Problème HIS 6850 IceQX Turbo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2011 à 14:10:42
Je précise que j'ai la fibre optique, et que j'ai 20ms environs sur wow.
par contre je pige pas que sur ma boite c'est marqué qu'elle tourne à 13° et là 43° ><
Marsh Posté le 13-10-2011 à 14:24:36
300Mhz c'est normal, c'est la fréquence 'faible charge' comme l'interface aéro de win 7 ou un vieux jeu.
Je ne joue pas à WoW mais je doute que ce jeu exploite plus de 20% des capacités de vos cartes graphiques, ce serait donc plus probablement le CPU qui limite.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 14:41:00
Bah je les mis à 3.20Ghz et j'ai 2 core, il est utilisé à peine a 40% avec wow <<*
Je précise que j'ai 7.8 d'indice graphique pour les jeux vidéos et 6.6 pour le processeur
Marsh Posté le 13-10-2011 à 14:47:15
Tu peux nous donner ta configuration complête (edit : manque juste la cm, j'avais pas vu ta signature) ainsi que les paramêtres sous Wow (ultra et si tu as activé l'AA, le filtre aniso, la synch verticale, et aussi la distance d'affichage stp) ?
Difficile de répondre sans ces informations...
| Citation : Je ne joue pas à WoW mais je doute que ce jeu exploite plus de 20% des capacités de vos cartes graphiques, ce serait donc plus probablement le CPU qui limite. |
Peut-être pas quand même ... ![]()
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:25:58
J'ai une M68MT-S2P, la carte mère n'est pas terrible, mais bon ce que je comprends pas c'est que sur battlefield 2 par exemple je le fais tourner à fond avec une fluidité énorme...
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:29:20
La carte graphique consomme 139w et le pc en sa totalité environs 300, donc j'ai une marge sur mes 430w donc je pense que le rendu est suffisant
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:36:26
Tu n'as pas répondu sur le paramétrage de Wow.
BF2 est quand même ancien donc heureusement que tu peux le faire tourner à fond.
Il n'y a aucune raison que ton alim pose problème non plus.
Tes drivers sont à jour ?
Tu as essayé dans un autre jeu récent ? Si non, essaye un benchmark type Heaven ou 3DMark.
Tes 30 fps sont à Ogri uniquement ? Tu peux regarder tes fps dans une zone plus tranquille de Cataclysm ?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:45:33
je fais tourner tout les derniers jeux à fond sauf wow..
et oui qu'a orgrimmar j'ai ces ips, à durotar j'ai 10-15 de plus
Drivers à jour.
Config: Ultra. Sync Vertical Activé, 1440x900, 60Hz multi-échantillo x8
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:54:30
Le probleme ne vient donc pas de ta carte graphique mais de Wow...
Et si c'est juste dans les villes, ça ne me semble pas si bizarre que ça. Pour avoir jouer par le passé, je me souviens de baisse de perf énorme à Dalaran ou SW surtout le soir... donc je ne pense pas que tu puisses changer grand chose à cela surtout si tes ips sont plus élevéen dehors des capitales ![]()
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:57:51
Bah sur woltk j'ai + de 100ips de partout ;'(
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:10:56
Combien d'ips en plus j'aurai si je prends un Amd phenom quad core ? voir même 6 core ?
Actuellement on va dire que j'ai 30 ips à Orgrimmar sur un serveur surpeuplé avec 2 core et la 6850.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:34:39
si j'ai bien compris : Orgrimmar allais plus vite avant de changer de pilote, right ?
dans ce cas je ne pense pas à un pb de config !!!mais sois à un problème avec le pilote, sois à un problème avec la partie logicielle de ton PC
je préconise donc : désinstallation complète et réinstallation du pilote précédent. tu essaye et tu vois si tu "récupère" tes fps...
si oui, he bien c'est un pb avec les pilotes à priori ou bien un problème d'install des pilotes
si non, ça peux toujours être un problème d'install des pilotes et il faudrais essayer de "nettoyer" ton système, ou autre chose à voir...
tu n'as pas précisé sur quel OS tu tourne ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:37:11
Ma CG:
Marque du chipset AMD
Puce graphique Radeon HD 6850
Fréquence 820 MHz
Interface PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge 2.0
Mémoire
Quantité mémoire 1024 Mo
Type G-DDR5
Fréquence 4400 MHz
Largeur de bus 256 bits
os: windows 7
ram: 8go
core: dual
Sinon pour les pilotes j'ai essayer plusieurs fois mais j'ai toujours les même ips..
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:42:09
quand tu dis que tu as essayé plusieurs fois pour les pilotes
ça veux dire que tu as essayé le pilote précédent qui marchais bien pour toi ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:43:59
Aucun pilote ne marchait bien, j'ai toujours eux avec cette carte pourtant plus puissante que la 6870, seulement < 30 images par seconde à orgrimmar, alors qu'un de mes ami avec la 5850 avec 450Mhz de moins en fréquence et 250Mhz de moins en Gpu a + de 25 ips de plus..
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:51:45
ha d'accord en voyant ton premier post j'ai cru que c'étais suite à l'installation de pilotes que le problème étais arrivé
donc comme ce n'est pas le cas tout ce que j'ai dis est inutile
et ça peux effectivement être un pb de config
comme je ne joue pas à WoW
quelle est la config de ton pote (en dehors de sa carte graphique) ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 18:16:32
Il a le i7 8 core / 8 go de ram 1333Mhz et la 5850 / 85ips sur Bf3 , 50 et + à Orgrimmar tout à fond.
Moi dual core / 8 Go de ram 1333Mhz et la 6850 IceQ X Turbo ..
Marsh Posté le 15-10-2011 à 18:37:55
ha oui 1 i7-2600k ... bon ben voilà quoi normal je pense entre 1 i7-2600k et 1 Athlon II X2 il y a un monde !
au passage l'i7 n'est pas 8 cœurs mais 4 cœurs 8 thread
en tout cas c'est le CPU le plus puissant pour le jeux actuellement (cf le test bulldozer sur HFR)
je ne sais pas comment se comporte les phenom II 4 ou 6 coeurs chez AMD dans WoW, à toi de te renseigner
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:15:00
Il a réellement 8 cœurs activés, et on peut les voire dans le gestionnaire ![]()
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:23:51
Sinon je vient de trouver : http://www.tayo.fr/test-amd-phenom [...] x-news.php
En gros il me faut le quad core ;'(
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:32:23
Mais 430w suffit pour ce processeur ( le 970 ) ? Sachant que la je tourne avec une 6850 OC par his et avec un x2 ..
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:51:59
Sur la 6870 iceq x turbo ils faut 500w mini,
vois pour la tienne ...
13-43 °c,
ils parlent d'un usage normal je suppose
(et le refroid est pas terrible sur la 6870, je trouve...).
Ventilation tour ?
Tu as optimisé ton registre (proco, ram, cache, etc...).
Ton Os (ports, services s'il yen a, etc...).
Mis à jour DX (dxwebsetup)
Tu désinstalles tes pilotes comment ?
Tu nettoies un peu ta tour ? (on rigole mais une miette de pain ou de la poussiére et c'est moins bon).
Bref je commencerais par là avant d'acheter un proco.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 01:50:29
| nayz1 a écrit : Il a réellement 8 cœurs activés, et on peut les voire dans le gestionnaire |
tssss ce qu'il faut pas lire des fois...
aucun rapport ça reste un 4 coeurs 8 threads
et effectivement windows montre ça comme ci c'étais 8 coeurs mais tel n'est pas le cas
il s'agit de la technologie hyperthreading dont le I7-2600k (et le non-k) est pourvu contrairement au i5-2500k par exemple
je t'invite à regarder plus en détail le graphique de l'architecture des sandy bridge haut de gamme: http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ridge.html
voire même à lire l'article
et à lire ceci aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyper-Threading
au final on ne dis pas que c'est un 8 coeurs, parceque ça n'en a pas les performances
si t'es toujours pas convaincu et que t'as pas lu allez tiens un dernier lien :
http://www.materiel.net/processeur [...] 62920.html
Marsh Posté le 16-10-2011 à 22:05:38
Ok je te crois sur parole je ne savais pas
Sinon j'ai testé ma 6850 iceQx chez lui sur son i7 j’atteins 60ips sur Rage tout à fond, 56-70ips à Orgrimmar tout à fond, et avec sa 5850 il a 60ips sur rage aussi mais seulement 45 à Orgrimmar
Donc conclusion ma 6850 est parfaite et elle est mieux que sa 5850. Je dois donc m'acheter un Amd Phenom II X6 ou X4 si je veux bien jouer. Merci
Après ma 6850 consomme 150w a plein régime, source d'un site informatique sur les carte graphiques. mon pc en lui même consomme environs 350w et des poussières à plein régime.. ![]()
Marsh Posté le 13-10-2011 à 13:53:17
Voilà mon problème:
Après avoir fait la mise à jour de ma carte graphique je lance world of warcraft 4.2.2 pour voir ce qu'il en ai en Ultra, et paf j'ai 30ips à Orgrimmar !
Un de mes potes, a lui 55ips avec une 5850, quel est ce problème d'autiste ?
D'autant plus qu'il y a un truc louche dans le CCC je suis censé avoir 860Mhz en GPU mais c'est bloqué sur 300Mhz en horloge, voici l'image:
Ma config: CORSAIR CX 430W | AMD ATHLON II X4 965 3.5Ghz | 2x4 GO DE RAM G.SKILL 1333MHZ DDR3 | DD 1T700 |CARTE GRAPHIQUE HIS RADEON 6850 ICEQX TURBO | MOBO M68MT-S2P
