probleme score 3d mark - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:40:43
tu devrai faire ~ 14500 et 5000 mais enfin bon c po la cata
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:40:46
ou comment se pourrir la vie alors que tout fonctionne bien...
oublie ça, et joue, les jeux ne tournent pas moins bien maintenant sous prétexte que tu connais ton score sur ce bench de merde
Marsh Posté le 11-02-2004 à 18:38:27
on s'en fou un peu de 3dmark...
que tu ais 5000pts ou 4700pts...
  ca va pas t'empecher de dormir
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:36:24
+1 mais dans le doute : mets les drivers a jour et vire un max de programmes en taches de fonds (surement ke le conseil tu l'a deja appliqué mais bon ...)
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:05:33
Powercolor,rien que la marque ça veut peut etre dire quelque chose non ? ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 22:24:43
ren' la 9700 pro de power color marche tres bien donc di pas de connerie si tu connai pas ce mattos merci
Marsh Posté le 11-02-2004 à 23:06:07
| DarK-SLuG a écrit : ren' la 9700 pro de power color marche tres bien donc di pas de connerie si tu connai pas ce mattos merci   |
Y'a des problèmes de fréquence chez eux parfois...faudrait qu'il la verifie...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 23:19:46
| Ren' a écrit :    |
 le problème c'est ceux qui ne savent pas lire "EZ" sur une boite... encore heureux car d'autres constructeurs que je ne citerais point, ne le précisent pas du tout !(il y a des tonnes d'exemples suffit de faire qques recherches sur HFR)
Marsh Posté le 11-02-2004 à 23:26:23
Au fait en parlant de dénomination c'est quoi la diff entre TD et TDH chez Leadtek ??
Marsh Posté le 12-02-2004 à 00:37:12
C fou d'apporter autant d'importance à un truc qui tourne dans le vide et qui donne un chiffre !!!
Tu cherches un bench conditions réelles ? prend la démo de farcry met tout à fonds en 1600*1200... Au moins t as du son et tout et tout.
++ N@bu
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:05:52
| Ren' a écrit : Au fait en parlant de dénomination c'est quoi la diff entre TD et TDH chez Leadtek ??   |
tdh:monitoring du ventilo(suivant versions) temp gpu/mem voltage gpu/mem via winfox tres utile pour surveiller sa carte graphique et prevenir une surchauffe
Marsh Posté le 12-02-2004 à 08:00:33
ok mais de toute facon je ne prends po la tete avec ce logiciel.
les frequences sont les bonnes et je né quasi po de prog en taches de fonds
et oui la power color marche tres bien (je sais po les gens ce quils ont avec cette marque!! bon bundle, carte silencieuse (quoiqu'un ventilo plus chic ca laurai mieux fait mais bon!!)
merci qd meme les potos ciao
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:25:06
| ARCADIA99 a écrit :    |
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:37:57
voila avrai dire g hesité a poster mais bon
g acheté la carte de chez powercolor radeon 9700pro et tout marche nickel
probleme mon parrain a fait un test 3d mark sur mon pc (je suis po fan de ce genre de logiciel) et g 13700 pts et 4700 sous 3d mark 03
c po normal qd je compare aux votres
pourriez vous me dire ce qui cloche
cliquer pour voir ma config
