SLI GTX275 ne fonctionne pas ? [Problème Majeur] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:57:01
le sli c'est de la daube et ca apporte pas grand chose donc a partir de la on a dit beaucoup de chose
Marsh Posté le 24-08-2009 à 23:06:51
J'avais le même problème avec un sli de gtx 260+. Ca marchait très bien et j'ai fais comme toi, j'ai désactivé le sli et apres impossible de le faire re marcher alors que le panneau me disait que ca fonctionnait. Je me suis rendu compte qu'il y avait juste une carte qui chauffait alors que je sortait d'un crysis. Donc j'ai du formater et la tout c'est remis dans l'ordre. Regarde si tes deux carte chauffe apres un jeux et si c'est pas le cas essaye un formatage.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:10:20
c'est peut être une valeur dans le registre qui n'a pas du changer lors du réactivage SLI
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:08:02
Bonsoir, je viens pour un problème majeur...Je n'ai aucun gain de performance avec le SLI activé sous WOW et far cry 2... Alors que hier avant que je désactive le SLI via le pannel ça marchait très bien !
J'ai réactivé redémarrer rien du tout...
J'ai même désinstaller les drivers via l'astuce de GURU avec driver cleaner en suivant bien les étapes et à la place des 190.38 j'ai mis les 186.18...
Pareil ça n'a rien changé... Pourtant j'ai aussi activé le mode batterie : Performance sous windows et rien du tout, je suis assez dégouté car quand je venais d'installer windows et les drivers 190.38 puis sur le bench de Far Cry 2 je tapais 110 fps de moyenne en directX10 tout en très élevé NO AA 1680x1050 !
Puis apres l'installation d'autres jeux et de mise à jour windows et autres directX et bien 93 fps.. Au pire je m'en fous mais ce qui me dérange c'est que le SLI ne marche pas alors qu'il est bien détecté ! Et puis merde ramer sous WoW quoi !
Enfin bref ça m'épuise, avec cette nouvelle tour j'ai pas un seul moment de détente no stress... C'est chiant quand ça marche pas...
Configuration :
Boitier Antec Lian-Li P50R
Cooler Master Real Power M 1000W
Carte mère Asus Rampage Extreme II X58
i7 920 / revision D0 / Batch : 3919A707
Noctua U-12HP SE1366
OCZ 3x1 Go Tripple Channel PC1066 CAS7 timing : 7-7-7-20
SLI GTX 275 Edition XXX (Driver 190.38)
Velociraptor 150 Go 10000 Trs/min
Maxtor 400 Go
Windows Vista Ultima 32 Bits
Merci d'avance !
