Problème MSI GTX 580 Lightning - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2012 à 19:34:48
Comme tu la signalé l'oc est trop poussé pour la carte. Tu devrais augmenter la tension avec msi afterburner voir si ca ne resoud pas le problème. Si c'est le cas il faudra que tu flash ton bios avec un bios dont la tension a été augmentée.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 20:34:05
Ma 570 MSI OC d'usine avait des pb de stabilité, pas d'artefact, mais les plantages de drivers avec le mm msg que toi, pour regler le pb j'ai juste augmenter un peu le voltage via afterburner.
Ds ton cas, vu la gueule des bug d'afficage on dirait qu'elle a morfler au niveau de la memoire graphique, essaie qd mm d'up un peu le voltage, voit peut etre aussi du coté de l'alim .
Marsh Posté le 23-02-2012 à 20:34:20
L'OC trop poussé ? C'est pourtant l'OC d'origine d'usine. La carte est vendue avec ces valeurs et je pense qu'on paye la différence pour ça non ?
Voici les valeurs actuelles sous msi afterburner. que dois-je modifier et quelles valeurs mettre ?
Marsh Posté le 24-02-2012 à 01:46:56
Bah oué, pas mal de gtx OC Usine ont du des pb du genre, msi / gainward en tete d'apres mes recherches, qui ne font ma foi pas foi
Renseigne toi sur google tu verras de TRES nombreux cas similaires de possesseurs de gtx570 et 580 oc d'usine.
Faut dire que pour la mienne (les premières avant avant tes TwinFrozr) MSI avait fait le bourrin, 570@786/4200 usine, c'est pas exceptionnel pr le core, mais pr la ram ça commence a faire bcp, a noté qu'elle plante même si je la mets aux valeurs 570 référence, dc j'ai opté pour la laisser a ses fréquences a elle, et j'ai monté le voltage de 0.988 a 1.088, en dessous cette valeur, plantage systématique dans les jeux DX11 (tous sans exception) Et c'est bcp je trouve pr une 570 mais bon ...
Dans setting tu coches "unlock voltage controle"
Ensuite ça sera core voltage, mais fait ça qd ta carte est en position OC, la je constate les valeurs d'origine.
Il me semble que les 580 sont a 1.025 ? je sais plus, base toi sur la valeur d'origine et monte par coup de 0.010 voir si t'arrives a avoir du mieux
Marsh Posté le 28-02-2012 à 16:37:57
Je trouve curieux quand même que lorsqu'on touche à ce petit switch sur la carte pour soit, avoir les valeurs de base, soit avoir l'oc auto, windows redétecte une nouvelle carte et réinstalle les pilotes à chaque fois.
J'ai remis ce switch en position OC et je n'ia pas touché au voltage :
J'ai joué de nouveau à Alan Wake une bonne heure, aucun problème de rencontrer
J'avoue ne pas trop comprendre
Marsh Posté le 28-02-2012 à 16:53:43
C'est Juste que L'O.C est une science inexacte et qui relève de la chance.. Il ne faut jamais acheter de cartes O.C d'usine... Trop de galère en perspective.. Pourquoi acheter une carte O.C alors qu'on peut le faire soit même avec un bios nickel ?! Pour le rad ? suffit de le changer et en plus voila les euros économisé ! Puis bon pour 5 grand maxi en FPS... C'est Juste que ça peut arriver, l'O.C produit des erreurs sur erreurs de calcule, puis au bout d'un moment ça coince x)
Marsh Posté le 29-02-2012 à 19:23:08
| Prums a écrit : elle est sensé tenir a ses fréquences oc,elle est vendue comme ça donc si cela ne fonctionne pas = SAV c'est tout! |
Entièrement d'accord avec toi, si on achète un produit comme ça, il doit fonctionner comme on te le vend, sinon ça sert à quoi ?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 22:17:14
J'ai jamais dit que c'était normal ... J'envisage aussi d'envoyer la mienne en SAV pour ce pb. Je prends juste mon temps avec le voltage tweak en attendant d'avoir une periode ou j'aurai pas bcp besoin du pc, fleme de ressortir la 4870 x)
Marsh Posté le 01-03-2012 à 09:45:45
Une polo n'est pas sensé avoir 500 chevaux mais on peut... Pourquoi Nividia mettrait des fréquences plus basse alors que les "supramegaO.Cdelamort", ils sont vraiment stupide
?! Juste pour le Fun ? Non c'est un compromis entre fiabilité et performances. Tout le monde sait très bien que un O.C supérieure à 15% devient instable. Oui on peut O.C bien entendu, ça marche, même bien, je le fais ^^ mais sur BF3 qui torture les GPU les O.C passent très mal... Vous n'avez qu'a regarder sur le forum.... Alors quand on achète une carte O.C on sait à quoi s'attendre, petits soucis en vue quoi.. C'est comme acheter un SLI et se plaindre
Marsh Posté le 11-03-2012 à 07:20:10
Plus d'une semaine après, les problèmes reviennent :
Et les mêmes artefacts dans Alan Wake
J'ai modifié le voltage comme ceci :
Ca ne change absolument rien aux problèmes
Donc je ne sais pas si je dois encore monter la valeur ou contacter MSI
Marsh Posté le 12-03-2012 à 01:33:54
J'ai acheté cette carte en juin 2011 via le web et pour la garantie voilà ce que j'ai lu :
All product coverage after 30-days will be handled directly by the product manufacturer.
Donc je n'ai pas le choix de m'adresser à MSI
Marsh Posté le 12-03-2012 à 10:13:46
Chris j'ai eu le meme probleme que toi avec ma 580 GTX MSI, a la différence qu'avec les derniers drivers nvidia elle plantait / artefact avec les valeurs d'une 580 GTX stock.
>>>>>retour SAV
Marsh Posté le 23-02-2012 à 19:24:24
Je reprends le sujet que j'avais créé dans un autre topic vu que mon problème ne vient pas d'un problème de jeu à la base.
Voici les divers problèmes que j'ai :
Des problèmes d'affichage dans le jeu Alan Wake :
Ensuite, dès le début du jeu j'ai des artefacts de ce genre :
De plus quand je me déplace, le jeu se met à freezer ou même freezer immédiatement .
J'ai également un problème avec d'autres applications :
J'ai également ce message aléatoirement : "Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré. Le pilote d'affichage Nvidia Windows Kernel Mode Driver, version 290.53 ne répondait plus."
Sur les conseils de Agent heavy, j'ai fait ça :
Bien suivre cette procédure pour éviter les conflits :
Désinstallation des pilotes - reboot - désinstallation de la physx/pilotes audio etc... - reboot - F8 - Mode sans échec - Nettoyer le registre avec driver sweeper - installation des nouveaux drivers (en cochant nouvelle installation).
Malheureusement ça ne change rien.
sur les conseils de la_taupe, j'ai remis les drivers 285.62, mais toujours les mêmes problèmes sous Alan Wake :
Comme la carte est OC d'origine d'usine j'ai remis les valeurs de base d'une GTX 580 grâce à un petit switch sur la carte. Le résultat est sans appel, Alan Wake fonctionne sans aucun souci, aucun freeze.
Est-ce que c'est la carte qui a un problème ? Est-ce que je dois contacter MSI ?
Tout conseil ou aide est la bienvenue
Merci par avance
Message édité par Chris_200x le 23-02-2012 à 19:27:00
