Problème GTX 580
Problème GTX 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2012 à 19:42:46
Tout d'abord bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, même si il m'est arrivé de passé de nombreuses fois en cas de problème informatique.
Aujourd'hui je m'inscris car j'ai un souci avec une carte PNY GTX 580.
<g4J'ai donc acheté une toute nouvelle config montée par mes soins. Installation de windows, des drivers pour le son etc... pas de souci.
Puis après un reboot, l'écran est rempli d’artéfact, la résolution bloquée en 800*600, et la CG dans le gestionnaire des périphériques m'indique une erreur code 43.
J'ai fait pas mal de recherches sur le net et les réponses sont multiples : carte grillée, flashage du bios...
La différence avec toutes les personnes ayant eu ce problème est que le code erreur ne revient pas systématiquement (mais quand même très fréquemment).
L'erreur se manifeste quand même environs 4 démarrages sur 5 ! C'est beaucoup trop !
Voilà donc mon problème.
Je suis à l'écoute de toutes solutions, si vous en avez.
Config :
CM MSI Z77A-G41
Core I7 3770k
8go DDR Corsair
HDD 500go
SSD OCZ Vertex 3 120go
Alim XILENCE 700w 80+
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:12:31
J'ai trouvé ça, et ça me parait correct comme première solution :
Les erreurs 43 ne sont pas évidentes à résoudre et peuvent avoir différentes origines souvent liées à des incompatibilités de périphériques.
Voici une méthode à prendre avec des pincettes et beaucoup de précautions:
* Mettez à jour le BIOS de votre carte mère
* Dans les paramètres BIOS revenez aux paramètres d'origine
* Téléchargez les dernières versions des pilotes vidéo
* Allez dans le gestionnaire de périphériques, repérez tous les périphériques qui sont soit désactivés soit en erreur. Pour chacun d'eux, cliquez du bouton droit et choisissez Désinstaller (si le système vous demande s'il doit effacer le pilote répondez oui). Désinstallez également le pilote vidéo et redémarrez la machine et réinstallez le dernier pilote vidéo téléchargé.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:53:18
Merci, je vais tester ça dans l'après midi ! Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 17:33:42
C'est vraiment bête de mettre de si bon composants avec une alimentation pourrit :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 10:01:44
Alors voilà : selmak43, j'ai fait tout ce que tu as dit, le problème n'est pas résolu. J'ai l'impression par contre que si je laisse l'ordinateur éteint un moment (le temps d'une film ou une nuit par exemple), le démarrage se fera à coup sûr sans problème. Si cela peut donner une piste à quelqu'un...
@Xenon : Tu serais pas le type le plus utile du monde par hasard ?
