probleme installation Gainward 460GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2011 à 21:37:48
l'alim suffit si c'est bien du antec , on dirait plutot un probléme de montage. t'as peut être bougé autre chose pdt le montage.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 01:29:29
tu peux toujours essayer une autre alim si t'en a une, ce n'est pas bien compliqué de la changer suffit de bien regarder ou son branché les cables
Marsh Posté le 13-07-2011 à 08:26:15
1. Vérifies que tes barettes de rams soient bien restées en place durant le montage.
2. Vérifies que la 460 est correctement enfoncée dans le PCIEx
3. Vérifies le branchement des différents cables d'alimentation sur la 460 et la carte mère.
Comme le dit master yoda, tu as peut-être déplacé qqch lors du montage, d'où la nécessité de tout vérifier.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 09:51:04
Au vu du texte, j'ai l'impression qu'il passe par un adaptateur molex/Pci-Express 6 pins pour l'alimentation de la 460 GTX.
N'est-ce pas déconseillé et ne vaut-il pas mieux que l'alimentation de la CG passe directement par l'alimentation sans adaptateur ?
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:00:11
| bicoun a écrit : Au vu du texte, j'ai l'impression qu'il passe par un adaptateur molex/Pci-Express 6 pins pour l'alimentation de la 460 GTX.  |
Ca dépend de la répartition des puissances sur l'alim, il est possible de manquer de jus au démarrage mais avec une Antec de 380W je n'y crois pas. Mais sur le principe on peut tout à fait utiliser un molex, la tension délivrée étant la même.
Sinon je ne vois pas pourquoi tu parles de molex sachant qu'il a précisé utiliser un câble 6 pins livré avec l'alim.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:14:04
| vladtepsh a écrit : Bonjour,   |
C'est ce passage qui me fait penser à un adaptateur molex fourni avec la CG.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 10:33:43
Il branche à l'alim par un cable 6 pins fourni....
Il faudra qu'il com/infirme mais pour moi ca veut dire ce que ca veut dire: il utilise un cable d'alim 6 pins pour cg tout ce qu'il y a de plus normal  .
Marsh Posté le 12-07-2011 à 19:54:34
j'ai fait monté un pc il y a deux ans. on m'a mis un carte graphique 9500 gt (pas assez satisfaisante à mon gout pour jouer)
j'ai décidé de la changer pour une gainward 460 GTX sur les conseils d'un ami.
je désinstalle mon ancienne carte graphique, la démonte et la remplace par la nouvelle que je branche à l'alimentation par un cable fourni (6 pins je crois) mais quand j'essaie de rallumer mon PC celui ci se met à bipper (bip répétés) et rien ne s'affiche à l'écran, le vide total....
ma config :
carte mère : Intel DP 55WB
processeur : Intel I5 750 2,66 GHz
Alimentation intégré avec le boitier 380 Watts (Antek)
4 Go de Ram DDR3 Kingston
d'ou viens ce pb???Que faire? changer l'alimentation? est-ce facile de la changer pour un débutant en informatique?
Please , Help me !!!!
