Probleme install config [Question] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:31:32
J'ai exactement le meme probleme que toi mais avec une Ati Radeon 1950 xt.. Attendons de l'aide
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:38:09
Vous avez brancher le connecteur d'alim auxiliaire 4pins/carré?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:40:04
Non, un connecteur 4 pins qui se trouve sur la carte mère.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:41:59
ah beh non mais je vois pas trop de quoi tu parles. Il est ou exactement sur la carte mere ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:43:47
C'est quoi ta carte mère? En général il se trouve a coté du socket.
Tu as une p5b d'après ton topic, alors regarde en haut a gauche de la carte, tu as un connecteur blanc carré. Il faut brancher l'alim dessus.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:45:52
c'est une asus P5B deluxe mais je vois vraiment pas de connecteur 4-pin sur la carte mere. Et puis ou estce que je peux trouver un cabe qui relier les deux
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:49:21
oui il est bien connecté , tout semble vraiment bien branché
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:50:21
C'est une P5B deluxe. Ca ressemble plus a ca
http://pc.watch.impress.co.jp/docs [...] t04_03.jpg
Je ciomprends pas comment tu peux brancher l'alim sur un conecteur 4-pin. Mi j'ai que des connecteurs 4 broches rectangulaires qui sortent de mon alim
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:51:42
| remember210 a écrit : C'est une P5B deluxe. Ca ressemble plus a ca |
Oui merci de la réponse
On s'en fout du type de la carte, tout les connecteurs sont pareils, j'ai pas prit le temps de chercher une photo de p5b ![]()
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:08:40
Ca y est j'ai branche ce que tu m'avais dit mais rien n'y fait, toujours ecran noir
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:58:37
bonjour messieurs,
j ai un problème avec ma config est son demarrage.
Ma config
Asus P5GDC ( neuve )
Proc P4 3.4 celeron
carte graphique geforce 7950( e bay )
ram ( neuve )
lors du montage de mon nouveau pc, je n ai eu aucun problème mais lors de la premiere mise en route, il n y a eu aucun son mais je n ai rien qui s affiche a l ecran. L'ecran reste noir, je n arrive meme pas aller dans le bios.
Apres un coup de fil a un magazin d'ordi, on ma demandé si j avais bien connecté le port PCI (reponse oui) et si j avais mis l alim ( connecteur 6 fiche) au cul de la carte et la je ne l avais pas fait mais j 'avais un cable d alim pour et sa n a rien changé !!
Aurais vous une idee ?
Merci d avance pour toutes les reponses, les conseils, ou les suggestions ...
Merci, jeremy
