probleme fx6800 ultra pciexress[Resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:47:50
| ersxp a écrit : Bonjours, je m'explique : |
C'est pas une température anormale dans le sens où la carte doit la supporter sans problème, mais c'est tout de même inhabituellement élevé. Par exemple c'est le genre de températures que j'ai en burn en ce moment malgré la chaleur sur ma 6800 GT @ 425/1200.
Sinon pour garder une trace des températures en cours de jeux ou d'application, il y a RivaTuner
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:50:40
Cool merci beaucoup, je vais tester riva,ce qui est bizarre c'est qu'avec Doom 3 pas prob, je joue pendant 2h sans soucis est la carte est a 74° justement
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:52:21
| ersxp a écrit : Cool merci beaucoup, je vais tester riva,ce qui est bizarre c'est qu'avec Doom 3 pas prob, je joue pendant 2h sans soucis est la carte est a 74° justement |
Si doom3 passe nickel, c'est plus un bug du jeu... Déinstalle/Réinstalle les jeux qui déconnent. Vérifie que DirectX soit bien à jour (dx 9.0c)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:53:36
Il y a une seule prise PCiex sur la carte, que j'ai branché effectivement
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:56:27
je viens juste de le ré-installé est c'est bien directx 9.0c qui est installé,mais bon on ne sait jamais je recommencerais l'installe pour etre sur, Ahh ça va etre long !
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:56:47
Ça on en reparlera quand tu auras installé RivaTuner, parce que sans ça tu es obligé de sortir du jeu pour regarder la température, or dès que tu arrêtes de solliciter la carte, sa température chute quasi-instantanément. Donc difficile de savoir sans utiliser le monitoring de RivaTuner...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:58:29
OK je vais essayer cela ! merci, mais c'est normale le son qui grince quand cela plante ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:59:27
Oui c'est tes dents à cause de l'énervement
. Bon OK je sors.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:00:49
| Martino a écrit : Oui c'est tes dents à cause de l'énervement |
Ho ho ho ! Tu as rebondis sur son expression avec martino bry-o ![]()
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:02:25
Si tu continues tu vas m'accompagner dehors toi !
T'as mangé un clown ce matin ou quoi ? T'es déchaîné aujourd'hui ! ![]()
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:05:10
J'ai mangé du Clownie au petit déj. C'est un brownie au clown ![]()
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:08:04
elle bonne, mais c'est vrai!
aprés re demarrage mes dents font plus de bruit que le cretin de ventilo d'origine intel(bientot changé par un XP90, j'attend l'adaptateur socket 775)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:14:18
| Fraisouille a écrit : J'ai mangé du Clownie au petit déj. C'est un brownie au clown |
Si ça continue, on va être obligés de t'exorciser (Jean Marie Bigard, sors de ce corps ! )
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:31:25
| Martino a écrit : Ça on en reparlera quand tu auras installé RivaTuner, parce que sans ça tu es obligé de sortir du jeu pour regarder la température, or dès que tu arrêtes de solliciter la carte, sa température chute quasi-instantanément. Donc difficile de savoir sans utiliser le monitoring de RivaTuner... |
je l'ai installez, mais comment on fait pour lancer la surveillance des TEMP° ds riva ?
help me !
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:47:13
y a un endroit ou il y a des graphs et la tu mets un truc du genre "enregistrer le graph" ou un truc comme ça mais c'est très simple
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:01:57
ok je regarderais ce soir, faut que je nourrisse mon petit monstre ! a plus et merci a tous
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:04:49
Je l'ai pas sous les yeux, mais il faut que tu cliques sur la flèche "customize" (celle d'en haut) et ensuite l'espèce d'icône avec un graphe et une loupe pour lancer le monitoring.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 23:36:11
J'ai les tests !
pour moi 2 problemes résolus ! enfin j'espere, je viens de jouer a HL2 pendant 2h45 sans un seule plantage !
1280x1024 tous les effets élevés.
Voici les 2 causes
1er test la chaleur avec les pilotes 77.72 WHQL
plante au bout 2mn boitier fermé!
2eme test boitier ouvert,plante au bout de 7mn,super y a pas que la chaleur !
3 eme test avec désinstallation des pilotes 77.72,je redemarre puis lance detonator rip et je ré-installe les pilotes 71.89 et la plus de soucis avec Flatout et HL2
mais au bout d'une heure texture bizarre ds HL2.
Je quite, laisse refroidir puis je relance boitier ouvert !
est la plus de probleme !
Donc les pilotes et la Chaleur a l'air d'etre mon probleme!
c'est trop beau!
je vous tiendrais au courant des suites !
voila si cela peut aider du monde!
Merci a tous, rivatuner ma bien aidé !
Marsh Posté le 01-08-2005 à 23:40:48
Tant mieux si ça fonctionne, mais ce n'est pas une solution à long terme d'ouvrir la tour... Tu vas devoir l'aérer mieux que ça !
Une tour bien ventilée fermée vaut d'ailleurs mieux qu'une tour ouverte au niveau des températures à cause du flux d'air.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 23:59:26
je sais et pourtant c'est une tour coolermaster(atcs,plus tous jeunes hein?)avec 1 ventilos en extraction a l'arriere,1 ventilos au dessus.Mais bon ce qui fait vraiment chauffer c'est le cretin de P4650 ! je verais bien quand j'aurais l'adaptateur lga 775 pour mon XP90 ! ça reduiras de beaucoup la chaleur je pense et avec un petit rangement propre des cables comme je dois tous redemonter de toute façon.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:34:06
| nicouille a écrit : grave probleme aussi avec ma carte graphique mon ati rage 2 ne passe pas sur counter strike et mon pc ralenti beaucoup que dois je faire? vite depecher vous a me repondre je dois rendre mercredi le cd a la mediatheque!!!! |
Vu ta conf et surtout le "pentium 2 266@1200mhz", je crois que tu nous prend un peu pour des cons...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:46:35
| nicouille a écrit : ben je vois pas trop ce quelle a ma config je joue a age of empire balaize |
Il a dû mettre son processeur dans un caisson réfrigéré, mais surtout blindé à cause des risques d'explosion ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:49:01
Elle a que d'après ce que tu as mis pour ta config, tu as multiplié la fréquence de ton processeur par + de 4...
Si je te prête mon P4C, tu crois que tu pourrais en faire autant ça m'arrangerait ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:51:00
| nicouille a écrit : ué mais fo ke je texplike jhesite a monter une asus a7v600x avec un p4 3.2ghz en 775 avec une nvidia geforce 6800gti xt en pciexp |
La version 16 soupapes ?
Sérieusement c'est pas gti mais GT (ou ultra).
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:56:14
Ouf !! Au prix que doit coûter ton WC, t'aurais mieux fait de te payer une super config non o/c !!
N'empêche je suis curieux de voir les photos !
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:03:51
1- Ça sert à rien de s'énerver.
2-Je ne me foutais pas de toi, mais je pense vraiment que ça a dû te coûter une fortune, et que tu aurais peut-être pu utiliser cet argent dans du matériel plus performant, plutôt que d'o/c à mort ton PII.
3- Je suis vraiment curieux de voir les photos, et puis ce sera le meilleur moyen qu'on te croie...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:12:41
Tu parles d'overclocking ?
Si c'est le cas, ça dépend de ta carte mère et chaque processeur est différent. Ce serait trop simple sinon
Il faut essayer de monter petit à petit et voir où sont les limites.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:17:53
Oui j'ai regardé, mais je ne connais pas ton matériel...
Si ta RAM est de qualité, tu peux O/C en augmentant le FSB directement. Sinon tu peux tenter, s'il n'est pas verrouillé, de monter le coeff multiplicateur du processeur. Et sinon, tu peux désynchroniser ta RAM, sachant que ça peut faire chuter pas mal les performances sur certaines cartes mères. Si après tout cela tu n'es pas satisfait, tu peux essayer un refroidissement plus performant pour aller plus haut.
Edit : Au fait t'es pas dans la bonne catégorie. Y'a une catégorie O/C pour ça !
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:30:16
Oui j'avais oublié, faut augmenter la tension pour augmenter la stabilité, mais garre à la surchauffe !!
Edit : pour les modos, le mieux c'est les MP.
Et si tu as de la bonne ram, privilégie une augmentation du FSB, qui va o/c la ram et le proc en même temps.
Mais pense aussi à fixer la fréquence AGP pour ne rien cramer !
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:44:28
| nicouille a écrit : moii je di si togmente le voltage ds les 4volt ca devrai bien ogmenter ta config |
Arrête de troller, on t'a découvert... Tu peux ranger ton nouveau pseudo ou oubliettes et en recréer encore une autre pour voir si on se fait avoir cette fois ou pas...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:36:20
ReplyMarsh Posté le 16-09-2005 à 17:09:18
j'avais un probleme de chaleur et de drivers > version 78.01 no soucis
P 180 fait bien son boulot, l'ancien boitier était vraiment trop petit pour mon barbecue LGA775.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:25:02
Pfiou ben il remonte de loin ce topic ! J'ai dû relire la page je me souvenais plus... Bon ben c'est cool s ça marche alors. C'es tsûr que pour le boitier tu n'as pas lésiné sur les moyens !
Marsh Posté le 17-09-2005 à 22:34:28
ouai, d'ailleur j'ai pas tous compris a partir de fraisouille
,Sinon c'est sur j'ai pas lésiné,mais j'ai attendus longtemp pour l'avoir le cochon !!
mais franchement vaut vraiment le coup.Et puis mon ancien coomermaster ATCS il a 3ans et je l'avait acheté au meme prix ! donc je trouve que ça va.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:37:26
c'est simple j'ai changé de carte graphique !
Message édité par ersxp le 26-09-2005 à 15:08:05
