Problème avec Leadtek-GeForce 4 Ti 4200 128Mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:51:31
underclocke ta carte 3d avec un logiciel telle que power strip
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:51:57
Je ne peux pas démarrer windows avec, c'est ça le problème.
Là j'ai branché une geforce 2mx/400...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 23:13:29
ba retour en save .
tu la overclocker ?
sinon change de ventilot de ta carte 3d
Marsh Posté le 18-05-2004 à 08:44:40
C'est quoi ta CM ?
A priori la TI4200 chauffe pas tant que ca, tu as vérifié que le ventilo dessus tournait bien ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 11:55:36
Le ventilo tourne bien, je n'ai pas overclocker la carte et ma cm c'est une Asus A7N8X2.0.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:58:08
Non je n'ai pas rajouté de ventilo, mais le problème viendra de là? Je venais à peine de la brancher!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 01:45:45
j'avais le meme pb sur une GF4 noname il y a quelques jours, c'était le ventilo de mauvaise facture qui rendait l'ame
j'ai fixé un 80mm qui me restait à la place au dessus du radiateur de la carte et ca marche nickel ! (et en plus ca reffroidit la piece tellement il est puissant, c'est sur niveau bruit c'est autre chose...)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 01:55:46
démarre en mode vga et va changer ton taux de raffraichissement!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:09:54
Pour savoir si ta carte chauffe, met le doigt dessus...
En utilisation 2D c'est pas sensé chauffer...
Tu l'as essayée sur un autre pc ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:49:10
Non je n'ai pas d'autre pc.
Mais je ne pense pas que ça vienne du pc ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:40:08
| PenPen57 a écrit : Pour savoir si ta carte chauffe, met le doigt dessus... |
ca chauffe qd meme un peu meme sous windows
Met le doigt dessus, et voit si tu peux laisser ta main posé dessus sans probleme, ou si ca te brule directe...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:33:24
Bonsoir,
Depuis que j'ai installé ma carte graphique (WinFast A280 LE TDH MyVIVO (Leadtek-GeForce 4 Ti 4200 128Mo), le pc chauffe beaucoup plus (45°>55°), l'affichage ne fonctionne pas bien voir pas du tout, impossible d'arriver sur le bureau de windows...
Pourtant j'ai installé les derniers drivers ForceWare... Je n'ai pas pu essayé les drivers du constructeur car impossible de démarrer.
Aidez-moi svp!
