Problème installation HD 4890 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2010 à 22:52:45
salut,
coté alim tu as vraiment pris un produit qui n'est pas à la hauteur du reste de ta config
pour info le test d'un modèle 650W de la marque, n'arrive même pas à délivrer 450W... combien ta 450W sait réellement délivrer ?
sans doute vraiment pas assez... ce qui pourrait effectivement expliquer tes pbs.
ramène-là et demande un produit plus sérieux.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 22:54:17
ReplyMarsh Posté le 20-03-2010 à 22:58:52
pour info, dans le lien que j'ai posté, les tests qu'ils on fait avec la 450W sont édifiants : elle a explosé avant d'atteindre la puissance pour laquelle elle était vendue.
la classe!
et 40€ pour une alim de 450W... sauf à tomber sur un bon modèle en super promo, c'est obligatoirement une super daube!
Marsh Posté le 21-03-2010 à 13:11:47
Merci ftp381 pour ces explications précises!
Je vais en effet acheter un corsair vx 550Watts.
J'espère juste que le problème vient réellement de là.
Je suis agacé par ce magasin qui me disait que l'alimentation (Huntkey V-Power 450Watts) que j'ai acheté était largement suffisante et "très bonne".
Je suis retourné au magasin par la suite, pour demander de changer cette alimentation, le vendeur me disait que non, qu'elle était parfaite.
Donc, par la suite, étant donné que tout mon matériel était neuf, sauf mon disque dur, j'ai pensé que ce problème venait du disque dur.
Donc j'en ai acheté un nouveau dans ce meme magasin...
C'est frustrant...
Cordialement,
Vincent
Marsh Posté le 21-03-2010 à 18:18:54
la corsair est autrement plus correcte
elle devrait être bien adaptée re-
Marsh Posté le 21-03-2010 à 18:34:43
| vincent2012 a écrit : À ce propos, mon alimentation est une Huntkey V-Power 450Watts. Je l'ai acheté il y a une semaine de cela et le vendeur m'a assuré que c'est une bonne marque; fiable et stable. |
nettement pas adaptée à une hd4890, ton vendeur est un menteur ou un incompétent
une 450w? oui, mais de marque antec, corsair, ... et encore c'est le minimum
je partirai plutôt sur une 500-600w pour être tranquille pour l'avenir et ne pas trop charger l'alim
| vincent2012 a écrit : En achetant ma carte graphique (dans un autre magasin), ils m'ont confirmé que cette alimentation est largement suffisante et de bonne qualité. |
c'est une conspiration?
Marsh Posté le 22-03-2010 à 07:47:20
Bonjour!
Je vous remercie tous pour votre implication et pour toutes ces précisions.
Je compte de toute façon acheter une alimentation Corsair.
J'ai donc vu que la 550Watts fait 72€.
J'ai aussi vu sur rueducommerce.com une corsair 650Watts pour 10€ de plus.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Que me conseillez-vous maintenant?
Excellente journée!
Vincent
Marsh Posté le 22-03-2010 à 08:14:38
en théorie la 550W convient.
perso je prends toujours avec de la marge afin :
- de garder l'alim en zone de confort et de bon rendement,
- de pouvoir rajouter des composants (HDD, CG, ...) sans souci.
cela m'a permis de passer au crossfire de 4870 (qui suxxent  ) sans que l'alim ne bronche
Marsh Posté le 22-03-2010 à 08:20:30
Ok merci ftp381!
D'autre part une personne me conseille le modèle "Silverpower SP-SS500" à 60 €.
Qualité-prix est-ce bon pour moi?
Je rappel que je souhaite faire fonctionner une HD 4890 XFX
Merci,
Vincent
Marsh Posté le 22-03-2010 à 08:32:11
tu devrais regarder la conf desforumeurs qui ont une 4890 et ton CPU en version o/c... regarde leur profil en partant peut-être du tableau récap (en 1ère page du topic 3DMark2006 ou Vantage  .
60€ pour une bonne alim musclée c'est seulement sur une bonne promo que tu peux trouver ça.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 17:05:22
Bonjour tout le monde,
Étant sur le point d'acheter une nouvelle alimentation, une toute autre question me travail...
Est-ce que le matériel ci-dessous est compatible avec ma carte graphique HD 4890 XFX?
Est-ce possible que mon problème vient de là aussi?
Merci d'avance,
Vincent.
Mon processeur est un AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor, 3013 Mhz, 2 Core(s), 2 Logical Processor(s)
Ma carte mère est une K9N6PGM2-V2 http://us.msi.com/index.php?func=p [...] od_no=1872
2 Barettes de Ram de 2GB chacune, ref: Kingston PC2 - 6400 CL6 240 - Pin DIMM
Marsh Posté le 22-03-2010 à 19:03:09
| vincent2012 a écrit : D'autre part une personne me conseille le modèle "Silverpower SP-SS500" à 60 €.  |
bonne alim stable qui tient ses 500w, suffisante pour une HD4890
mais n'est pas habituellement qualifiée d'inaudible en forte charge
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:20:07
Décidemment c'est une catastrophe!
J'ai installé la Crosair 550Watt, meme essayé une Thermaltake 850Watts d'un ami, MEME Probleme!...
Toujours et toujours le meme probleme...
Lors du premier demarrage de l'ordi,... bios.....logo windows... puis Bureau. Puis tout-a-coup, l'image disparait, l'ordi se bloque.
J'ai retenté en safe-mode, meme cas de figure, strictemement identique.
Premier demarragee jusqu''au Bureau, puis ca bloque.
Lors du second demarrage, je decide de visiter le bios et sans rien changer, l'ordi bloque.
A chaque fois que l'ordi bloque, la CG se met à donner des accélérations avec son ventilateur...
C'est vraiment frustrant... Je n'y arrive pas...
Marsh Posté le 23-03-2010 à 21:43:45
Salut, j'ai pas tout lut mais tu a fais un clear c mos de ta carte mère?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 01:46:55
cm a chipset nv avec un cg ati, c'est peut être là la cause de tes pb
tu es sous vista?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 13:33:33
Salut tout le monde,
Oui extincteur14, j'ai bien effectué un c mos, toujours pareil.
McGregor, je suis windows 7. Tu peut-etre raison.
J'ai tout de meme contacté msi.com, ils m'ont confirmé que la HD4890 était tout-à-fait compatible avec ma carte mère.
Ca fait 20 heures maintenant, que j'ai lancé un Memtest. On verra à la fin...
Pour le moment par d'erreur de détecté.
C'est fou le temps que ca prend ce test.
Vincent
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:30:51
si tu ne l'arrêtes pas, tu y seras encore dans 1 an
Marsh Posté le 24-03-2010 à 19:34:52
Oui oui en effet! Merci!
Je l'ai arreté au bout de 20 heures! Aucune erreur n'a été détecté.
J'ai aussi testé une nouvelle installation avec ma CG installé dessus.
Cordialement
Marsh Posté le 24-03-2010 à 19:41:59
essaye la carte sur le pc de quelqun elle a l'air défectueuse.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 15:48:38
Bonjour tout monde,
Il s’agit bel et bien de la carte graphique… C’est désespérant…
Tout cela à cause de mensonges ou d’incompétences d’un magasin.
Je suis allé tester la CG dans un autre magasin; elle présente le même type de symptomes que sur mon PC.
En tout cas je souhaitais vous remercier pour vos conseils votre dévouement.
J’ai beaucoup apprécié votre solidarité.
Vincent
Marsh Posté le 27-03-2010 à 10:04:27
Tu n'as vraiment pas eu de bol : tu es tombé sur un mauvais numéro ce qui est rare... et comme dans le même temps tu t'étais fait fourguer une mauvaise alim, le diag était plus dur à faire.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 16:03:22
Eh oui!
Mais bon maintenant je suis content, ce problème est résolu.
J'ai ramené la carte et ils m'ont rendu l'argent.
Maintenant, quelle graphique acheter? J'ai un budget de 200 euros.
Bon dimanche!
Vincent
Maintenant je me demande
Marsh Posté le 28-03-2010 à 17:06:10
| vincent2012 a écrit :   |
Il y'a éventuellement la HD5830, elle est un peu plus performante que la 4890 et compatible DX11 :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 0_1Go.html
http://www.legionhardware.com/arti [...] 830,3.html
Mais la HD4890, reste quand même moins cher : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati (j'ai l'impression que les stocks se vident sur les HD4890, j'en trouve de moins en moins en vente).
Marsh Posté le 28-03-2010 à 19:33:28
nan la 5830 est moins perf que la la 4890
http://www.pcworld.fr/article/test [...] es/476521/
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:41:36
| vincent2012 a écrit : Eh oui!  |
topic sérieux
Marsh Posté le 29-03-2010 à 20:16:19
| extincteur14 a écrit :   |
Oui, j'ai vue ça après, bizarre les deux tests semblent se contredire...
Marsh Posté le 20-03-2010 à 22:16:57
Bonjour tout le monde!
Voila j'ai beau eu cherché sur de nombreux forums, et je n'arrive donc toujours pas à me convaincre de ce que j'ai pu lire.
Tout mon matériel est neuf; ma carte mère est une MSI K9N6PGM2-V2 intégrant un chipset nvidia GeForce 6150SE nForce 430.
Hier, J'ai acheté une Radeon HD 4890 XFX.
Je l'ai monté sur ma carte mère.
Lorsque je démarre l'ordinateur, le logo Windows apparait, puis l'ordinateur se bloque, puis se fige au bout de secondes, le ventilateur de ma carte graphique se met à accelérer par à-coups. Je suis donc obligé de couper l'ordi via l'alimentation.
Ce qui me surprend, c'est que sur tout les sujets de Forums, les gens lient ce problème à l'alimentation. De plus, je viens de m'apercevoir que sur le packaging de ma carte graphique, 500Watts ou plus est nécessaire pour son fonctionnement.
Donc maintenant, je suis confut, surtout frustré. Cela fais des HEURES que je tente differentes manipulation. J'ai m^eme effectué une nouvelle installation de windows.
Je possède Windows 7 Home Premium 64Bit. Mon processeur est un AMD X2 250 3.00Ghz et possède 2 barettes de 2GB (4GB).
Que faire?
Meilleures salutations,
Vincent
