clonage problème - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2012 à 08:55:35
Je suppose (?) que tu as les deux disques actifs et système l'un derrière l'autre.
Ta bidouille du boot.ini demande au système de booter sur le disque 0 avec un windows sur la partition nr 2.
Ca ne peut pas marcher.
Pour booter sur ta partition clonée, il faut écrire "default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS"
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel (clone)..etc
Avec ca tu booteras sur le disque n°1 cad le deuxieme disque, mais tu ne pourras pas enlever le disque d'origine ou changer l'ordre de boot.
Normalement après un clonage on enlève le disque d'origine et le cloné boote directement sur la bonne partition et sur le bon disque (0)
Ca deviendrais :
[boot loader]
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetect
Dans le BIOS tu place le disque cloné en Boot primaire, et ainsi tu fais ce que tu veux du disque d'origine.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 09:40:57
merci pour cette réponse.
J'ai fais une erreur à la création du sujet. J'ai écrit
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel (clone)" /noexecute=optin /fastdetect
Mais en réalité j'ai bien
timeout=30
[operating systems]
Mon problème est qu'avec ce boot laoder
[boot loader]
[operating systems]
Mon clone ne boot pas tout seul. Même si je le met en premier boot dans le bios.
Merci pour cette réponse vraiment merci
Marsh Posté le 30-03-2012 à 10:34:47
Tu as quel message d'erreur au boot ?
Quel logiciel de clonage ?
Les logiciels de clonage des constructeurs fonctionnnent très bien. ex: Si tu clone depuis un seagate utilise le log seagate, idem pour un Western digital.
Le disque à cloner n'a pas besoin d'être de la même marque.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 14:54:36
bonjour,
Au boot sur le disque cloné je n'ai aucun message l'écran est noir avec le curseur qui clignote en haut à gauche. J'ai changé le boot.ini comme indiqué plus haut. Ce menu me permet de booter sur le nouveau disque si et seulement si l'ancien disque est présent. Pendant le lancement de xp des données sont lues sur les 2 disques voila. impossible d'enlever l'ancien disque.
J'ai utilisé maxblast ou acronis migrate easy.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-04-2012 à 01:11:31
Mouais,
Je n'ai pas de licence pour acronis migrate easy, mais j'ai l'habitude de leurs produits et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Je suis passé du coté des outils Paragon mais Sachez qu'avec un HDD WD ou Seagate, vous avez Gratuitement en téléchargement Acronis True Image WD edition, ou, Discwizad qui s'appuie sur Acronis. Par exemple, avec un WD vous avez dans Tool and utilities la fonction : Clone Disk ! (et Add new disk).
Ma licence pour la version Home d'acronis true image part sur la même base. Je ne pense pas que votre Migrate Easy utilise une base différente pour le clonage. J'ai toujours eu des clones Parfaits, autonomes, que ce soit avec XP , vista, ou Seven, y compris version 64 bit.
Refaite l'opération à nouveau pour voir. Au pire, vous pouvez passer par la création d'une image du premier HDD, et faire un Restore de cette image sur le second HDD avec l'option "Secteur par Secteur" (assez longue mais précise ... notamment pour la "lecture" des secteurs défectueux). Ne pas oublier de mettre la partition "Active" lors du restore.
Un clone est un clone ! Même le Mbr peut être cloné et restauré avec Acronis.
Si vous n'avez pas accès aux produits Acronis ou Paragon, regardez du coté des gratuit avec EaseUs Disk Copy http://www.easeus.com/disk-copy/ ou DriveImage XML http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm qui se trouve dans certains live CD, avec une mention particulière pour clonezilla (Open source ^^) http://clonezilla.fr/
Marsh Posté le 29-03-2012 à 19:39:00
bonjour,
Je viens de cloner mon disque dur avec acronis migrate easy. Une fais terminé j'ai booter xp sur le nouveaux disque. L'écran reste noir après le boot. J'ai modifier le boot loader après lecture d'un tuto.
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Je peux maintenant booter sur le nouveau disque mais seulement si l'ancien est encore présent. Comment faire pour enlever l'ancien disque.
Merci pour vos réponses.
