Probleme de fps sous cs avec une x700 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 02:24:48
kel version des catalyste ?
je croi on en est au 5.7 chai plus ,j'aime bien els driver MODé DNA² ou autre sont bien perf
verifie que le FSAA ,'est pas activé et aussi l'aniso
ca bouffe des perf
j'aurais ete toi j aurai pris un GEFORCE 6600NON-GT CPI-E dans les 111
c'est deja bien plus perf qu'un RADEON 9600XT donc
Marsh Posté le 01-08-2005 à 02:48:37
Ta vérifier ta config.cfg?
Au fait lapin il demande pas ce que tu aurais pris a sa place, chacun ses choix!
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:13:16
Bein j'avais pri les catalyst 5.7 de chez nvidia et comme j'avais des mauvais fps j'ai pri les omega avec les catalyst 5.7, et toujours pareil.
PS : en LAN j'ai 100 fps Oo, probleme de cfg ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 01:14:44
Bonjour vous tous, j'ai un petit problème avec ma ati radeon x700, en effet sous cs 1.6 j'ai tres tres rarement 100 fps (quand je regarde le mur
) sinon les smoke ça va mais le pire ce sont les grands espaces (la ga sur d2 pour les connaisseurs par exemple) je tombe a 40 - 60 fps. En moyenne je suis à 85 fps. Je joue à cs en 800*600 16 bits.
Ma config est la suivante :
-Pentium 4 3ghz (ceux avec 1024 en L2) 0.13µ
-Asus p5gd1
-Mémoire 512mo infineon PC3200
-Carte graph Saphire ati radeon x700 256 mo 128 bits en pci express x16 (y a écrit lite retail sur la boite)
-DD WD 80GO
j'ai installer la dernière version des catalysts et enlever la syncro verticale. Je n'ai pour tant pas une config trop pourrie, avec ça je devrais quand même avoir 100fps. J'ai essayer d'enlever les catalyst et de mettre les dernier omega et j'ai toujours le même probleme.
Je pense que ça vien du ventilo parce qu'il est un peu petit je trouve...
Vous pensez que ça vien d'où ?
Merci d'avance.
