Une petite aide pr un petit probleme d'ordi
Une petite aide pr un petit probleme d'ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2004 à 12:21:20
Bjr a ts, je ss new sur le forum, mais on m'a dit que vous pourriez p-e m'aider a regler un chtit prob que g avec mon ordi pr le moment. En effet, il s'allume plus trop, sais pas pq. Je l'ai eteint vendredi, maintetant, il s'allume plus du tt depuis ce jour la. En fait, il n'allume plus que le lecteur cd, peux pas rentrer ds le bios, il n'allume rien derriere ( ecran, souris, la totale) si vs saviez comment regler le prob, ca serait sympa.....(histoire que je doive pas troppayer des reparateurs ;-))
Marsh Posté le 21-06-2004 à 12:24:38
Slt
regarde si les ventilos(alim,proco,..)se lance ou s'il ne se passe vraiment rien
Marsh Posté le 21-06-2004 à 12:28:51
Essaye de faire un reset de ta carte mére. En faisant un C-Mos. Tu as juste à déplacer un cavalier c'est décrit dans ton livret de carte mére.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:06:51
Je ne saurais plus rien faire avec mon ordi vu quil allume meme plus l'ecran.....
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:09:13
ouvre le pour voir si les ventilos tournent
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:09:59
ils tournent sans aucun probs.....
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:11:10
même sur la carte graphique
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:11:24
oui
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:11:30
C'est quoi ta config ? C'est vieux ? C'est neuf ?
On t'a déjà demandé de regarder si le ventilo de l'alim tourne... Fais donc ça et tiens nous au courrant. Sans plus de détails, difficile de deviner.
Ca pourrait être l'alim tout simplement...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:12:54
ta fais un reset de la CM??
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:13:44
celeron 1.2, geforce 4 mx 440, le ventilo de l'alim tourne ainsi que celui carte mere plus carte graphique
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:14:10
sais pas comment on fait test reset carte mere
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:17:13
regarde dans la doc de ta CM à clear CMOS ou directement sur la CM
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:19:10
ok, v me renseigner comment fo faire,merci
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:19:52
Si tu as un multimètre sous la main, tu peux essayer de mesurer le +5 et le +12 volts sur une prise molex à l'intérieur de ton boîtier.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:20:38
lol, c pasle cas, mais merci....
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:29:27
Dommage, c'est le seul moyen pour tester les tensions si tu n'as pas d'affichage. Sinon tu peux essayer d'enlever le cpu, la barette de mémoire et la carte graphique et de tout remettre. Parfois ça arrange les choses. Il se peut qu'il y ait un mauvais contact surtout qu'apparament tes lecteurs ont l'air de s'initialiser..
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:32:09
donc, tume conseilles de virer ma carte mere et dela replacer?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:47:19
verifie si t memmoire son bonne sur un autre pc aussi soit bios dead ou essaie un clear CMOS g u un prob du genre sa devait etre 4 sem en reparation( la cm) enfete sa ete 5 mois g du tenir sur les tit pc 95 serveur ou tu met juste internet lol
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:32:03
lol, ok, merci ;-)
