Problème saphhire HD6870 avec WoW... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2012 à 00:29:36
T'as les Catalyst 12.4 ? Ta carte est overclockée ? (Testé @stock ?) T'as un OS 64 bits ? Si oui, as-tu le client 64bits pour Wow ? Ton DD sature pas ? T'as combien de ram ?
T'as testé sur un autre serveur ? (On sait jamais ^^)
Marsh Posté le 27-05-2012 à 00:33:58
Catalyst 12.4 > Non je suis en train de les install maintenant, j'etait sur 11.X
Carte OC > Non
OS 64 bit > Oui
Client 64 bit wow > Non, je joue sur serveur privé, j'ai le client 3.3.5A 'normal'
Le jeu est sur un ssd OCZ Agility III donc je pense pas que ca vienne de la.
8GB de Ram g-skill
Je vais test sur mon pc portable si ca vien du client, mais j'en doute.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 00:54:40
Requa system
OS Name Microsoft Windows 7 Professional
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Other OS Description Not Available
OS Manufacturer Microsoft Corporation
System Name PC-PC
System Manufacturer MSI
System Model MS-7642
System Type x64-based PC
Processor AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor, 3390 Mhz, 4 Core(s), 4 Logical Processor(s)
BIOS Version/Date American Megatrends Inc. V1.7, 07/09/2010
SMBIOS Version 2.5
Windows Directory C:\Windows
System Directory C:\Windows\system32
Boot Device \Device\HarddiskVolume1
Locale France
Hardware Abstraction Layer Version = "6.1.7601.17514"
User Name PC-PC\PC
Time Zone Romance Daylight Time
Installed Physical Memory (RAM) 8,00 GB
Total Physical Memory 8,00 GB
Available Physical Memory 5,76 GB
Total Virtual Memory 16,0 GB
Available Virtual Memory 13,6 GB
Page File Space 8,00 GB
Page File C:\pagefile.sys
Marsh Posté le 27-05-2012 à 01:15:01
Ok j'ai trouvé en fait, donc merci de clore le sujet c'est plus utile.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 00:26:36
J'ai décidé de me remetre a World of warcraft un peu, et je me rend compte que ma CG à de serieux problème avec ce jeu.
Autant sur les autres jeux, BF3, Aion etc j'ai aucun problème tout roule, autant sur WoW j'ai des GROS freeze (Genre pic FPS qui tombe a 2-3) puis d'un coup revient fluide etc..
J'ai essayé donc de le lancer en 'Low', et meme avec toute les option en min j'ai le meme problème.
Voila la liste de ce que j'ai déjà test de faire :
- Désactiver v-sync > Idem problème tjr présent
- Désactiver l'option hybrid crossfire dla CM. > idem
- Mettre a jour Direct X > Idem
- Test en resolution 1980x1080 > Idem
- Test en 5760x1080 > Idem
Donc voila j'essaye de trouver une solution, si vous avez une idée d'ou ça peut venir merci !
