Probleme GPU avec pc recent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2015 à 14:07:55
Aucun problème, c'est ton CPU qui limite, AMHA, et encore tu ne t'en sors pas si mal.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 14:49:33
sur battlefield as tu activé mantle? ça devrais déja te faire gagner quelque fps,
Marsh Posté le 26-04-2015 à 15:12:20
d'accord pas étonnant que Mon cpu soit entre 95-100% sur BF4
J'ai remarquer autre chose ,sur wow la carte est utiliser a entre 98-100% constant.
Par contre sur BF4 , l'utilisation du Gpu ,depuis ce matin fait du 'yoyo' (elle descend parfois a 30% puis remonte ainsi de suite)
Hier par exemple , elle était constante a 98-100%...
Est-ce encore a cause du cpu,sachant que hier sa marchait mieux ?
Marsh Posté le 26-04-2015 à 12:30:27
Bonjours
J'ai récemment monter un pc et je me pense avoir un soucis en jeux au niveau des fps.
Voici La config du Pc:
Gigabyte H97-HD3
Intel i3-4330
8Go Ram pc 12800
Une R9 290 Vapor X de chez sapphire avec Driver 15.4 Beta
En jeux, avec BF4 , en ultra et texture a 100% ,j'ai souvent des baisse de fps a 45-50 (sa ne ce maintien pas à 60 avec la synchron vertical)
sur Wow je ne dépasse pas les 55-60 en zone non peuple, en ultra.
Tout ceci en 1920*1080
La carte en jeux sous Bf4 est entre 78 et 82°C
Mon Cpu pourrait il être en cause ?
ou le problème viendrait-il d'ailleurs ?
Merci de votre aide
Message édité par to783 le 26-04-2015 à 12:33:59
