Probléme install ATI 7870 sur AMD A10 6800K Black editon
Probléme install ATI 7870 sur AMD A10 6800K Black editon - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:58:18
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j' ai un soucis.
Comme le dis le titre je n' arrive pas à coupler (Crossfire) mon AMD A10-6800K APU Black édition (APU AMD Radeon HD 8670D (2048 Mo)) avec ma carte graphique Asus HD 7870 DirectCU II.
Carte Mére ASRock FM2A88X+ Killer
Alim GX550w
Mémoire 12 Go
Ventilateur processeur Corsair Hydro Series H75
J' ai essayé toutes sorte de configurations au niveau du BIOS ou de drivers, je me suis référé à la doc, j' ai tout lu points par points, hors quand j' installe les drivers et que je reboot, j' arrive jusqu' au démarrage Windows, et écran noir juste avant mot de passe ... ca reboot au bout de 20 seconde tout seul et me ramène sur l' écran noir : réparer Windows ou démarrer normalement ... et ca continue en boucle encore et encore...
Ou alors, j' ai écran noir Direct (celons changement dans le bios) et la seul façon que j' ai de revoir le bureau un jour et de débrancher la CG, branché en PCI2, pour que l' APU reprenne le dessus et que je puisse arrivé dans le bios pour remettre certaine config comme elle l' étais ...
Je ne sais plus quoi faire ...
Help please !
J' ai vu que cela est possible sur youtube des vidéos traine avec la même config ...
Message édité par ruf67 le 22-04-2014 à 02:39:01
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:08:44
Il te faut deux cartes identiques il me semble
Message édité par nicolanzar le 19-04-2014 à 19:10:44
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:09:31
ruf67 a écrit :
Bonjour à tous !
Alim GX550w
Mémoire 12 Go
Help please !
Des vidéos traîne? normalement c'est pas possible, il faut une série de carte compatible, qui ne sont pas des carte vraiment gaming. L'intérêt d'un crossfire hybride est incertain : une 7870 c'est bien plus puissant que l'IGP de l'A10, ralentir la 7870 peut-être?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:12:26
Je suis tout a fais d' accord mais la, je parle d' un système APU (mother board) couplé avec un APU. C' est possible et fesable mais je me casse les dents ...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:14:00
Ok désolé, j'avais pas très bien compris ton soucis, sur sa je peu pas t'aider, je laisse la place a qui saura te répondre
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:15:51
SISI, des vidéos traines, j' ai regardé et dans leur descriptif il ont bel et bien la même carte graphique et le même CPU que la mien "lesabreur", certain l' ont même OC mais la je ram sévère... que veut tu dire par la ralentir, la downgrade? mais is cela est possible, comment je peut faire si je n' ai pas accès au catalyst après reboot ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:16:17
Merci "nicolanzar"
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:16:57
Bonsoir à toi ruf67,
Je comprends pas trop ce que tu veux faire la, un crossfire avec le partie graphique de ton CPU et ton GPU dédié? Sauf erreur de ma part, un CrossFire ce serait-plus te faire un CrossFire avec deux HD 7870.
Je pense plutot que tu parle de faire travaillé la partie graphique du CPU et le GPU dédié ensemble comme le fait Intel avec Virtu Lucid (je sais plus exactement. Je sais pas comment sa s'appel chez les rouges, voir même si sa existe. (Mantle? Je sais pas ce que sais, j'ai juste vu trainé le nom sur le net comme devant être qu'elle que chose de révolutionnaire mais j'en sais pas plus.)
Si quelqu'un peux éclaircir la situation ^^.
Edit: grilled a mort lol.
Message édité par meta_x le 19-04-2014 à 19:17:39
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:18:41
En théorie la plus puissante carte hybrid crossfire c'est la 7750. Peut-être s'afit-il de bidouillages non-officiellement supporté par AMD...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:20:29
Donc si je suis votre théorie, je ne peut pas ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:20:38
Tu peux en théorie, mais aucun intérêt de le faire... D'après les test les FPS augmenteront bien (parfois de +10FPS !) mais la variance interimage sera telle que les jeux seront moins fluides ...
http://www.tomshardware.fr/article [...] 867-3.html
A moins que le problème ait été corrigé, c'est une fausse bonne idée.
Message édité par vbelo le 19-04-2014 à 19:21:14
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:23:03
Ok, c' est même pas pour une question de fps sur le coup, c est plus pour une question de portefeuille.. ca me ferais chier de mettre de cote une si belle carte graphique ..
Sur ce lien ont voie un amd A10 5800 avec la meme CG et ca marche ...
http://www.youtube.com/watch?v=lEH-LSiRh4U
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:23:50
Bon pour l'apu il faut les ram 2133 mhz
Et le crissfire clique droit amd control panel performance crossfire x
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:25:11
Sauf que c'est pas du CrossFire donc mots a oublié non?
Pour la ram a 2133 sa peux marché avec moins mais les perfs sont juste moins bonne il me semble.
Vaut mieux chercher du coté de vbelo qui à trouver le "Dual Graphic".
Message édité par meta_x le 19-04-2014 à 19:26:11
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:25:58
Le truc c' est qu' avec les driver CCC qui fonctionne je n' ai pas d' option Crossfire quand la CG est branché est le bios, je pense bien configuré... Hors quand je mets les driver adapté à la CG, le fameux écran noir ...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:26:31
Je vais peut être enlever CROSSFIRE du titre de mon topic non ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:27:13
Pense a mettre le CCC en mode affichage avancé, vers le haut a droite de la fenêtre.
Edit:
oui je pense, mais plutot Dual Graphic, sauf erreur de ma part c'est plus approprié.
Message édité par meta_x le 19-04-2014 à 19:27:56
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:27:42
Déjà fais ...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:28:19
Ok, effectivement j'avais mal compris ton problème. Tu ne veux pas de Crossfire, simplement faire fonctionner ta CG. Peux-tu désactiver ton GPU intégré dans le BIOS ? As tu essayé d'autres versions des drivers ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:28:43
Pourtant quand je lis les descriptifs de certains drivers, ca devrais prendre en compte toutes la série 7800
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:30:05
Ce qu'il veux c'est faire fonctionné son GPU intégré en même temps que le GPU dédiée si j'ai bien compris... :/
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:32:06
En faite, je ne sais pas vraiment ce que je veux, je suis désolé...
Mon souhait le plus profond serait de coupler l' APU et le GPU ensemble, pour un gain de performance !
Par contre, si cela n' est pas possible, effectivement repasser sur ma CG au lieu de l' APU qui n' est ( a mes yeux) pas si performant que ca.
Mais des que je supprime l' option dans le BIOS "PRIMARY GRAPHIC : Motherboard et que je la passe a PCI Express, ecran noir...
A savoir, que l option : Enable PCI est bien activée ...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:32:57
Au passage, merci a tous pour votre aide !
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:35:50
Donc j'ai bien compris ^^.
Ce que je te propose, boot avec l'APU, désinstalle tout pilotes AMD(drivers sweeper?) , reboot, un coup de CCleaner au cas ou. Et réinstallation bien propre des pilotes AMD.
J'ai déjà eu des galère d'écran en supprimant pas forcément très proprement d'ancien drivers.
Message édité par meta_x le 19-04-2014 à 19:36:27
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:39:21
Ok, je comprend, pas de problème pour ca, par contre, c est quand même fous que je ne puisse pas le coupler avec ma CG....
Il y a quand même bien une solution ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 23:55:42
Je reviens a la charge...
j'ai essayé de désactiver la carte graphique intégré mais sans succès...
j'ai désinstallé tout les driver amd proprement, reboot et un coup de ccleaner. De nouveau reboot pour accéder au bios pour désactiver le :
Primary graphic vga : motherboard
et le place en pci device.
et rien écran noir au démarrage... (j ai bien sur penser a brancher la prise vga ;) ) je suis oblige de débrancher la cg pour avoir accès au bios...
Marsh Posté le 21-04-2014 à 23:33:57
Je vais m' arracher les cheveux, penser vous qu en réinstallant tout l' OS, et en ayant pris soin de remettre les réglage d' usine sur le BIOS (c est le bordel) je puisse enfin booter sur cette Cg, car maintenant, j' ai le droit a des erreurs d' installation du package avec CCC... Je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 22-04-2014 à 08:21:50
Fais une maj bios
Marsh Posté le 22-04-2014 à 15:21:23
J ai déjà fais, je viens de passer en 1.70, mais ca change rien ....
Marsh Posté le 22-04-2014 à 17:19:27
Après avoir envoyé un mail au support d' Asrock, voila leurs réponse pour le dual graphics :
Please try beta driver 14.4 beta:
http://support.amd.com/en-us/downl [...] 7%20-%2064
If that does not help then please contact AMD to check if your combination of APU and GPU can support AMD Dual Graphics. It is not in the list of recommend pairings:
http://www.amd.com/en-us/innovatio [...] cs#desktop
Thanks,
ASRock Support
Je tente et vous tiens au courant.
Marsh Posté le 23-04-2014 à 16:40:50
Bon, je continue mon monologue ;)
Après test des drivers, pas plus d' avancer...
par contre, j'ai enlever l' Ati et y ai placé a la place une vielles nvidia qui trainais chez moi, je précise que cette carte n' a pas de connecteur pour l' alim. Et la, magie, je peut boot dessus, pas d, écran noir...
cette petite carte et doté d' une prise vga, une dvi et une hdmi, et pour booter dessus, je me suis branche en vga, alors que l Ati  n'a que des dvi et hdmi, le probleme peut il venir de la ?
En espérant qu' une personne puisse m' aiguiller...
Message édité par ruf67 le 23-04-2014 à 16:42:29
Marsh Posté le 23-04-2014 à 17:12:35
Tu as essayé ta 7870 sur un autre PC ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 23-04-2014 à 21:09:28
Salut ruf67,
On va faire simple :
1- Coupler ton iGUP (GPU intégré de l'APU) avec ta Carte Graphique c'est NIET (Carte graphique non compatible et de toute façon l'iGPU ne sert à rien, puisqu'il ne vaut rien et dépend, en plus, de la fréquence mémoire du PC)
2 - Désactive ton iGpu dans le bios (selon les bios tu as une option "Intergrated GPU : ON/OFF" ou une option pour choisir l'ordre de sélection du GPU à utiliser "interne ou externe" ), branche ton écran sur la carte graphique, redémarre et dit nous le résultat (Si ça plante fait un reset du bios et recommence).
Message édité par chacc le 23-04-2014 à 21:12:41
Marsh Posté le 24-04-2014 à 16:04:39
Je test ca dans la soirée ou demain, car professionnellement pris... Et je vous tiens au courant.
Pour quand même vous répondre brièvement, je n'ai pas encore testé la carte graphique sur un autre pc, et j ai déjà désactivée l' igpu dans le bios ( primary graphic adapter et contrôleur graphic onboard : désactivée) et rien a l écran, par contre, j avais upgrade ke bios a l époque, genre y a une semaine, je suis donc passé. En 1.70 contre 1.30 d origine...
Quand tu me dis reset du bios, c est configuration d usine? Car si c est le cas déjà fais aussi..
 Merci a vous.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 23:55:00
Carte graphique nickel, j ai remonter mon ancienne config ( faute de trouver quelque un pour le test), a savoir une carte mère asrock (encore) et un phenom2 x4 black édition, même nombre de ram et alim pareil...
Une idée?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:04:35
Bah c'est le port PCIe de ta carte mère qui déconne alors..
Marsh Posté le 12-05-2014 à 02:27:25
Tout fonctionne dans les deux sens... J ai tout tester sur autre pc et avec autre cg du même type... Alim peut être?
Marsh Posté le 12-05-2014 à 02:28:44
Ou le bios, je ne voie que ca?
