Probleme saphire 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2012 à 15:03:47
Mauvaise ventilation de la tour ou bien même mauvais aircooling de ton gpu
Marsh Posté le 23-02-2012 à 15:10:59
c'est bon en faite c'est le ventilo de la carte il tournait seulement a 30 %
Marsh Posté le 13-03-2012 à 10:00:28
Je me permets de répondre à ce sujet car j'ai exactement le même problème avec la même carte.
J'ai récemment acquis le système de refroidissement arctic cooling twin turbo pro.
Après un montage qui me paraissait facile, j'ai lancé un test sous OCCT.
Celui-ci s'arrête au bout de 2 min comme Kamss après avoir atteind 85 °C ...
J'ai vérifié les paramétrages de la ventilation qui sont bien en auto. ( J'entends le ventilo s'accélérer )
J'ai même effectué un test avec le ventilateur en manuel à 100% de sa vitesse. Même résultat.
Est-ce normal que la carte chauffe autant sous OCCT ?
Comment puis-je monitorer la température de ma carte quand je suis sous un jeu avec historisation ?
Merci de votre aide.
Bob
Marsh Posté le 23-02-2012 à 14:48:54
Bonjours j'ai un problème avec ma sapphire 6870 j'ai fait un test sous OCCT et au bout de 2 minutes elle atteint la température maximale environ 85°c .
Je sais pas si c'est a cause du silencio 550, je fait le test pour le 2600k en 30 minutes il atteint maximum 60°C.
Est ce normal ?
