Problème fps avec ma HD 4670... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2008 à 01:12:33
Changer de carte mère ne t'apportera rien. Et puis c'est quoi ces histoires de carte mère Asus plus performante ? C'est un discours de marketteux ça ... Ta carte Gigabyte est tout ce qu'il y a de plus convenable
Par ailleurs, à CS, ta HD4670 devrait taper du 100 FPS constant, même en 1280x1024 avec des filtres à gogo ...
Et vu que ton processeur ne peut absolument pas te limiter pour ce jeu, j'en arrive à la conclusion suivante : soit ta carte est défectueuse, soit ton PC est méchamment encrassé.
Tu devrais commencer par essayer de réinstaller les derniers drivers Catalyst, et si ça ne donne rien, peut-être qu'un petit nettoyage de printemps (voire formatage si tu as le temps) ne ferait pas de mal.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 21:47:47
| Golden Diva a écrit : Changer de carte mère ne t'apportera rien. Et puis c'est quoi ces histoires de carte mère Asus plus performante ? C'est un discours de marketteux ça ... Ta carte Gigabyte est tout ce qu'il y a de plus convenable |
Je viens de désinstaller comodo et spyware terminator, et j'ai retrouver mes 100 fps constante et c'est nikel.. Est ce réellement une réponse à mon problème ???
Par ailleurs, j'ai un autre soucis sur counter strike. Lorsque je fait timerefresh (le nombre d'images par seconde ) sur la consol, je me retrouve avec un écran multicolor... pb de CG ??
Je souhaiterai savoir si tous les gamers de CS connaissez le même problème que moi ...
Merci,
ps : une ptite parenthèse, pour les carte TV, c'est koi la différence entre l'analogique, et TNT ??
Je veux juste pouvoir regarder les chaînes hertziennes.
K!TV fonctionne t-il sous vista ??
Marsh Posté le 06-12-2008 à 01:04:40
| aKine a écrit : |
spyware ternimakoi ?
c'est pas plutot un attrape spyware ?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 13:27:21
| pirocrazy a écrit : |
bah le logiciel s'appelle bien spyware terminator Oo
Marsh Posté le 06-12-2008 à 13:42:17
| aKine a écrit : |
mouai , telement peu connu qu'a mon avis ca ne vaut pas un clou
mais il en existe plein d autre bien meilleur ![]()
Marsh Posté le 04-12-2008 à 23:08:43
J'ai un ptit soucis avec ma config (EP31 DS3L, E5200, HD 4670 512Mo)
Je sais pas si a cause de mon firewall COMODO 3 et le spyware Terminator (d'ailleur j'arrive pas a les desactiver car dans le centre de sécurité windows, ils sont en permanent activé....), quand je joue a Counter Strike le fps est affreux.... je tombe de tps en tps dans 70 fps, maxi 50 fps pour une résolution 800x600, meme mon frere avec la 6600 GT ne ram pas autant.
le pb vient t-il au niveau de la performance de la carte graphique HD 4670, ou bien c'est a cause du firewall et spwyare terminator, ou bien c'est a cause des drivers ou bien comme dit mon frère (il faut acheter une CM Asus pour sa performance)...???
Merci de pouvoir répondre à mes question, car j'en ai vraiment marre pour le baisse de fps..
Cordialement,
Message édité par aKine le 04-12-2008 à 23:14:59
