Probléme pny gtx570
Probléme pny gtx570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2011 à 10:43:09
Bonjour tout le monde  , je viens vous expliquer un soucis avec ma carte graphique, celle ci durant les jeux me fait des écrans noir et j'ai le son qui bug , j'ai tout tester driver mise a jour même réinstallation compléte , j'ai testé également de la flashé avec diffèrent bios de gtx570 même résultat . Pour ce qui est des jeux , j'ai metro 2033 qui passe , wow à l'air de fonctionner également , 3d mark 2011 et vantage marche bien par contre crysis , call of duty mw2 , fear 2 et autre bug ainsi que crysis 2 lorsque je veux lancer une sauvegarde .
Donc voila si vous avez une idée la j'avoue je commence à être à court.
ps: si quelqun aurait son bios original de carte graphique pny gtx570 et qu'elle fonctionne je serai preneur pour tester .
Merci de m'avoir lu
Marsh Posté le 03-04-2011 à 15:02:39
personne pour m'aider ???
Marsh Posté le 03-04-2011 à 15:51:08
bon apparemment personne dommage!
Marsh Posté le 03-04-2011 à 18:27:23
J'ai exactement les mêmes problèmes.
Sous FSX ça plante, Call of duty black ops aussi, metro 2033 non.
J'ai une GTX570 PNY comme toi.
Tu as résolu ton problème Willy ?
Merci et bon dimanche.
Cordialement,
Didier.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 20:39:24
J'avais aussi un problème avec une PNY gtx570. Elle plantait dans tous les jeux sauf lorsque je l'underclocké.
Je l'ai renvoyé en SAV cette semaine.
On est plusieurs à avoir le même problème sur le forum.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 21:09:33
Le vcore de votre PNY est à combien ?
Il se peut qu'il ne soit pas assez élevé !
Dans ce cas augmentez le manuellement ou mettre le bios à jour ;)
Marsh Posté le 03-04-2011 à 21:21:07
le vcore est d'origine j'ai pas touché à ça j'ai testé rapidement msi afterburner et meme nibitor mais je ne peu acceder à aucun réglage
Non je n'ai toujours pas résolu mon problème
Marsh Posté le 03-04-2011 à 21:28:45
Cela ne répond pas à la question !
Le vcore est à combien ?
As tu mis le bios à jour ?
Marsh Posté le 03-04-2011 à 21:37:02
le vcore est a 0.9120v le bios est celui d'origine de la carte
Marsh Posté le 03-04-2011 à 21:53:27
0.9120v :heink:
Tu es sùr que n'est pas le vcore IDLE que tu me donne car c'est très très bas !
C'est le vcore Full qu'il faut tu me donne , il devrais ètre style à 1.025v
Met à jour le bios de ta carte !
Marsh Posté le 03-04-2011 à 21:59:31
le soucis est que je n'est aucun moyen de voir le vcore du bios de base il est compris entre 0.9500v et 1.1000v
Pour le bios aucune mise a jour n'est dispo
Marsh Posté le 03-04-2011 à 22:05:44
Installe GPuz et lance le et lis la valeur indiquée dans VDDC dans l'onglet Sensors.
Il faut faire assez vite sinon cela bascule en IDLE :d
Soit tu la renvoies en SAV ou soit tu augmentes la tension manuellement avec Msi Afternurner
Marsh Posté le 03-04-2011 à 22:10:40
alors pour le vddc il tourne a 0.9500v ensuite pour msi afterburner je ne peut pas régler le vcore, je peut tout regler sauf le vcore qui n'apparait pas .
Marsh Posté le 03-04-2011 à 22:18:24
ok ;)
A mon avis il est trop juste d'ou les plantages sur certains titres...
c'est normal , il est désactivé par défaut avec MSI AFterburner !
Il faut aller dans Settings et tu coches la case Unlock voltage control.
Ensuite tu ferme MSI Afterburner et tu le relance.
Après tu déplaces la barre Core voltage et tu la mets à 1.025v puis tu cliquer sur Apply et ensuite tu refais tes tests avec les jeux qui plantent pour voir si cela fait toujours pareil....
Message édité par Space le 03-04-2011 à 22:18:53
Marsh Posté le 03-04-2011 à 22:23:23
justement j'ai coché ces cases et toujours pareil je ne peut rien faire la j'avoue je suis perdu
Marsh Posté le 03-04-2011 à 22:42:08
bon impossible de régler en cochant et en redémarrant .
j'ai testé en installant la version 2.20 en beta mais toujours pas possible de régler.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 22:44:34
la dernière c'est la 2.2.0 beta 2
Marsh Posté le 03-04-2011 à 22:46:14
euh oui c'est celle la que j'utilise mais le vcore reste bloquer
Marsh Posté le 03-04-2011 à 23:06:13
apparemment ma carte bug avec msi afterburner donc je suis passé sous nvidia inspector j'ai monté le voltage tu le monterai à combien toi?
Marsh Posté le 03-04-2011 à 23:30:39
bon ben monter le voltage toujours le même soucis
Marsh Posté le 04-04-2011 à 08:42:07
J'ai effectué quelques tests en augmentant le VCore = 1v (0.95 d'origine) mais sans succès comme toi.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 09:27:36
bon ben retour sav , vraiment déçu par pny
Marsh Posté le 04-04-2011 à 09:44:32
rien a voir avec pny , la mienne tourne impec'. je vais te poster mon bios original , mais je doute que ca change quoi que ce soit :s
EDIT: voici le lien de DL , il y a la version bin et la version rom pour la GTX570 PNY http://www.play-host.net/files/1301924174.rar
Marsh Posté le 04-04-2011 à 09:45:35
Cela me fait un peu peur sur ce coup, je vais recevoir ce matin un sli de GTX570 PNY.
J'espère ne pas tomber sur des modèles défectueux  :(
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:14:57
J'ai testé pas mal de bios toujours le même soucis , sur deux autres pc le problème est le même.
Donc ma conclusion est carte bugée.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:22:19
pour ce qui est du bios pirocrazy j'ai pas du tout le même que toi .
Pourtant la même marque mais de bios différent c'est à ne plus rien y comprendre
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:26:07
de + nibitor ne reconnait pas le bios que j'ai actuellement pourtant c'est celui d'origine fourni .
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:29:10
Il y a 2 version de la GTX570, celle avec le design d'origine et celle posant problème avec le ventilo au centre et les sorties différentes (DisplayPort, 2DVI, 1HDMI) et qui utilise un bios différent.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:31:32
j'ai pas eu de bol en tombant sur ma version alors ....
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:36:09
comme beaucoup...
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:37:37
et oui aprés on vient nous dire qu'il n'y a aucune serie déféctueuse.
C'est ce qu'on apelle des cartes du lundi!
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:46:10
Tu l'as acheté où ?
Marsh Posté le 04-04-2011 à 10:48:52
Chez cdiscount malheureusement donc je vais tenté de passer par le sav de pny.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 11:40:13
je n etais pas au courrant :s
pour moi c'est donc bien celle au disign de reference :jap:
EDIT: pourtant moi aussi acheter chez cdiscount  :pt1cable:
Message édité par pirocrazy le 04-04-2011 à 11:43:04
Marsh Posté le 04-04-2011 à 12:07:21
bon ben reçu ma gtx580 tout passe nickel donc bien un soucis de carte .......
Marsh Posté le 04-04-2011 à 12:09:38
arf , fallait l'indiquer que tu n'avais pas celle avec le modèle de référence [:ddr555]
Marsh Posté le 04-04-2011 à 13:03:55
donc bien un soucis de carte !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 22:41:25
Je déterre un peu le topic, mais j'ai acheté récemment une GTX 570 pny d'occase et comme j'ai des freeze sous BF3, je me suis mis à chercher un peu sur le net et je tombe sur ce post.
J'ai ce bios 70.10.38.00.51, sauriez vous me dire si cela correspond à la carte qui pose soucis, comment peut t'on la reconnaitre ?
Merci :jap:
Marsh Posté le 16-06-2012 à 12:29:00
Bonjour, es-ce que quelqu'un pourrais me poster le lien de son BIOS ORIGINAL de PNY GTX 570. SVP je viens de flasher la mienne avec une autre version et du coup elle est HS. mais je n'ai pas sauvegarder l'original.
Le lien plus haut donné par piroCrazy est HS :/
Merci Enormement d'avance.
Message édité par gaeldup44 le 16-06-2012 à 12:29:48
Marsh Posté le 18-06-2012 à 10:33:34
je l'ai, donnes moi ton adresse mail et je t'envoie ça
C'est bon j'ai trouvé ton adresse sur ton profil, C'est envoyé.
on dois pas avoir la même version de carte mon bios dans GPU-Z est le 70.10.38.00.51 mais j'avais récupéré tout de même le bios du lien de pirocrazy.
Message édité par flyingzzr le 18-06-2012 à 10:40:39
