probleme perte d affichage
probleme perte d affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:36:16
Bonjour a tous
voici le probleme qui me fait perdre mon latin
photographe je me suis monté une config assez musclée pour pour traiter mais images hautes ('pouvant ateindre 1.3 giga)
lorsque je travail mon afichage se coupe sur mes 2 ecrans
MON PC NE REBOOT PAS IL CONTINU A TOURNER MES JE NE VOIS PLUS RIEN !!!!!!!!!! :sarcastic:
ET NE PLUS RIEN VOIR POUR UN PHOTOGRAPHE C EST UN COMBLE!! :fou:
j ai changé la carte graphique mais rien n y fait meme probeme
CONFIG
SYSTEME 2 DISQUE 12O GIGA EN RAID 0 WINDOWS XP PRO
CARTE MERE NCCD HL
PROC 2 XEON 3.2 GIGA
RAM 4 GIGA CAS 2.5 KINGSTON
4 DISQUE DUR DE STOCKAGE
ALIM SEACONIC 600 WATTS
CARTE GRAPHIQUE ANCIENEMENT LEATEK 6800GT ET POUR LE TEST SAPPHIRE 9600
MERCI D AVANCE POUR VOTRE AIDE :)
Message édité par kauder le 21-01-2007 à 12:03:59
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:41:39
le problème vient de ta touche majuscule malencontreusement bloquée
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:48:27
Le problème vient de ton amiabilité malencontreusement inexistante  :pfff:
Si c'est pour poster que ca, tu ne ferais mieu de ne rien dire.
Sinon pour aider le créateur, ca bloque que quand tu travails?Si tu regardes des films par exemple sur deux ecrans ou que tu surf?
Si ce n'est que quand ton PC fonctionne a fond, ca ressemble a un manque d'energie, bizar pour une Seasonic S12 600HT  :??:
SI tu lance deux OCCT ou prime est-ce que ca plante?
Peut être la RAm est aussi mal supporter par la CM, il faudrait aussi tester de faire plusieurs pass de memtest  :)
Message édité par dami1stm le 20-01-2007 à 22:49:01
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:51:53
Il a raison en même temps...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:48:47
MERCI PAR AVANCE C ETIT UN  DEBUT......
BON DESOLER SI J AI PARU FROID OU MAL AIMABLE
merci donc pour ce debut de reponse
pour le"plantage" cela m arrive quelque soit l action en court
photoshop ou un simple mail
la memoire a elle aussi été changée avant c etait de la crucial
pour le manque de puissance peut etre ???
il y a 6 disque dur en tout
4 fois 120
1 fois 300
1 fois 60
+ 3 vetolo de 10
2 ventilo de 12
et les xeon tres gros consomateur electrique
bref existe t il une alim + puissante est ce ca ??
merci d avance encor une fois en esperant ne pas avoir ete desagreable..
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:51:15
Il y a d'autre moyens de le dire et surtout plus gentillement  :)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:56:21
4 fois 120
1 fois 300
1 fois 60
+ 3 vetolo de 10
2 ventilo de 12
EN voyant ca de plus prés, je ne pense pas que ton ali msoit sosu dimenssioné, le DD surlequel est instalé ton système n'est pas trop vieu?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 00:02:06
raid 0 pour le systeme constitué de 2 disque quasi neuf 120 giga western digital
Marsh Posté le 21-01-2007 à 02:13:40
kauder a écrit :
Bonjour a tous
CONFIG
CARTE MERE NCCD HL
Salut, alors je te donne juste mon avis, il est peut-être erroné mais je trouve que ta carte graphique est légère (ou peut être défectueuse mais ça m'étonnerais!)par rapport au reste de ta config. J'ai l'impression que ton GPU a beaucoup de "calcul" a faire au vu des gros fichiers. As-tu pu tester ta carte graphique chez un ami ou essayer de voir si tes photos "passaient" sur l'ordi d'un collègue?
Ce n'est que mon avis. Je ne suis pas expert :non: . J'espère que quelqu'un pourra t'aider.
Dans tous les cas bon courage. :hello:
Marsh Posté le 21-01-2007 à 09:22:25
rebonjour
bon j apprend  "le forum " alors promis plus de majuscule
pour la carte graphique la 9600 n etait la que pour testé la possibilité que cela venait de la CG mais autre carte meme probleme
il me semble avoir testé tous les classique ram ect ......
c est pour cela que j en perd mon latin merci d avance
Marsh Posté le 21-01-2007 à 09:36:42
alim. peut etre fatiqué!!?????...........
aussi augmenter la memoire cache au max
Marsh Posté le 21-01-2007 à 09:49:29
et aussi pensé a changer pour une config actuel.plus adapté pour la photo.......
genre cpu intel Q6700....qui fait des merveille en traitement photos a trés,trés haute resolution.....et une carte graphique genre 8800gtx.........ainsi que la obsoléte ddr1.........
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:04:00
N'importe quoi !
Le bi-xeon n'a pas à rougir face à ta config alors faut pas exagérer non plus. C'est pas une config gamer, c'est une config pour faire des traitements d'images. Pour ça pas besoin d'une carte graphique dernier cri, faut juste quelque-chose de correct pour avoir un affichage de bonne qualité et en haute résolution.
Maintenant pour le problème qui nous intéresse, faudrait vérifier les tensions de l'alimentation. C'est sacrément gourmand ces petites bêtes, alors installe speedfan et OCCT et lance une session de ce dernier pour vérifier la stabilité.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:04:55
8800GTX pour de la photo , est-ce bien utile ?
Edit : faudrait mettre le titre en minuscules , il y a des coutumes sur les forums internet :)
Message édité par tuxerman12 le 21-01-2007 à 10:07:04
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:08:06
l alim est une seaconic 600 watts
et c est vrais que c est la seul chose que je n ai pas testé
ce que j aimerai c est comprendre pourquoi l alim ne coupe que l affichage sachant que j ai testé avec la cg avec la 9600 car elle n est pas alimente par une prise molex et le probleme persiste
mais put...... pourquoi mon affichage se coupe sans que le pc ne reboot ...
si il faut que je demonte les xeons et les rad parce que c est la carte mere je fais un coma......
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:13:00
T' as essayé de mettre un Windows propre pour voir s' il ne s' agit pas d' un problème logiciel ? Normalement un PC instable reboot , il n' éteint pas les écrans  :heink: , et s' il fait la même chose avec 2 CG différentes , tu peux écarter une panne de CG .
Edit: parfois des CG plantent et coupent l' affichage , mais uniquement lorsqu' elles sont overclockées , jamais aux fréquences d' origine , et elles le font aléatoirement , pas systématiquement .
Edit 2: tes paramètres bios sont tous par défaut ? T' as rien overclocké à l' arrache ? :D bus PCI et AGP fixés à 33 et 66Mhz ?
Edit 3 : Démarrer > clic droit sur le poste de travail > propriétés > Avancé > Paramètres de Démarrage et Récupération > Regarde si Redémarrer en cas de défaillance est coché .
Message édité par tuxerman12 le 21-01-2007 à 10:24:20
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:53:33
en attendant tire des regles de section
# Les titres doivent êtres lisibiles et non agressifs. Les caractères fantaisistes sont interdits (---> ## ~~~~ etc..), tous comme les titres en majuscules.
# Il en va de même du contenu des messages, merci d'éviter un usage abusif des majuscules mais aussi des smileys et des images.
pour y remedier
Modification d'un sujet / message
Si vous vous etes trompé dans un topic et que vous voulez le modifier (titre y compris) il suffit de se rendre dans le topic en question et localiser le premier message que vous avez inscrit. Une fois ceci fait, cliquez sur cet icône http://forum.hardware.fr/icones/edit.gif vous aurez ainsi la possibilité d'éditer le titre et le corps du topic, voir même de le supprimer.
de preference avant qu'un modo ne passe, pas la peine d'attendre le prochains topic pour respecter les regles
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:53:34
merci de cette emulation autour de mon probleme
pour le debut de "polemique " sur ma config je dirai juste que ce n est pas pour rien que mac a integré les xeon dans ces stations graphique .....(atttention loin de moi l idee de lance la steril guerre mac /pc je bosse sur les deux indifferament)
pour repondre a tuxerman non rien n est overcloké la puissance brut de la bestiole ne permettait de ne pas avoir recour a ce genre de procedé sur mon outil de travail
je pense en effet que reformaté ne serai peut etre pas un mal
j attend ma nouvelle carte graphique une 1950 pro(oui j ai lu les post et j ai des angoisses mais elle est commandée....
et j ai  achete un raptor pour remplacer le raid zero de mon systeme
merci encore a tous
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:58:01
Teste quand même la stabilité de ta machine , "memtest" pour la RAM et "orthos" pour les CPUS + RAM sous windows .
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:55:09
Merci d'editer le titre et de le mettre en minuscules, sinon je ferme.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:04:39
ouf j ai compris comment changer mon titre........
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:44:15
bon je ne suis pas "technicien" mais j'ai eu longtemps le même problème et personne n'a trouvé la solution sauf qu'il y a quelques mois, juste avant de changer de matériel, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait d'une part un mauvais pilote d'écran d'installé et que certains pilotes mis à dospi étaient incompatibles avec ceux de la cg. (écran Iilyama et 9700 pro powercolor)...Les pilotes ont été changés, plus aucune coupure décran et pas de bol, quelques semaines plus tard, l'écran a rendu l'âme...
Message édité par ycaz le 21-01-2007 à 14:44:58
