Probleme EVGA bloqué au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:54:00
Hello, merci d effacer ton double post..........
Marsh Posté le 30-01-2011 à 11:56:39
je ne sais vraiment plus quoi faire, j'ai egalement essayé de changer la pile cmos, aucun effet, toujours bloqué des que j'appuie sur suppr pour aller au bios
Marsh Posté le 30-01-2011 à 12:01:46
j'ai juste eu ca comme message CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULT LOADED, apres avir appuyé sur le clearCmos
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:30:36
On est pas devin
, tu donne aucune info sur ton matériel, comment veux-tu qu'on t'aide ?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:46:13
oui en effet c'est mieux :
i7 950 @ 4ghz
EVGA X58 FTW3
G-Skill 3x2go PC12800
Alim 1000w cooler master
Watercooling
DD 600Go
AMD HD6870
Sinon mon probleme est suffisament decrit ?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 14:42:16
autre detail, en plus de message a propos du cmos, j'en ai un autre qui me dit que mon cpu a changé et qu'il faut le parametrer
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:28:25
j'ai testé avec un clavier usb : blocage. avec un clavier ps2 : blocage puis ecran noir et 08 sur le debug led de la carte mere (qui correspond a "identification du clavier)
Marsh Posté le 31-01-2011 à 19:05:14
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:40:03
Bonjour;
Apres quelques modifs dans mon watercooling, je lance le pc, il fait un bruit bizarre au niveau de la carte mere mais fonctionne correctement, je le redemarre , le bruit a disparu.
Mais je reste bloqué au niveau de l'initialisation du pc, la ou je peux appuyer sur suppr pour rentrer dans le bios.
Entre temps j'ai fait un clear cmos, donc normal qu'il bloque a ce niveau, donc il faut aller dans le bios pour le debloquer.
Cependant (la est mon probleme) des que j'appuie sur suppr, le pc ne reagit plus, impossible de rentrer dans le bios. Je galere vraiment a ce niveau. Que faire ?
Mon feedback ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8666_1.htm
