Probléme avec ma 6800 Inno 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:33:40
En AGP, tu peux prendre une 7600GS.
Pour le problème de ta CG, c'est possible que se soit lié au rad qui se décolle.
La CG chaufferait trop et du coup, buguerait.
Tu peux toujours acheter un Zalman vf-900 pour tester, si c'est bien ça, ça te fera économiser pas mal.
Si ce n'est pas ça, tu auras le meilleur refroidissement qui se fait pour ta 7600GS.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:50:10
ou pire peut etre, le rad à bouger, et donc tu as du créer des contacts entre differents points (tout radiateur joue le role de conducteur éléctrique). Ce n'est qu'une suposition
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:36:34
Salut, j'ai acheté aussi la même carte. Je pense pas que le décollage de cette barre fasse planter ton pc. A moins que ce soit la ram qui surchauffe (ce que je ne pense pas), ca ne peut pas être le rad du core, qui est vissé solidement au PCB.
Edit : Ce n'est pas la barre de renforcement Elle si situe sur l'arrête supérieure de la carte
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:37:14
Si ta carte est HS, je suis intéressé car j'ai la même et j'essaierai bien d'en faire une avec deux Envoie un MP si cela t'intéresse
Marsh Posté le 30-04-2006 à 18:38:03
Pour l'instant je l'ai amener chez un revendeur qui va me la tester.
Par contre j'ai pas trés bien compris ce que tu veux faire avec une cg HS
Marsh Posté le 30-04-2006 à 23:19:31
J'essaye de les réparer mais pour l'instant je n'ai pas réussi mais je ne désespère pas
Marsh Posté le 02-05-2006 à 21:16:17
bertrandbd a écrit : J'essaye de les réparer mais pour l'instant je n'ai pas réussi |
Il va couper les cartes en deux et recoller les morceaux
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:03:10
sinclair_wilde a écrit : Il va couper les cartes en deux et recoller les morceaux |
Je ne coupe jamais les cartes sauf au poker
Marsh Posté le 07-05-2006 à 13:43:24
Je vien de la retester mon PC et par je ne sais quelle force : ma 6800 fonctionne correctement et mon PC démarre
Pourtant à part enlever la poussiére j'y ai rien fait
dsl bertrandbd
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:15:34
X1Alpha' a écrit : Je vien de la retester mon PC et par je ne sais quelle force : ma 6800 fonctionne correctement et mon PC démarre |
Tu as justement fait beaucoup
Pas mal des problèmes de PC viennent de là, faux contact dû à la poussière
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:26:38
Tant pis mais si quelqu'un a une 6800 qui est vraiment HS, alors je suis intéressé pour récupérer des pièces
Marsh Posté le 30-04-2006 à 10:02:46
) jusqu'a hier où je n'arrivais plus à démarer mon PC : aprés l'écran de chargement Windows le PC se bloquait et redémarrait... Je suis même allé jusqu'au formatage mais rien n'y changeait jusqu'au changement de la cg par une vieille 5600 XT. Et magique le PC démarre corréctement. J'ai alors regarder la CG et j'ai vu que la petite barre (que je pense de renforcement) en L etait décollé.
J'ai acheté en Janvier 2005 une GeForce 6800 Inno 3D sur Dabs d'aprés les conseil d'HFR. J'en etait trés content en tout point (sauf le bruit
Je ne sais absolument pas si c'est la cause de mon probléme (on ma dit que non). Maintenant j'ai 2 solutions :
- Si elle est réparable, que faut-il faire ?
- Si non qu'acheter à la place pour avoir une même qualité ? J'ai pensé à une 7600GT mais je n'ai pas encore regarder si elle esistait en AGP...
Merci d'avance.
