gros probleme installation driver ati - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2011 à 17:51:58
Hello, ecran bleu........a tu tester ta memoire avant d incriminer la CG ?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 17:53:50
oui j'ai verifier les deux barrettes
je pense que le probleme vient du fait que la cg n'est pes detecté mais je bloque
Marsh Posté le 31-01-2011 à 17:17:22
démarre en mod sans échec, système, gestion de périph, tu désinstalle carrément le périphérique de ta carte graphique, tu reboot et tu relance ton pc. tu installes les nouveaux drivers. le tour est joué.
Marsh Posté le 01-02-2011 à 13:34:14
merci j'ai pu reinstaller mais toujours ces ecran bleu avec une indication d'erreur qui concerne : atikmpag sys
Marsh Posté le 03-02-2011 à 11:38:08
Essaye de désinstaller de nouveau les driver avec ça : http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
Supprime tout les dossier ficher caché etc en rapport avec ati, puis nettoie ta base de registre avec ccleaner. Réinstalle les dernier drivers.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 17:37:04
salut a tous,
suite a des ecran bleu lors de la lecture des video you tube, j'ai voulu reinstaller les driver ati
j ai donc
1 desintaller les driver
2 lancer driver cleaner en mode sans echec
3 redemarer normalement
mais la, je bloque sur le logo windows ( l'ecran se fige) mais le systeme ce lance derriere
je redemarre en mode sans echec et j'arrive sur le bureau
je tente l'installation des driver officiel ( les 11.1) mais pas possible
message : echec de la detection du materielle
je fais gestionnaire de peripherique et la carte graphique vga est reconnue. donc ma 5850 n'est pas reconnue( pas de point jaune donc)
evidement mon bios par defaut est chargé
ma config:
seven 64 bit
i5 2500k, asus p8p67
2*4go gskill ripjaws
hd 5850
je bloque et j'attend votre aide
merci d'avance
