Problème Installation Carte Graphique GeForce 7300 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2008 à 13:08:06
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Hardware par Freds45
Marsh Posté le 01-06-2008 à 13:14:40
A priori, aucune idée.
Peut-on en savoir plus sur la config ? (un max d'infos de préférence)
Marsh Posté le 01-06-2008 à 13:23:44
Hello, +1 donne nous des indications sur ta config
Carte mere ?
Processeur ?
Alim ?
Ancienne carte Graphique ?
Marsh Posté le 01-06-2008 à 13:48:26
Merci beaucoup pour votre aide mais un ami à mon père qui s'y connait pas mal en informatique va venir chez moi aujourd'hui donc s'il résout le problème [tant mieux lol] je n'aurais plus besoin de vos conseils.
Donc pour le moment je laisse le sujet en suspens le temps de voir si on arrive de notre côté à régler ça.
Merci encore pour votre aide je vous tiens au courant de la solution si on trouve.
Cordialement,
Katsumoto
Marsh Posté le 01-06-2008 à 17:50:08
Apparemment il a pas pu venir.
Voici l'analyse de ma carte graphique :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur D48XVX0J (ma machine a laver personnelle)
Générateur MARION
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-06-01
Heure 17:42
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133)
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur D1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2667 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 20x / 20x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
(IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 2E
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F29-00010809-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-36362E32-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0080
MSR 0000002C 0000-0000-1411-0014
MSR 0000008B 0000-002E-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-00C9
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Dimension 4600
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 5333 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 510 Mo
Utilisé 411 Mo
Disponible 99 Mo
Utilisation 80 %
Zone de swap:
Total 1249 Mo
Utilisé 405 Mo
Disponible 843 Mo
Utilisation 32 %
Mémoire virtuelle:
Total 1760 Mo
Utilisé 817 Mo
Disponible 943 Mo
Utilisation 46 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Mosel V826632K24SATG-C0 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Mosel V826632K24SATG-C0
Numéro de série 85010104h
Date de fabrication Semaine 44 / 2003
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Mosel Vitelic, Corp.
Information sur le produit http://www.moselvitelic.com/frames/frame_DMM.html
[ DIMM3: Mosel V826632K24SATG-C0 ]
Numéro de série 88010104h
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Springdale i865PE ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Springdale i865PE
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 932 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
PAT Activé
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801EB ICH5 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801EB ICH5
Révision / Stepping C2 / A2/A3
Forme du composant 460 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801EB(M) ICH5
Nom du codec Analog Devices AD1980
Identifiant du codec 41445370h
Sortie S/PDIF Non géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Phoenix
Date du BIOS système 10/08/03
Date du BIOS vidéo 09/18/03
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 17:57:29
bon donc tu a un PIV Northwood sur une carte mere DEll, avec un port AGP, la nouvelle carte graphique 7300gt est elle bien en AGP ?
Marsh Posté le 01-06-2008 à 18:09:16
Euh...
Bah j'ai pris ma carte graphique en photo voilà :
http://img128.imageshack.us/img128 [...] 856jw7.jpg
AGP ?
Marsh Posté le 01-06-2008 à 18:10:53
J'ai aussi ces files fourni avec la carte graphique :
http://img77.imageshack.us/img77/1010/p1010857lz5.jpg
Marsh Posté le 01-06-2008 à 18:31:21
donc c est bien une AGP avec une connection Molex, il faut connecter ta carte graphique a l alim....
Marsh Posté le 01-06-2008 à 18:40:02
Oui c'est ce qu'on me dit sur un autre forum.
Mais je fais comment pour la connecter à l'alimentation ? ^^'
Apparemment sur le composant à trois truc blanc avec des files là un des trucs blancs à 4 broches qui va sur le composant noir à droite de ma carte mais après les deux autres trucs blancs je dois les brancher où ?
Marsh Posté le 01-06-2008 à 18:52:26
l alim a des connecteurs 2 fils noir 1 rouge 1 jaune (molex ), et un de cela qui n est pas utiliser est a connecter sur le connecteur noir de la carte Graphique....
Marsh Posté le 01-06-2008 à 18:55:16
Ok donc je dois ouvrir mon unité centrale et l'aura un des connecteurs à 4 broches avec 2 files noir 1 rouge et 1 jaune à mettre sur le connecteur noir de ma carte graphique ?
Marsh Posté le 01-06-2008 à 19:00:16
oui et y a un detrompeur donc tu ne peut pas te tromper de sens...
Marsh Posté le 01-06-2008 à 21:38:43
Bonsoir,
Désolé du temps de réponse... :s
L'ami en question de tout à l'heure a pu me contacter par téléphone et on a pu régler ça et je le remercie grandement.
Merci Patrick !!! ;p
Merci beaucoup à toi aussi de m'avoir guider chriskenoby.
Sinon la résolution du problème c'est que tu vois la photo avec les 3 connecteurs blancs avec les deux fils noirs, un fil jaune et un fille rouge ?
Bah c'était une sorte de "rallonge".
J'ai enlevé le connecteur du disque dur et remplacé par un de ces connecteurs, ensuite j'ai pris le connecteur enlevé du disque dur et je l'ai mis avec le deuxieme connecteur de ma rallonge et enfin avec le 3eme connecteur blanc de ma rallonge je l'ai mis avec le connecteur noir de ma carte graphique qu'on voit à droite de la photo que j'avais donné.
Puis l'écran n'est plus noir comme la carte graphique est alimenté ! =)
Voilà merci beaucoup à vous 2 !
Je vais pouvoir bien HeadShot sur Call Of Duty 4 ! LOL
Bonne soirée.
Cordialement,
Katsumoto
Marsh Posté le 01-06-2008 à 21:42:18
Marsh Posté le 01-06-2008 à 12:30:38
Je viens de m'acheter une nouvelle carte graphique : NVIDIA GeForce 7300 GT 512MB
Je précise que je m'y connais presque pas en informatique.
Donc voici ce que j'ai fait :
Je suis allez dans le périphérique de ma carte graphique actuel et j'ai désinstallé le pilote actuel.
Ensuite mon PC c'est redémarré.
J'ai fermé le PC.
Débranché le câble d'alimentation et tous les autres files de l'unité centrale pour pouvoir l'ouvrir.
Je l'ouvre, je retire l'ancienne carte graphique et la remplace par la nouvelle : GeForce 7300 GT.
Ensuite je referme et je rebranche tout ce qu'il faut comme il faut et je rallume.
Malheureusement l'écran reste noir.
Pourtant quand je remet l'ancienne carte graphique tout remarche comme il faut.
Donc comment ce fait-il que l'écran est noir quand je redémarre le PC une fois la nouvelle carte graphique installé ?
Sinon j'ai un CD "driver" fourni avec, je dois normalement le lancer après avoir installé la nouvelle carte graphique ?
Mais comme l'écran est noir je ne peux donc pas lancer le CD driver...
Voilà je remercie grandement les personnes qui voudront bien m'aider à résoudre ce problème.
Cordialement,
Katsumoto.
