Probléme depannage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:33:47
Bonsoir
si tu as plusieurs modules mémoire test sur les autrees, mais bon pas sur de ce que je dis moi même
Sur que le fait que le ventilo cpu tourne lentement n'est pas bon !
As tu testé les tensions d'arrivé de courant de ton ventilo cpu ?
Est qu'il tourne normalement si tu le branche en direct sur l'alim ?
Enlève aussi tous les perifs USB branchés ! ne laisse que le clavier et la souris branché en ps/2
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:38:27
merci de ta réponse denisot, j'ai juste le dd de cabler (et le ventilo du proc biensur), pas de clavier pas de tout ca, j'ai pour le moment, rien besoin d'autre car rien à l'écran de toute façon...
Pour le ventilo en direct, je regarde de suite, (pour tester par facile de laisser tourner le cpu sans le ventilo....
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:45:12
oui il tourne beaucoup plus vite en direct sur l'alim
Mais bon je ne suis pas sur qu'il doit demarrer à fond avec leur system de vitesse/temperature
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:46:39
skylord_80 a écrit : merci de ta réponse denisot, j'ai juste le dd de cabler (et le ventilo du proc biensur), pas de clavier pas de tout ca, j'ai pour le moment, rien besoin d'autre car rien à l'écran de toute façon... |
pour tester par facile de laisser tourner le cpu sans le ventilo ben tu dis qu'il ne démarre pas donc coupe tout, et teste le ventilo en solo, mais bon de toutes façon je pense que le pc démarrerai quand mais planterai dès qu'il serait trop chaud !
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:46:54
autre chose, test "à l'arrache" si je laisse branché le ventilo sur la cm (prise cpu fan) et que je touche le ventilo, il s'arrete....bizarre
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:48:06
skylord_80 a écrit : oui il tourne beaucoup plus vite en direct sur l'alim |
ben le mien tourne assez vite pour ne pas avoir le temps de compter les pales tous dépends de ce que appelle tourné lentement aussi
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:49:13
skylord_80 a écrit : autre chose, test "à l'arrache" si je laisse branché le ventilo sur la cm (prise cpu fan) et que je touche le ventilo, il s'arrete....bizarre |
Oui bizarre, on dirait que ta CM ne restitue pas les tensions nécessaires au bon fonctionnement du pc !
Fais un test en sortant tous du boitier, même la CM tu la pose sur un bureau et tu test comme ça voir ........
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:49:28
je vais chercher mon testeur et voir combien la cm lui donne
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:58:27
euh 6v suis pas sur que ce soit la bonne tension ! c'est plutot 12v je crois. A confirmer
[edit] change ton titre du sujet par le "6V en sortie ventilo CPU" ou quelques choses du genre . de toutes façons c'est 3.3, 5 et 12 les sorties d'une alim et non 6V
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:03:21
oui logiquement c'est du 12 V (jaune+noir)
mais si il tourne à 50%? 6V? je dis une connerie là?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:06:53
skylord_80 a écrit : oui logiquement c'est du 12 V (jaune+noir) |
Non suis pas sur, c'est possible, mais suis pas spécialiste dans le domaine !
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:08:24
Je pense qu'à 90% la CM est Hs mais ce n'est pas à moi le pc et sa serait dommage de faire racheter une cm pour rien...
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:11:33
skylord_80 a écrit : Je pense qu'à 90% la CM est Hs mais ce n'est pas à moi le pc et sa serait dommage de faire racheter une cm pour rien... |
Ben vu ce que tu as déjà testé:
Citation : Ce que j'ai tésté: |
Et ce "qu'on" vient de faire, je serai aussi de ton avis, mais si d'autres ont des idées à formuler, qu'il n'hésite pas !!!
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:14:39
Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours ) :
Citation : Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker. |
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:14:42
De rien, j'ai trouvé ça aussi, pas sur que ça t'aide mais bon
http://www.ybet.be/depanner/PC_ne_demarre_pas.htm
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:19:50
felix158 a écrit : Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:21:15
Retirer la CM c'est pour éviter les faux contacts qui se font entre le boitier et la carte mère. Le problème peut venir de là.
Evidemment tout ça c'est avec un PC Speaker qui marche hein (enfin en principe à moins d'arracher un fil c'est increvable un PC Speaker)
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:23:09
je viens de remarquer que le rad du chipset est trés chaud (je ne me brule pas non plus mais commence à etre difficile d'y laisser la main dessus) alors que je ne fais que des démarrages test...normal?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:24:24
felix158 a écrit : Retirer la CM c'est pour éviter les faux contacts qui se font entre le boitier et la carte mère. Le problème peut venir de là. |
+1, c'est pour ça que je lui disais de le faire plus haut, on ne sait jamais, un contact a la masse et hop tous le jus se barre dans le boitier
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:24:45
skylord_80 a écrit : je viens de remarquer que le rad du chipset est trés chaud (je ne me brule pas non plus mais commence à etre difficile d'y laisser la main dessus) alors que je ne fais que des démarrages test...normal? |
Je ne sais pas..
Mais bon vu tout ce que tu as essayé, essaye hors boitier et si ça marche toujours pas tu seras fixé :
=> Carte mère HS. (en admettant bien sûr que tous les branchements sont bons (PC Speaker, alim) et que le processeur et son ventilo sont bien montés
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:25:37
ReplyMarsh Posté le 20-03-2010 à 00:28:23
T'as essayé hors boitier ?
Sinon pour l'alim NONAME : la deuxième alim que tu as essayée elle est noname aussi ? Si oui, essaye avec une vraie alim avant d'investir dans une carte mère, on sait jamais.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:29:21
skylord_80 a écrit : ok, merci, sinon pour la cm, je prends la même? |
A voir le proprio du pc non ?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:29:35
j'ai mis mon Antec earthwatts 500
Pas essayer hors boitier encore, je commence à demonter là
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:29:55
ok
Edit : si tu dois racheter une carte mère, celle là est très bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00089495.html
Par contre bien sûr si le boitier est en MicroATX ben ça rentrera pas. Tu pourrais alors prendre celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00084408.html
De toute façon prends du Intel en chipset. Celle que tu avais c'est du nForce super pas fiable, ils ont des taux de retour de l'ordre de 20%, c'est énorme.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:39:27
bon je viens de tester hors boitier, et pas de bip
non ce n'est pas un boitier micro
quasiment le même prix en plus que celle ci en plus (60€)
Donc voila c'est bien la cm alors
Merci @ vous deux
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:41:44
ReplyMarsh Posté le 20-03-2010 à 00:41:46
Pas de quoi !
Après reception de la nouvelle carte mère un bon formattage + réinstall s'impose, vu qu'on passe de nVidia à Intel pour le chipset.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:41:48
ReplyMarsh Posté le 20-03-2010 à 00:42:09
skylord_80 a écrit : la micro est quasi la même pour un prix moindre... |
Micro = moins fiable (à priori )
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:42:25
quand je dis quasi la même je parle pour ce qui font d'un pc
Marsh Posté le 20-03-2010 à 00:43:05
ah ok donc je resterais sur du lourd
encore merci
Bonne soirée @ vous
Marsh Posté le 19-03-2010 à 22:55:18
Bonsoir, j'ai un soucis pour depanner un pc qui a planter.
Le matos:
CM gigabytes GA-73PVM-SH2
Proc core 2 duo 6500 (pas sur mais core2duo)
ram 2x2Go Gskill
CG gigabyte gv-nx66128vp (6600gt)
Alim noname
Le soucis:
Aucun démarrage, le ventilo de l'alim et du proc tourne, les dd et lecteurs sont alimentés mais rien d'autre, rien à l'ecran aucun bip rien....
Ce que j'ai tésté:
Changement des rams par des corsaires ==> idem
Changement de l'alim par une Antec earthwhat 500W ===> idem
changement de proc par un core 2 duo 4500 ===> idem
J'ai aussi essaye de passer par la cg intégré à la cm ==> idem
Alors là à part la cm???, pourtant de visu rien de spécial, propre, pas de coin"noircis", pas de condos gonflé...
Autre chose de bizzare, le ventilo du proc tourne doucement (trés doucement je trouve), de plus si je me rappel bien, quand on fait un "Clear Cmos" le pc demarre puis s'arrete de suite, hors la si je fais un "Clear Cmos", les ventilons continus de tourner....
Je suis un peu perdu là, à part la cm je vois , j'éspere que ce n'est pas ca, du moins j'espere ne pas avoir oublié de tester quelque chose avant de faire racheter une cm pour rien....
En tout cas merci pour votre aide
