Problème scintillement écran 144hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2016 à 21:36:12
Tes câbles sont bien dvi dual link?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 13:01:36
en 120hz cela fait pareil ou pas ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 13:06:19
Oui, 120/144 ça le fait
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:22:40
Branche toi en hdmi et mets toi en mode 720p@120hz et constates si tu as le mème problème ou pas...
Pour que cela fonctionne cela doit ètre en HDMI 1.4a !
Essaies en remettant aussi le paramètre usine de l'écran et tente aussi en débranchant l'écran du secteur pendant 2 minutes.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:48:30
120 ou plus ce n'est pas compatible normalement il te faudra un câble DP le dvi ne monte pas plus haut que 100hz
Marsh Posté le 31-10-2016 à 22:09:13
je voudrais bien mais mon écran ne possède pas de port DP
et mon DVI fonctionnait bien en 144hz jusqu'à récemment
Marsh Posté le 31-10-2016 à 22:21:09
As tu remis les paramètres usine de l'écran comme indiqué ci-dessus ?
Teste voir aussi en mettant Windows en mode couleur 16bits à la place du mode 32bits.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 22:41:34
Déjà essayé les paramètres d'usines, ça ne change rien
Pour le mode couleur je ne peux bizarrement pas le mettre en 16 bits
http://puu.sh/s2a65/122c8eff1c.png ?
Marsh Posté le 03-11-2016 à 13:39:14
C'est pas ça par hasard ?
http://www.hardware.fr/news/14841/ [...] 44-hz.html
Marsh Posté le 03-11-2016 à 14:41:21
Si c'est ça on peut directement se pendre en remerciant chaudement NVIDIA
Marsh Posté le 03-11-2016 à 14:50:28
il a précisé que cela le faisait aussi en 120 hz...
Marsh Posté le 03-11-2016 à 15:12:27
Etant donné que 120 Hz et 144 Hz sont assez proches, je pense quand-même que ça vient de là.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 15:37:10
perso je n'ai pas constaté le problème (je suis en 120 hz) sur les 375.70 ni avec les drivers d'avant et je n'ai pas vu de retour sur le TU écrans 120/144hz / TU drivers Nvidia / TU GPU Pascal/Maxwell.
Cela dit c'est ptete des défauts très isolés ![]()
Marsh Posté le 03-11-2016 à 16:59:12
Sauf que ce n'est semble-t-il pas systématique. Il peut tenter ceci dit, ou rétrograder aussi.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 17:24:03
Pareil, moi j'ai un écran 144Hz avec G-Sync et j'ai pas de pb.
Ils le disent (Nvidia), c'est pas systématique.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 17:58:40
oui c'est sùr qu'il vaut mieux tester avec des drivers plus anciens ![]()
Marsh Posté le 30-10-2016 à 19:32:15
j'ai un problème depuis peu, mon écran se met à scintiller quand il est en 144hz, le problème est réglé quand je met en 60hz.
Je ne sais pas si le problème vient de l'écran ou de la carte graphique, j'ai essayé de changer de cable DVI, mes pilotes sont tous à jours, mais rien n'y fait.
J'ai un BenQ XL2411 branché à une GTX 970
Help ?
