Probleme HD Radeon 4870 X2 MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:10:23
Tous les jeux plantent-ils ou seulement certains ?
Le Catalyst AI est bien sous Advanced ?
Quelle est la température des GPU ?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:15:05
[quotemsg=6654131,2,215247]
Bonjour !
Seulement le jeu Spore, sur Crysis sa plante pas (enfin j'ai pas beaucoup d'heure de jeu).
Pour la température du GPU je ne sais pas, mais si tu m'indique comment faire je le dirais avec plaisir
Merci pour ta reponse
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:20:28
Pour visualiser la température du GPU en temps réel, le meilleur outil est Riva Tuner 2.11. Il se télécharge sur Guru3D.
Une fois l'installation effectuée, il faudra cliquer sur l'onglet près de "customize" puis sur une des icônes (je ne peux plus dire laquelle, pour l'instant, j'ai une X1550 qui n'a pas les sondes donc ne peut pas être monitorée).
Plusieurs graphes apparaîtront. Le choix du GPU se fait en cliquant dans la fenêtre horizontale située au-dessus de "customize".
D'autres jeux ne plantent pas, mis à part Crysis ?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:21:50
Ok J'essaye tout de suite.
Et bien je n'ai que deux jeu...
Mais le plantage est hasardeux et parfois n'arrive pas du tout donc les deux soucis sont peut-être liés
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:45:49
Au repos pour les deux j'ai :
507 Mhz ( et mémoire 500 Mhz), 47°C
En activité (sous Crysis, 5 minutes de jeu environ)
max : 780 Mhz ( mémoire 900 Mhz), 76°C
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:48:46
PS : je pouvais choisir entre 3 cartes ; deux dont il avait les drivers
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:51:01
Oui, les 2 sont correspondent aux 2 GPUs.
Tu m'as donné la température d'un seul GPU. Normalement les 2 GPUs sont à des températures très différentes. Quelle est la température du second ?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 20:55:55
Non justement les deux étaient semblable
(A 3 ou 4 degrés près)
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:00:00
C'est étonnant : je vois 2 explications aux températures identiques : soit le ventilateur tourne très fort et lisse les différences de températures (je crois que c'est le cas pour la MSI), soit un GPU tourne en 2D.
Peux-tu aussi installer GPUZ 0.28 à télécharger sur techpowerup pour vérifier que le taux d'occupation des 2 GPU ?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:33:10
Avec ce logiciel je vois le 1er GPU à 49°C et le deuxième à 39°C
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:45:36
Alors petite chose qui n'a rien avoir quand je lance un jeu et que on même temps je suis sur l'un de tes logiciels.
Il n'y a plus de souci sur Crysis au niveau de l'affichage MAIS le jeu lague et le decor bouge (arbre, herbe, etc...) bouge a une vitesse anormalement élevée (deux fois plus vite)
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:50:50
Arrête GPUZ et reteste Crysis. Si le problème persiste, arrête aussi Riva Tuner.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:52:10
Oui j'ai arreté les deux.
Et la je reviens au problème de base
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:53:59
Et si Riva Tuner tourne, sans GPUZ ? Que se passe-t il sous Crysis ?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 22:10:56
comme tout a l'heure : jeu ok mais sa lague et le décor bouge trop vite
Marsh Posté le 23-10-2008 à 09:29:08
petit up ![]()
Marsh Posté le 22-10-2008 à 19:46:08
Je viens de me faire un nouveau pc, tout fonctionne bien sauf ma carte graphique...
Je vous donne ma config : Quad coeur 2,83 4giga de DDR2 corsaire alim de 850 watts etc...
Voici mes problèmes : - Les jeux quittent de temps en temps en générant une erreur...
- Et surtout, sous Crysis les nuages et certain décors au loin clignote...
Mes pilotes sont a jour, windows vista 32 bits aussis (avec le SP1)...
Je ne trouve pas comment résoudre le problème et a savoir si celui-ci provient de la carte en elle même (hardware).
Pouvez-vous m'aider svp ?
d'avance merci!
