Problème Charniére écran asus Zenbook - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2016 à 01:13:42
salut dakev55 , peut être avec de la résine (pas celle du sapin
) , tu remplis les deux trous de résine et tu rabat la charnière pour reloger les vis dans les trous
Marsh Posté le 30-10-2016 à 01:43:07
merci pour ta réponse oufouf84
justement j hésite entre soit de la colle époxy soit de la résine époxy
la verité je ne connais pas trop la difference ni comment trop m y prendre ?
Marsh Posté le 30-10-2016 à 02:11:51
j hésite entre ces deux produits
pate à reparer : http://www.castorama.fr/store/Repa [...] esult=true
ou
cette colle: http://www.castorama.fr/store/Repa [...] esult=true
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 30-10-2016 à 13:29:29
| oufouf84 a écrit : salut dakev55 , peut être avec de la résine (pas celle du sapin |
Marsh Posté le 30-10-2016 à 14:10:37
prend de la resine epoxy bi-composant en seringue
ton 1er lien c'est une pate, ça n'ira pas
faudrait demonter le tout et mettre la resine dans les trou puis mettre le la piece fileté de couleur or.
le plus difficile c'est de pas mettre la resine sur le filetage sinon ta vis ne rentrera plus (ou tu laisse la vis dedans)
essaye aussi de mettre de la resine sur le cote, la ou le plastique est cassé aussi
mais ta charniere est peut etre trop rigide donc force trop sur les fixation.
essaye aussi de mettre un peu d'huile, sinon ça recassera
au pire, trouve une plasturgie et remplace le tout
Marsh Posté le 30-10-2016 à 17:48:32
MERCI pour ta réponse hunter_killer
t sur que avec la pate a colle c pas moins risqué
comme sur cette video ou le Mec répare sa charnière en vissant directement dans la pate à colle à l interieur du trou
https://www.youtube.com/watch?v=m4zT0hjLL2g
Marsh Posté le 30-10-2016 à 20:20:29
tu peux aussi faire comme ça mais je doute, c'est pas la meme dimension
et qui te dit que sa reparation a tenue longtemps ?
essaye de coller le filetage femelle plutot.
j'aurais meme fait plutot une preparation a base d'abs et d'acetone (attention a la dose sinon ça fait fondre ta coque) voir meme en refaisant une patte qui supportera le tout.
ou refondre le plastique avec un fer a souder(voir en rajouant du plastique en plus et des petites agraphes (style beton arme qwa
et en mode HB, perce completement, mets de belles rondelles derriere avec des grandes vis qui traversent la coque avec les ecrous a l'interieur.
Marsh Posté le 30-10-2016 à 20:39:00
Tu as raison peut etre
tu crois qu en mettant de la pate dans le trou c plus risquer d abimer le filtage interne que la résine ?
la verité je sais plus quoi faire!
J ai peur de faire un mauvais choix
Marsh Posté le 30-10-2016 à 20:50:21
Regarde cette video quand tu auras le temps stp ( le mec répare la casserole) :
https://www.youtube.com/watch?v=M2DUYL4iRc8
c un peu pres le meme principe de réparation et ça m a l air plus solide que la Résine quand la pate devient seche ??
ce qui m inquiéte c le filetage interne ?
Marsh Posté le 30-10-2016 à 23:22:47
| hunter_killer a écrit : si tu le sens pas, trouve une coque d'occaz |
Meme si je trouve une coque ça ne change rien au probleme de charniere qui sera toujours brisé
Marsh Posté le 30-10-2016 à 23:30:57
ben sur ta photo, on voit que c'est ta coque qui est cassé
la ou se visse la pate metalique ...
le pas de vis femelle (la piece dore) est solidaire de la coque normalement
prend une pince et tient la piece doré et avec un tournevis enleve la vis, tu verras
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:02:01
| hunter_killer a écrit : ben sur ta photo, on voit que c'est ta coque qui est cassé |
Désolé je suis vraiment novice et stupide
si je te comprends bien il faut que je rachète la coque ou est fixé le clavier ?
http://www.pchub.com/uph/laptop/35 [...] -Rest.html
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:13:33
Il faut donc que j enléve tous les composants
Marsh Posté le 31-10-2016 à 10:44:38
Il faut donc que j enléve tous les composants ??
Marsh Posté le 31-10-2016 à 11:15:47
Merci beaucoup hunter killer pour ta réponse détaillée
mais pour être franc avec toi j ai pas du tous la fibre bricoleur j ai peur de tout casser
tu connaitrais pas par hasard un magasin de réparation d ' ordinateur (spécialiste de charnieres si possible lol )sérieux et de confiance sur Paris
merci encore une fois pour ton aide
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:13:12
[quotemsg=9980697,6,153903]prend de la resine epoxy bi-composant en seringue
regarde cette résine stp et dis moi ce que t en penses stp hunter
ça risque pas de se briser ? juste je sais pas trop comment il faut l inserer
http://www.castorama.fr/store/Kit- [...] 50071.html
https://www.youtube.com/watch?v=ofW-bcrpdjQ
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:15:58
Marsh Posté le 30-10-2016 à 00:37:04
Bonjour j ai acheté un asus zenbook ux32LN il y a 3 ans et la charniére de l écran s est brisée ou plutot
les vis du support de la charnière sont brisées
voici quelques photos sur le lien suivant :
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 86_211.htm
( aller en milieu de la page svp)
http://image.noelshack.com/fichier [...] m-1844.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] m-1845.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] m-1840.jpg
1000 merci pour vos solutions si vous en avez
l ordinateur n est plus sous garantie
Merci les amis
Message édité par dakev55 le 30-10-2016 à 00:40:26
