Problème avec Radeon HD 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:04:45
Alim très certainement insuffisante, c'est une noname réputée pour n'être qu'une faible 250W réels, et tu tires peut-être sur une même ligne trop de courant !!!
A savoir si d'ailleurs elle a plusieurs lignes 12V, c'est même pas sûr !
Regarde chez CanardPC, il y a un article hyper complet sur ces alimentations de mairde ![]()
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:08:02
Merci pour ta réponse ! Je vais suivre cette piste avec intérêt Penses tu que mon alim puisse suffire à une 8800GTS mais être trop juste pour une 4870 ?
Je précise qu'à la base mon alim n'a qu'un seul connecteur d'alim PCI-E 6 pins. il a fallu que je mette un adaptateur 2 molex --> pci-e.
Après j'ai essayé en combinant différentes prises molex de mon alim pour voir mais ca ne change rien.
Cordialement
Quentin
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:12:26
Oui
La solution, avant d'investir serait de te faire prêter une alim plus puissante et surtout d'une marque respectable comme antec, corsair, seasonic, etc. Pas de Heden, de LC Power, Advance, et j'en oublie.
Il reste toujours la possibilité que la carte soit effectivement morte !!! Normalement ça se diagnostique par l'évolution du déroulement du BIOS et d'éventuels bips ![]()
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:16:37
LC Power Green 550W
+3,3v 35A
+5v 40A
+12v1 16A
+12v2 18A
Même si la carte est peut-être morte et que l'alim n'est pas forcement coupable, tu ne perds absolument rien à changer cette abomination.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:20:14
Merci bcp pour votre aide ! Je vais essayer de piquer la antec modulaire d'un copain !
Bon bin j'ai pas fait une bonne affaire avec cette alim. je cherchais un truc silencieux... le vendeur m'avait conseillé ca. De toute facon elle commençait à devenir limite : que deux alims sata... que un PCI-E...
Après c'est vrai que j'ai jamais trop étudié en détail les alims... donc je regardait que la puissance annoncée et le ventilo ^^
Quelle idée de faire confiance aux données constructeur ! Dans bien d'autres domaines je ne crois plus ces données souvent fantaisistes, mais pour l'alim jme suis fait eut !
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:25:37
MDR j'adore la conclusion sur canardPC:
Pour résumer, si votre voisin laisse son chien pisser sur votre scooter et jette ses détritus dans votre jardin, offrez-lui une LC Power LC6550G. Si en plus il vous a crevé un œil, a tué vos trois chats, couche avec votre femme et à foutu le feu à votre maison avec son barbecue, alors là, oui, offrez lui carrément une LC Power LC6550GP « Green Power » 2.0. Vous verrez, ça soulage.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:39:43
Me souvenais plus de la conclusion
Ca laisse pantois ![]()
Marsh Posté le 23-04-2010 à 02:22:09
Après m'être longuement perdu dans le dédale d'alimentations existantes... je pense que la Corsair CX 400W pourrait être un bon choix. Qu'en pensez vous ? Visiblement elle est même capable de tenir les 500W. Ce pourrait être une bonne solution pour pas trop cher
Marsh Posté le 23-04-2010 à 03:11:01
C'est LA ALIMENTATION du moment, j'en ai même acheté une pour la tester, ainsi que la plus petite potable sur le marché (amha) la Antec Basic 350. La Corsair est vraiment très très bien sur tous les rapports, on la trouvait à 40/45€ les derniers temps où je m'y suis intéressé
Quant à la Antec, aux alentours de 30€ si je me souviens bien. La Corsair est clairement l'alimentation à prendre pour une config standard. La Antec est à réserver pour les budgets ultra serrés, pas de PFC actif (PFC Passif) cette info est quand même à vérifier, j'ai un doute et la Antec n'est pas une 80+ et ne délivre pas plus que ce pour quoi elle est prévue. Ceci dit elle alimente ma passerelle H24 depuis quelques mois déjà avec pas mal de disques durs et un A64 4000+ avec 1 Go DDR 500. Les tensions sont ultra stables, même avec SETI@Home.
Marsh Posté le 23-04-2010 à 16:43:32
Voilà j'ai réussi à me dégotter la corsair chez mon monteur ! la dernière, celle d'expo !
Ils ont bien changé... à l'époque j'avais acheté la LC chez eux... et maintenant ils n'ont que de la corsair et de la Be Quiet ( elles ont pas l'air mal non plus ).
Sur ce , je change mon alim !
Alea jacta est !
Marsh Posté le 23-04-2010 à 19:44:10
pour info j'ai posté sur un souci avec une carte toute neuve, une Sapphire HD5870 vapor X. Avant c'était une 8800GT.
Je suis en double écran avec un 23 et un 19, et j'ai une alim HX450w. On m'a dit que c'était un peu juste, ce qui expliquait mes soucis.
Donc là je vois que 400w suffisent pour une 4870. Ca me parait étrange que 450 soit juste pour 5870 et 400 ok pour 4870...
Marsh Posté le 23-04-2010 à 20:02:45
Bon bin je viens de finir de monter mon alim corsair... et c'est pareil ! Toujours l'écran noir, pas une seule image !
Je pense donc que la carte est HS.
Cordialement
Marsh Posté le 23-04-2010 à 20:04:51
J'espère sincèrement pour toi que c'est le cas, à moins de pouvoir échanger ton alim contre une plus grosse !
Essaie de te faire prêter une 600W au moins pour vérif.
Marsh Posté le 23-04-2010 à 20:09:38
Bin la corsair est capable de monter à 500watts... et le rail 12volts est assez puissant donc ce coup ci je pense que c'est la carte qui est en cause.
De toute façon j'ai fait hier un test très complet sur un site afin de calculer la consommation d'une config: conclusion avec la 4870 ca ne mange que 25 watts de plus qu'avec la 8800GTS... donc là je pense pouvoir affirmer avec certitude que la carte graphique est HS.
J'ai acheté sur un site d'occasion qui offre des garanties, le vendeur est honète et est prêt à me la reprendre, donc pas de soucis
En attendant mon PC a perdu quelque décibels, il est plus sur ( je vais réeessayer d'oc avec la nouvelle alim pour voir ) et je mettrai pas le feu à la maison lol
J'hésite maintenant entre prendre une 4870 ou une carte en 40nm style 4770 voire 5770...
Cordialement
Quentin
Marsh Posté le 23-04-2010 à 20:50:59
Tiens à propos... un autre argument: je connais des personnes qui utilisent une 4870 avec la corsair cx400 et un core i7 à 4 coeurs... et bien l'alim suit à l'aise !
Marsh Posté le 23-04-2010 à 21:22:49
Oui mais bon, cette alimentation pouvant suffire à la grande majorité des PC, il y a quand même des cas où elle est trop limite
Pour le choix de carte graphique, je pencherais maintenant un peu plus pour une 5770 plutôt que pour une 4870, mais je pense qu'il faut voir ton budget et les prix actuels.
Prochaine étape pour moi, revendre mes deux hd 4870 1 Go et me prendre une 5850 en crossfire ou une 5870 ![]()
Marsh Posté le 23-04-2010 à 21:31:23
Ahh, tu la revend combien ta 4870 ? xD
Dans mon cas je sais pas ce que tu en penses, mais je pense pouvoir affirmer avec 99% de sureté que la carte est HS ^^
Comme dit y a des configs plus musculées que la mienne qui passent bien avec la Corsair 400w. Après je n'ai pas l'intension de prendre un crossfire ni un SLI donc je pense que ca suffira un moment, surtout avec les finesses de gravure qui ne cessent de s'améliorer.
Les constructeurs font la course aux watts inutilement... sauf pour 0.5% de la population qui utilise le SLI ou quad SLI
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:06:49
Oui oui, nonobstant le fait qu'il ait fallu que tu changes ton alimentation, je t'ai fait remarquer depuis le début qu'il se pouvait fort bien que ta carte graphique soit hors service
C'est donc aussi mon avis
Carte graphique HS
Au sujet des hd 4870, je viens à peine d'avoir ma seconde carte donc, je vais d'abord profiter un moment de mon crossfire avec mon PH2 4.2 GHz avant d'en changer je crois
Ceci dit, là, à fond la caisse, je dépasse les 500W donc merci l'alim thermaltake thoughpower 750W ![]()
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:29:24
Bon pour l'alim c'est pas grâve... avec ce que j'ai lu je ne pouvais pas garder celle là de toute manière lol
Bon bin profites bien de ton crossfire
vais plutot me chercher une en 40nm de toute manière ![]()
Marsh Posté le 23-04-2010 à 23:54:36
Oui oui, tu as de toutes les manières bien fait de changer ton alim, reste plus qu'à la revendre
Cherche du coté des 5770 amha ![]()
Marsh Posté le 24-04-2010 à 00:03:57
Dis donc Tous, avec ton CF, tu vas avoir besoin d'une super alim non ?
J'ai justement...
Ca risque de pas être facile à revendre MDR
Marsh Posté le 24-04-2010 à 04:21:57
J'ai déjà une super alim
Marsh Posté le 24-04-2010 à 11:04:55
Pour mon problème les avis s'accordent sur le fait que la Corsair HX450w est trop juste.
On me conseille 650 environ. SI quelqu'un est intéressé par ma 450, comme elle a max 2ans et qu'elle est encore sous garantie, je pense la revendre...
Marsh Posté le 24-04-2010 à 14:06:31
Moi je pense que ton alim est largement suffisante et que ca vient de la carte qui est défaillante.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 14:24:19
| Eckergal a écrit : Pour mon problème les avis s'accordent sur le fait que la Corsair HX450w est trop juste. |
Ça va être vite vu très cher
Et d'un, ton alim est largement suffisante pour ta config, et de deux si tu en doute, tu t'achètes un Wattmètre à 10 €, ils sont tous hyper fiable, à moins de 1% et tu regardes ta consommation en pleine charge ; ensuite tu reviens dire merci ![]()
Marsh Posté le 24-04-2010 à 14:39:01
| Tous a écrit : |
Sans parler du rendement
Marsh Posté le 24-04-2010 à 14:42:07
Je confirme, aucun soucis avec la HD 4870, sur ma VX 450W, ça tourne nickel, et avec beaucoup de marge, puisqu'avec un proc fortement overclocké, je ne dépasse pas les 290W à la prise, soit 240W grand max tirés réellement sur l'alim
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:01:09
Bonsoir à toutes et à tous !
C'est la première fois que je poste ici pour un problème matériel.
D'habitude j'arrive à me débrouiller seul ( je monte mes PC moi même depuis des années) mais là je sèche pour une histoire de carte graphique:
J'ai reçu aujourd'hui une ATI radeon 4870 512Mo DDR5 d'occasion... pour remplacer ma 8800GTS... et après installation, c'est l'écran noir ! Je ne vois même plus l'écran du BIOS qui se lance !
Donc j'ai essayé de procéder méthodiquement:
1- j'ai vérifié que l'écran était bien sur l'entrée DVI --> c'était déjà sur entrée DVI, donc pas de soucis d'écran... ( et puis ca marche très bien avec la 8800 GTS...)
2- j'ai vérifié le cable DVI en essayant avec un autre --> toujours écran noir
3- j'ai vérifié que la carte était bien enboitée dans le port PCI-Express et c'était bon
4- j'ai vérifié que les deux alims PCi-E 6 pins étaient bien connectées... et c'est bien connecté ! (mon alim est une LC Green power de 550Watts donc à priori largement assez puissante)
Et je n'ai toujours pas d'image, peu importe la sortie DVI que j'utilise ( la carte en a 2).
DONC, Je sèche ! MDR Je pense que la carte est morte... mais si vous avez des idées... n'hésitez pas !
J'ai fini par remettre ma 8800 GTS et là ca marche au poil...
Cordialement
Quentin
Message édité par St@rrynights le 22-04-2010 à 20:02:19
Mon Feedback.
