Problème Problème Carte Graphique PC ? SVP je ne sais plu quoi faire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2012 à 23:44:27
Yo !
J'ai deux hypothèses :
- regarde dans le bios si la fréquence du pci express est à 100. Certaines cartes mères font de l'overclocking automatique, qui augmentent la fréquence du pci-e
- une alim de 400w me paraît juste
. Ton alim ldlc est celle produit par seasonic ? Essaie de choper une alim plus puissante et fais un test.
Installe à tout hasard un ancien pilote pour le gpu.
Marsh Posté le 31-03-2012 à 15:31:54
kcb a raison, l'alim est un peu juste :X
As tu regardé quelle alim nécessitait ta config d'avant et celle que tu as mis maintenant?
Marsh Posté le 31-03-2012 à 15:35:17
Faut arrêter de dire des bêtises l'alimentation LDLC est de très bonne qualité et suffit largement pour faire tourner son processeur et sa carte graphique qui elle utilise 130 W à tout casser
Marsh Posté le 31-03-2012 à 15:40:34
Déjà son histoire ressemble à un conflit logiciel et non matériel ...
Les drivers Nvidia ont bien été désinstallé avant d'installer les drivers AMD ?
Marsh Posté le 31-03-2012 à 18:31:54
Oui tout a ete desinstaller et jai meme installer une nouvelle partition. Mais jai test la CG sur un autre PC et il y a le meme probleme...le probleme est, est ce n probleme de la CG a la base, ou est ce un probleme de la carte mere qui grille ma CG? meme si jinstalle une nouvelle CG cela peut regriller. et si ji.stalle une nouvelle carte mere, rien ne me garantit que le probleme vient de la...je suis bloqué...
Marsh Posté le 31-03-2012 à 19:39:11
N'hesitez pas car je ne sais plu quoi faire avec ce PC pour le reparer et je n'ai pas les moyens de m'en racheter un ![]()
Marsh Posté le 31-03-2012 à 19:53:05
demande le sav pour ta cg
Marsh Posté le 31-03-2012 à 22:04:21
1) la ldlc 400w est bien suffisante pour la hd6850
2) ta carte mère n'offre pas de màj du bios qui résoudrait ce problème?
Marsh Posté le 01-04-2012 à 10:33:11
Les avis sont partager sur la ldlc 400 watts :s..on m'a dit dans une boite d'info qu'elle etait equivalente a une bas de gamme et dautres me disent qu'elle est super x)...sinon pour la mise a jour du bios je veux bien essayer mais si le probleme vient de la carte mere et que cela me grille ma nouvelle cg que je vais ravoir de nouveaux :s.. il faut peut etre que je change ma carte mere pour etre sur nn?
Etant donner que ma carte mere est en socket 775 et quelle supporte mes 8 Go de ram DDR2, pensez vous que je doit plutot me tourner vers un kit devolution? ![]()
Marsh Posté le 02-04-2012 à 00:06:32
Concernant ton alim, je sais que c'est du seaosnic rebadgé. Mais est ce que c'est pour tout leurs modèles ?
Pourrais tu nous donner ta config complète ?
Tu as essayé uniquement ta cg sur l'autre pc ?
Marsh Posté le 29-03-2012 à 22:47:08
Bonsoir à tous , voici ma configuration PC :
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
J’avais des erreurs de bande de couleur et plantages permanents et on m'a donc conseillé de changer de carte graphique et d'alim pour être sur.
Seulement la carte graphique a été changé aujourd'hui, j'ai remplacé ma geforce 8800 gts par une radeon hd 6850
J'ai également remplacé l'alimentation par la LDLC 400W.
Je pensai donc être tranquille !
Seulement voila après avoir tout installé, j'ai tout bien branché et mes pilotes sont a jour quand j'interroge sur la version de gestionnaire de périphériques.
Jusque la aucun soucis mais dès que je lance internet j'ai sans cesse un message d'erreur étant : " le pilote d'affichage amd driver ne répondait plu "
Cela me le fait sans cesse!
Même lorsque je veux evaluer les composant de mon pc dans systeme, il y a au moins 7-8 plantages de ce types et pour finir il note :
Les graphique bureaux a 1
Les graphiques jeux a 2
Je ne comprends pas....
Et enfin, après les crashs en lançant internet , il apparait un écran bleu avec comme erreur :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80070624E0
BCP2: FFFFF8800740780C
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\032912-20950-01.dmp
D:\Temp\WER-59420-0.sysdata.xml
Si quelqu'un a une solution....je ne sais plu quoi faire....
