Problème installation CG nVidia GeForce 6600 AGP
Problème installation CG nVidia GeForce 6600 AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:55:32
Bonjour à toutes et tous, d'abord, joyeuses Pâques et bonne chasse aux œufs  :D
Voilà mon soucis :
- j'ai un vieux pc qui marche très bien depuis une dizaine d'années mais sous XP et avec un proc un peu faiblard.
  J'ai récupérer un autre pc sous win 7 et avec un proc un peu plus véloce, même si c'est encore pas un foudre de guerre mais ce n'est pas le but recherché,
  malheureusement ce dernier est très léger en mémoire, en DD, en CG, en lecteur etc ...
- J'ai donc fait la chose suivante : j'ai tous piqué de mon vieux pc pour le remettre sur le "nouveau" et ça marche nickel, tous sauf ma CG nVidia GeForce 6600 AGP.
  Si je n'installe pas la carte, tout fonctionne parfaitement mais j'utilise alors la carte graphique VGA standard, qui je suppose est intégré à la carte mère, ce qui donne un résultat plus que bof ...
- Mais dès que j'installe ma GeForce et que j'allume c'est : 6 bips longs, silence, 6 bips longs, silence etc ... et aucune sortie vidéo où que je branche mon écran  :pfff:
Voici ma CM :
Hewlett-Packard 085Ch Hewlett-Packard
Numéro de série (carte mère): HUB42309L2
Version du bios: 786B2 v2.40
Date: 04/05/2004
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 10:05:55
C'est un BIOS AMI ou AWARD ou autre ?
Car selon les BIOS, la signification des bips peut changer.
Peux-tu détailler plus précisemment les composants ?
Message édité par artouillassse le 20-04-2014 à 10:06:14
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 20-04-2014 à 10:48:11
Ci-joint ce que j'ai trouvé :
HPQOEM - 20040504
786B2 v2.40
Ca aide ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 10:53:13
Voici un résumé de la config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X86)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 31/03/2014
Processeur
Intel Pentium 4 Cadencé à 2.80 GHz
Nombre de coeurs: 1 physique(s), 1 logique(s)
Socket: Socket 478 mPGA
Carte mère
Date: 04/05/2004
Chipset
Pont nord : Intel i865P/PE/G/i848P
Identifiant de révision: A2
Pont sud : Intel 82801EB (ICH5)
Identifiant de révision: 02
Mémoire
2 Go de mémoire totale de type DDR
Barrette Kingston de 1 Go
Fréquence maximale: 200 MHz
Bande passante: PC3200
Barrette Kingston de 512 Mo
Barrette Samsung de 256 Mo
Carte Graphique
Carte graphique VGA standard
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur HitachiHDS721616PLAT80 de 153.39 Go ATA
Firmware: P22OA85A
Numéro de série: PV2300Z20BLNVF
Température HDD: 32 °C
Temps de fonctionnement: 15206 heures
Disque dur WDCWD400EB-11CPF0 de 37.27 Go ATA
Firmware: 06.04G06
Numéro de série: WD-WMAATL990766
Temps de fonctionnement: 12038 heures
Lecteurs optiques
CyberDrv CW088D CD-R/RW
Type: CD-RW Recorder
Version du firmware: 15HF
SAMSUNG DVD-ROM SD-616E
Type: DVD-ROM
Version du firmware: F503
Réseau
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC97 Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris compatible PS/2
Ecran(s)
LE22A3
Resolution maximum: 1680 x 1050
Taille de l'écran: 21.7" (47 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 03/03/2008
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:11:30
Le problème avec ces cartes mères de pc de marque, c'est qu'elles sont très souvent non-évolutives.
Peut-être en mettant le BIOS à jour, mais trouver un BIOS pour une carte mère aussi ancienne, c'est pas gagné.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:20:38
Pourtant il y a bien un emplacement AGP pour y mettre une carte, je pense que le souci est un conflit à l'allumage entre la carte graphique VGA standard (intégré) et la GeForce : le BIOS ne se lance même pas, je n'ai aucune possibilité de rentrer dans le BIOS au moment ou j'allume, j'essaie alors de désactiver, désinstaller, la carte standard et d'empêcher le système de se lancer avec cette carte standard mais j'avoue que c'est là où j'ai un soucis : comment faire ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:23:28
Non t'as pas compris.
Les cartes mère HP sont parfois bridée. Tu ne peux pas remplacer un composant au hasard à la va comme j'te pousse.
Que le slot soit AGP on s'en fout, excuse la rudesse de mon langage, mais c'est très souvent le cas.
Là, ton bios te permet de forcer l'affichage sur le port AGP, mais rien n'y fait.
Donc soit ta carte graphique n'est pas compatible avec la CM, soit ton BIOS n'est pas à jour pour qu'elle soit compatible, soit c'est un problème d'alimentation.
Ce n'est pas parce que tu peux mettre le doigt dans la prise que t'es compatible avec du 220V, tu me suis ?
Est-ce que le BIOS conserve les données quand tu fonctionnes sur le VGA standard de la carte mère (sans CG branchée)?
Message édité par artouillassse le 20-04-2014 à 11:24:36
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:40:56
"Là, ton bios te permet de forcer l'affichage sur le port AGP, mais rien n'y fait."
Justement, là, je ne suis pas sûr d'y arriver réellement à forcer l'affichage sur le port AGP, je tente bien des manip dans le bios, j'éteint, j'installe la GeForce, je rallume et j'ai la série de bips ...
Je réteins, je rallume, nickel, je vais dans le BIOS et j'ai les manip que j'ai faite qui sont tjs là, rien n'a vraiment l'air de changer quoi que je fasse, alors c'est peut être là mon problème, je ne modifie peut être pas ce qu'il faut pour forcer l'affichage sur l'AGP !
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:44:45
Faudrait mettre à jour le BIOS, mais c'est pas évident de trouver un BIOS pour une carte mère qui date autant.
Pas certain non plus que la MàJ du BIOs change quoi que ce soit, mais ça coute rien de la faire.
Message édité par artouillassse le 20-04-2014 à 11:45:13
Marsh Posté le 20-04-2014 à 14:11:13
Il y a quand même un BIOS de 2008 plutôt que le tien de 2004, tu peux essayer :
http://h20565.www2.hp.com/portal/s [...] cachetoken
Marsh Posté le 20-04-2014 à 14:44:27
Merci pour le lien, je viens d'aller voir mais ...
dans le système d'exploitation, il ne parle que de win xp, pas de win 7 ...
Est ce simplement parce que win7 n'existait pas encore en 2008 (enfin je crois) ?
Penses-tu que mon problème viendrait du fait que mon BIOS et win7 ne feraient pas bon ménage et brideraient certaines fonctionnalités comme la gestion de l'AGP ?
Pourtant quand je fais l'inventaire de mon matos avec HWinfo32, j'ai bien la présence du support AGP :-(
Marsh Posté le 20-04-2014 à 14:59:29
Non aucun rapport avec Windows 7. Le BIOS est indépendant de l'OS. Pour l'absence de Windows 7 dans la liste d'HP c'est parce que ce PC n'a jamais été vendu avec cet OS. Pour le flash le logiciel va te proposer plusieurs solutions. J'éviterais le flash sous Windows personnellement.
Quel processeur possédait le vieux PC ?
Message édité par vbelo le 20-04-2014 à 15:00:55
Marsh Posté le 20-04-2014 à 18:54:40
Un AMD Athlon 2400+ (désolé du retard de la réponse) !
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:09:42
Je me demande si je ne vais pas tout simplement prendre le problème dans l'autre sens et racheter une carte graphique qui viendrait se loger dans un de mes 3 slots PCI puisque l'AGP n'a pas l'air de fonctionner !
Mais comment être sûr que cela marchera avec une CG sur slot PCI ?
Est ce qu'elle prendra le dessus sur la CG VGA standard intégrée ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:19:05
Essaie d'abord des solutions gratuites au lieu d'aller payer pour une carte que tu n'es pas certain de faire fonctionner ^^
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:24:05
C clair mais les solutions ne sont pas nombreuses, je vais tenter la mise à jour du BIOS mais sans grande conviction !!!
Ensuite quand je dis racheter une CG c 30€ et basta, je cherche pas les perfs à tous prix ;-)
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:33:41
Pour un Athlon 2400+ la carte elle peut surtout ne rien te couter, 'fin 5 € ^^
Message édité par artouillassse le 20-04-2014 à 19:34:56
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:35:11
Une carte PCI sera encore moins performante que le chipset intégré !
Pour information, ton chipset graphique peut fonctionner sous 7, il suffit d'installer les drivers suivants :
http://downloadcenter.intel.com/De [...] 8&lang=eng
Et de l'installer en mode de compatibilité XP (clic droit -> propriétés).
La seule chose est que tu n'auras pas Aero.
Message édité par vbelo le 20-04-2014 à 19:42:23
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:45:01
Tu pourrais aussi installer une bonne distro linux, la plupart des vieux jeux sont dispos via wine.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 20:43:38
Avec mon vieux PC Athlon 2400+ et ma CG GeForce 6600 (que j'ai acheté 40€ il y a déjà qques années), je faisais tourner pas mal de jeux (j'avais acheté la GeForce 6600 pour jouer à Blood Bowl, ct la carte mini), et cette carte était bien supérieure au chipset intégré, alors n'importe quelle carte, même bas de gamme, sera bien supérieure au chipset intégré, dont le pilote est bien installé.
Mon "nouveau" PC tourne, y a pas de soucis, mais niveau graphisme et j'ai même pas encore testé un bon vieux MMO, ça m'étonnerait que ça passe, pour cette raison que je voulais remettre cette GeForce, à défaut je suis prêt à en mettre une autre, mais je veux être sûr ...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 20:47:02
une carte de ce style (trouvé vite fait) :
http://www.amazon.fr/Carte-graphiq [...] uctDetails
