Problème carte graphique R9 270X oc
Problème carte graphique R9 270X oc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2014 à 22:36:48
Bonjour ,
J'ai récemment monté mon Pc seul et je me suis rendu compte que j'utilisais la rbg de la carte mère et pas ma CG.
Or le problème est que lorsque je met le câble Hdmi sur le port Hdmi de ma CG et que je met les 2 câbles 6+2 broches dans les 2 ports 6 broches pour alimenter la CG , j'ai un écran noir :/ .
Le seul moyen que j'ai trouver pour que mon ordinateur fonctionne est de mettre un seul câble 6+2 broches dans un port 6 broche de la CG et de mettre le câble Hdmi sur la carte mère car toute les autres tentatives n'on rien donner :(
Je précise que c'est une saphire dual x r9 270x oc et que j'ai achetée la config gaming plus 2 .
Merci d'avance de vos réponses
Marsh Posté le 18-04-2014 à 23:42:05
Bonsoir falkowin,
as-tu configuré le BIOS de façon à avoir la CG en tant qu' "adaptateur graphique principal" ?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 19-04-2014 à 00:16:10
J'y ai penser mais sur MSI je n'ai pas trouver cette option .
Marsh Posté le 19-04-2014 à 01:12:10
Ah. Et moi je ne connais pas trop les CM MSI donc bon :/
Marsh Posté le 19-04-2014 à 09:34:51
Zut :/ , si quelqu'un pouvais me montrez comment faire sur une CM MSI , ça me sauverai la vie .
Marsh Posté le 19-04-2014 à 11:25:36
J'ai bien chercher et pourtant aucune option comme celle que tu ma décrite ne figure dessus .
Help je sais plus quoi faire ....
Marsh Posté le 19-04-2014 à 12:51:25
c'est une b85 g43 ?
as tu bien mis la cg sur le 1er port pcie 3.0 x16, le plus haut, pas sur le 2eme pcie 16  x4?
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2014 à 19:16:30
Marsh Posté le 19-04-2014 à 13:50:18
Oui c'est une b85 g43 et oui je l'ai mise sur le port bleu le plus haut . j'avais déjà essayé le 2 eme port mais cela ne marche pas aussi .
Je fais pourtant tout ce qu'il faut en mettant le câble Hdmi sur le port de la CG et je met 2 câbles 6 broches sur la CG mais ça ne marche pas , vous pensez que le problème vient de la CG ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:43:17
J'ai du nouveau , dans les réglages du bios , j'ai activer l'igd multi monitor et ça ma permit de démarrer l'ordinateur avec pour la première fois la carte graphique allumé . Par contre l'affichage Hdmi ne marche toujours pas sur la CG du coup je suis toujours sur la carte mère mais dans le gestionnaire des périphériques , mon ordi détecte ma CG .
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:53:32
si la carte 270x est dans le gestionnaire de périphérique, tu peux installer le pilote graphique AMD.
la connexion hdmi marchera une fois les pilotes installés.
Avais tu essayé de brancher l'écran en VGA ou DVI ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:17:38
J'ai mit un cable VGA sur la carte graphique et un cable HDMI sur la carte mère et comme d'habitude , seul le cable HDMI fonctionne . J'ai fais toutes les mise à jour de mes drivers et lorsque je vais dans gestion des périphériques , je vois le message d'erreur code 12 :
Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12)
Si vous voulez l’utiliser, vous devrez désactiver l’un des autres périphériques de ce système.
Voila
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:59:03
Problème réglé , j'ai mit ma CG sur le 2 ème port picie express en 2.0 et ça a marché , je vais contacté le Sav pour avoir un nouvelle CM car elle est toute neuve .
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:06:51
Branche seulement la carte 270x en vga, avec ses 2 câbles alimentation 6 broches,
enlève ce cable hdmi de la carte mère.
edit: ça marche sur le 2eme pcie, refait un essai sur le 1er pcie, sans le cable hdmi.
le 2eme port demande moins de ressouce (pcie x4) que le 1er (pcie x16), à ne pas confondre avec le format du slot 16.
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2014 à 19:14:51
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:17:12
Essaie le dvi et lis le manuelle sa va etre plus rapid parce que chaque carte est diferent et chaque bios du coup
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:37:31
Je referais un test sur le 1 port pcie demain mais je pense que le problème vient de là donc je vais voir pour avoir une nouvelle CM .
Message édité par falkowin le 19-04-2014 à 19:45:48
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:50:01
oui, ça peut être un pb carte mère.
ce 1 er  port pcie 3.0 16x n'a jamais fonctionné sur ce pc?
il est connecté directement sur le cpu i5 4440 ,  ça peut aussi être un mauvais contact sur le socket/cpu,
 une remise en place du cpu peut suffire après verif des broches socket à la loupe.
le 2eme port pcie 16 x4 est connecté sur le chipset B85 carte mère donc très différent du 1er.
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2014 à 19:52:42
Marsh Posté le 20-04-2014 à 14:17:19
J'ai démonter mon processeur et je l'ai remis bien en place mais le port pcie 3.0 ne marche toujours pas  :( .
Et par dessus tout je viens de remarquer que mon PC ne détecte pas mon casque sur le panneau frontal avant et arrière alors que j'ai bien branché la fiche HD audio de mon ordinateur .
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:18:51
ton pc était livré monté ou en pièces détachées ?
la carte mère était bien neuve?
ça ressemble à un pb de socket donc carte mère à changer.
par contre on voit bien sur ce schéma que le contrôleur pcie 3.0 est sur le cpu i5 4440  en rouge.
en vert c'est le 2eme pcie 16 4x où la cg fonctionne actuellement.
est ce que LDLC va te demander de renvoyer aussi le cpu pour le tester ?
http://i59.tinypic.com/2yl46s1.jpg
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:25:27
Oui le port PCI-e 3.0 est géré directement par le processeur. Il faudrait vérifier que tu n'a pas de pin tordu sur le socket processeur (prend une photo c'est le plus simple, on le voit souvent aux reflets de la lumière).
Message édité par vbelo le 20-04-2014 à 15:25:45
Marsh Posté le 22-04-2014 à 18:18:19
Voila j'ai pris quelque photo de mon PC pour vous montrer .
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_885877015dfd9e41c781a612557dddccd1b654102acb0715.jpg
Mon Port PCIE 3.0 et le socket du processeur avec le processeur pour vous montrer comment je l'ai mis
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4281130131be0b692a40bcc6ab0a2609b1dd09b0e0ab3249.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_70308701592f63b68f55566188063e705106b49966f775e0.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_966742016900ea8d80aa5c153775e7255bd361e6b1fe198b.jpg
et pour vous montrer que je mets bien la carte graphique.
Marsh Posté le 23-04-2014 à 10:45:49
Je ne vois pas grand chose sur le socket
la cg est bien enfoncée à fond et vissée pour l'essai ?
les barrettes mémoires sont en single channel au lieu de dual (dual sur 2 slot noir  ou bleu)
Marsh Posté le 23-04-2014 à 12:29:51
Oui la carte graphique était bien enfoncé car quand je l'enfonce bien , la sécurité se ferme pour ne pas enlever la cg . Et non je n'ai pas mis les vises car c'étais pour faire un test rapide et j'avais déjà mis les vises sur le port pcie 3.0 lorsque je n'arrivais pas à avoir un affichage .
Par contre je ne savais pas qu'il fallait mettre les barrettes soit sur le bleu soit sur le noir pour etre en dual Channel . Ça change quoi ?
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:56:37
si tu regardes le schéma au dessus du b85 et i5 4440, il y a 2 canaux ddr3, à droite du cpu.
si on met une barrette sur chaque canal ça améliore les débits, en pratique la différence est faible, mais autant en profiter.
Marsh Posté le 23-04-2014 à 22:58:40
Tu as forcément l'option pour switcher sur ta carte graphique.
Elle se situe dans
"Mainboard Settings -> Advanced -> Integrated Graphics Configuration -> Initiate Graphic Adapter"
et il faut choisir "PEG" pour PCI-Express Graphic
