de signal en DVi, je m explique, en analogique tout roule mais dès que je passe en DVi Aie Aie Aie ! Au boot (DOS) j'ai un signal et dès que j'arrive sous XP je perd le signal !
J'ai testé de brancher mon cable analog sur la prise DVi de la carte avek un adapt et là ça marche aussi !
Seulement d'après ce que l'on m'a dit le signal ne passerait pas rééllement par le DVi dans cette configuration là mais par les broches analogique de la prise DVi !
Donc je m'interroge sur les pilotes Ati (G testé les 4.5 les 4,6 et les omega 4,6) mais dans les options je n'ai rien vu m'indiquant clairment si je pouvait swapper sur le DVi ...
Sur ce à Vot Bon Coeur !
