probléme avec radeon 7870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:31:49
quelle poisse.
Redésinstalle tout et fait un CCleaner de la base de registre. Puis tu rebootes et tu regardes dans le windows update s'il te propose les pilotes pour ta carte graphique.
Dans le pire des cas tu formates tout et tu reparts sur un windows tout propre, sain et réactif.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:40:49
j'ai deja désinstallé et réinstallé plusieurs fois avec reboot entre chaque.
windows uptade ne me propose pas d'utre drivers (je suis sur le 8)
je viens de mettre a jour le bios de la carte mére sans resultat.
au pire je test le formatage,mais si je peut évité,j'ai tous réinstallé y'a 3 jours ^^"
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:47:26
Tu utilises bien la connectique de la carte vers ton écran???
(Les questions les plus cons peuvent parfois aider et aussi parce que VGA driver me fait tiquer sur une carte qui n'a pas de port VGA, même si c'est générique de base.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:49:54
mon ecran est branché en dvi sur un des port dvi ,le second me donne un ecran noir.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 14:24:44
petit indice en plus (si sa peut aider)
dans le gestionaire des periphériques,ma carte n'apparait pas,a la place j'ai dans "autres peripheriques" contrôleur video (compatible VGA).
pourtant aida la reconnait correctement...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 14:49:40
Je suppose qu'un clic droit "mettre à jour le pilote" ça donne rien???
Marsh Posté le 14-02-2013 à 14:54:45
hum.... s'te honte.
apres avoir clique droit et mis a jour,la carte est reconnu,j'ai testé en lançant D,cette fois aucun soucis.grand merci pour sa (comme quoi vraiment,les questions les plus béte des fois....)
par contre elle apparais toujours pas dans le catalyst control center
Marsh Posté le 14-02-2013 à 14:56:49
Ca m'étonne que ça ait fonctionné, chez moi ça marche jamais cette manip. ![]()
Peut-être qu'un redémarrage est nécéssaire.
Faut faire gaffe aussi à CCC faut aller chercher les pilotes de la série Radeon HD, pas celles des Séries 7XXX dans le "Product line", enfin normalement ils devraient pas s'installer si c'est pas les bons (en général).
Marsh Posté le 14-02-2013 à 16:12:59
je ne sais pas,la j'essaye e réinstaller le CCC,el.
merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:22:18
bonjour a tous.
je recontre un petit probléme dans le remplacement de ma carte graphique.
je me suis monté un nouveau pc,avec une vieille 430 (nvidia) pour depanné,et la j'ai pus enfin me prendre une 7870 (asus).
j'ai désinstallé le pilote nvidia,changé la carte graphique (qui est bien branché et alimenté,les 2 leds vertes au 2 prise sur la carte me le confirme) installé le catalyst control panel fourni avec.
mais dans le control panel ,la carte graphique n'est pas reconnu et mes performance en jeu sont minable (lancé l'ecran de connexion de D3,je ramais a cause des corbeaux qui vole) se qui n'est pas normal vu la carte "
coté alim j'ai une 530w essential pure power,se que je pense suffisant
si sa peut aider :
avec aida 64 la carte graphique est bien affiché :
-Carte vidéo AMD Radeon HD 7870 (Pitcairn)
-Accélérateur 3D AMD Radeon HD 7870 (Pitcairn)
quand je veut installer les programme en plus sur le cd de drivers,sa me dit :"the vga driver is not detected in your system.Please install the vga driver first before installing the GPUtweak.
sauf que ma 430 tourné niquel,donc aucun soucis de drivers normalement
quelqu'un aurait il une idée de la ou est le problème ?
Message édité par kaoshiro le 14-02-2013 à 13:25:40
