Problème de saccades en affichage 3D => drivers IDE mode PIO. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:55:17
Le fast write améliore les perfs, non ? c est domage de desactiver.
Ma cg est une 9500 pro (regarde ma conf pour + de précisions).
De plus ca le fait pas sous Win98 avec fast write aussi.
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:56:08
Le FastWrite faut presque toujours le désactiver, c'est plus une source d'ennuis qu'autre chose...
Mais je penche pour un problème de DMA, tu l'as bien activé sous WinXP?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:57:51
| Alkor2001 a écrit : T'as bien activé le DMA sous Windows? |
C'est ou que tu l'acitves ? gestionnaire periphs ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 21:04:17
Dans le gestionnaire de périph, sous WinXP c'est dans les propriétés des Controleurs de disque dur, y a une case à cocher...
Marsh Posté le 16-08-2003 à 21:10:25
Controleurs ATA/ATAPI/IDE
Canal IDE principal (nappe IDE 1 ???) : mode DMA si possible : PIO activé pour le périphérique 0
Canal IDE secondaire : Mode ULTRA DMA activé pour le periph 0
Le problème c'est que mon HDD est sur la nappe IDE1 et mon lecteur DVD sur la nappe IDE2 et j'ai aucun autre périph IDE (mon graveur a cramé
Marsh Posté le 16-08-2003 à 21:14:33
Bon bah ne cherche pas plus loin, ton problème vient de là...
Alors je ne sais pas trop comment tu peux le régler... Essaye de réinstaller les drivers de ta carte mère, et si ça ne marche pas vire manuellement le canal IDE principal et redémarre ton pc. Au lancement de Windows suivant il le redétectera, et peut être qu'il fera les choses bien cette fois...
Sinon faut regarder du coté du BIOS, voire de la nappe qui pourrait être défectueuse...
EDIT: Si tu trouves pas de solution, change le titre de ton message vu qu'on sait où est le problème, tu auras plus de réponses!
Marsh Posté le 16-08-2003 à 21:26:53
| Alkor2001 a écrit : Bon bah ne cherche pas plus loin, ton problème vient de là... |
OK, je vais tenter des trucs et si rien ne marcheje reposterai un mesage... merci beaucoup
Marsh Posté le 16-08-2003 à 22:23:09
j ai reinstallé les drivers Nvidia du nforce2 pour l ide, et maintenant, j'ai plus que les drivers Nforce dans les controleurs ATA (plus de canal IDE principal ou secondaire, qui devaient etre les drivers XP, vrai ?)
Fast Write activé ou pas, j ai les memes résultats : plus de sacades toutes les secondes, mais y en a encore (plus faibles) de temps en temps avec gresillmeent du son... mon HDD faibli peut etre...
en tout cas, c deja + jouable... merci et @ +
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:48:14
J'ai un problème de saccades dès que j'affiche un ecran 3D (open GL je pense). Ca me le fait dans beaucoup de jeux (sof2, postal2 ennemy territory...) et même avec certains ecrans de veille (boite florissante...). Le son grésille à chaque saccade (1 par seconde environ) et la LED montre qu'il y a un acces disque dur.
Je pensais à un problème de mémoire vive, mais ca le fait aussi avec l'écran de veille... hmm
J'ai WINXP et WIN98 en multiboot et ca ne le fait que sous XP.
J'ai essayé plusieurs drivers pour ma CG aussi, toujours pareil.
Ca me saoule de formatter et reinstaller... y a t il une solution ? (mes soupcons se portent sur openGL car pas de saccades dans les demos ATI directX).
EDIT : changement de titre après soluce
Message édité par skizzo le 16-08-2003 à 22:27:23
