Problème HD 7870 Oc 2go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:11:22
Il y a eu le terrrible 7870 gate, avec des taux de retour énormes, qui a fortement terni l'image d'amd et de Sapphire.
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] iques.html
Il faut la renvoyer.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:21:00
Je viens de l'acheter à un gars du fofo qui n'avait aucun problème...
Il a l'air de bonne volonté donc..
D'ailleurs elle a été achetée en 2013 et c'est la Hd 7870 Ghz edition, normalement il ne devrait plus y avoir ce type de soucis.
Le vendeur et moi on a d'abord pensés aux drivers , j'ai réinstallé rien n'y fait... black screnn puis de nouveau en jeu puis black screen puis bsod...
Quand il y a les blacks screens , je retourne sous windows et je vois " amd affichage ne répondait plus"..
Une idée?
Le bios de la CM? Les ram? Comment je teste tout ca?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:21:01
ta bien branché tous le/les connecteurs d'alim pcie ?
tu est sur de ton alimentation ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:38:57
Oui 2x6 pcie , mon alim, je l'ai eu qu'avec une gt 520.
Finalement j'ai fait la solution de ce thread
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9864_1.htm
Ca fonctionne pour l'instant donc.. Je vois pas du tout d'ou vient le probleme de cette cfg.. mais bon
Je suis full fps meme en la bridant un peu donc ca va ![]()
Marsh Posté le 22-08-2014 à 00:10:29
Bon.. de nouveau des BSOD cette fois..
Ce qui est bizarre ici , c'est que avant d'unpark mes core du i7 2600k ( pour avoir un gain fps puisque je stream) je n'ai pas eu de bsod et puis dans l'heure après avoir unpark , deux bsod..
Marsh Posté le 22-08-2014 à 10:41:13
A TOUS CEUX QUI ONT UN PROBLEME SAPPHIRE HD 7870 OC GHZ EDITION PROBLEME BLACK SCREEN , BLUE SCREEN OF THE DEATH , BSOD , BUG , AFFICHAGE PERDU, SOLVE , SOLUTION , BIOS FIX
Je tag un peu pour les mecs qui cherchent via google
Pour moi, pour l'instant, cette solution a l'air de fonctionner!
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=377171
Hf les cocos , ca prend 3mn de faire ça
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:17:51
Salut!
Je viens de faire l’acquisition d'une Sapphire hd 7870 oc et j'ai des blue screen of death sur les jeux.
Quand je lance wow ou cs:go, après le chargement, donc dès que j'arrive dans le jeu, ca crash..
Voici ma cfg :
Asus p8h67 ( oui je sais je peux pas oc c'est bête..)
i7 2600k
16go kingston 1333mhz
Antec hcg 520w
Sapphire hd 7870
Avant cette carte graphique j'avais une 520 GT 1gb et ca allait nickel..
