sli GTX 560 ti (PROBLEME) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:12:51
alors
-bios carte mère a jour
-bios carte video
-directx
-pont sli
-alimentation electrique
test d'une carte et apres l'autre
test en underclokant les cartes(pour voir si probleme alim
apriori l'alim est suffisante mais ça a l'air d'etre ça
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:19:13
ReplyMarsh Posté le 12-03-2013 à 15:58:10
ReplyMarsh Posté le 12-03-2013 à 15:59:52
salut,
Qu entends tu par perte d affichage?l écran devient noir?une partie de l écran ne s affiche plus?...?
sinon ça me fait penser a un problème de surchauffe cpu.
télécharges core temp pour voir.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
a+
Marsh Posté le 12-03-2013 à 16:01:52
essayer les cartes une par une , elles marches nickel en mono gpu mais en sli elles ont marché une fois en mettant mon bios et mn chipset a jour en meme temps elle fonctionnait nickel sous bf3 mais apres redémarrage systeme tout redéconnait ... donc je ne comprend plus ^^
Marsh Posté le 12-03-2013 à 16:03:19
nn c l'écran qui met perte de signal et sa me fait un écran noir puis le pc reboot , c'est comme sa si je lance un jeux et sa me dit aussi ki ya un probleme avec direct x mais g tout réinstaller ...
Marsh Posté le 12-03-2013 à 16:37:15
ça me fait penser a un probleme d'alimentation comment est tu branché sur les cartes?
sinon as tu essayer de baisser significassement la fréquence et le voltage avec afterburner ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 16:44:34
je suis branché en 2x 4 pins sur l'alimentation par chaque carte graphiques et je ne pense pas a un soucis d'alimentaion car j'ai débrancher mes disques durs, ventillo ... de l'alim pour avoir plus de marge et resultat c toujours pareil donc je ne pense pas a un soucis d'alimentation
Marsh Posté le 12-03-2013 à 17:03:52
sa me dit que aucun problème est détecté .. donc moi je pense plus a un soucis de conflit matérielle mais j'ai tout essayer dnc je ne comprend plus ^^
Marsh Posté le 12-03-2013 à 17:04:40
et oui j'ai essayer se que david tu as dit mais sa change rien ![]()
Marsh Posté le 12-03-2013 à 17:34:43
ah oui c vraie ^^ enfin bon je vois pas du tout de quoi sa peut venir
Marsh Posté le 12-03-2013 à 17:36:19
essaye de branché seulement une carte avec le cable pci-e et l'autre avec l'adaptateur fourni avec les cartes
Marsh Posté le 12-03-2013 à 17:48:22
j'ai deja essayer sa marche pas non plus , mais sa peut etre un conflit pilote ? au pire essayer une réinstallation windows sur un autre disque comme sa je garde mn os sur mn ssd ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 18:12:56
tu n as pas une autre alim de bonne qualité et puissante pour tester.
voire essayer le sli sur un pc d un pote si possible.
A+
Marsh Posté le 12-03-2013 à 18:19:10
alors si j'ai une autre alim corsair tx 850 m dnc oui je peut toujours essayer ^^
Marsh Posté le 12-03-2013 à 18:44:36
essaye pour ecarter ce probleme,et si toujours rien oui formatage reinstall
Marsh Posté le 12-03-2013 à 18:48:32
changement d'alim le probleme est toujours la donc oui je réinstalle et pis je vais sur mn ipad comme sa si vous aver des solutions entre temps je suis la
en tout cas mercis d'avoir un peu de temps pour moi ^^
Marsh Posté le 12-03-2013 à 19:34:34
Oui et meme rechercher des parametres sli dans le bios .. Ya rien et sur le manuel il dise juste comment l'activer
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:29:51
Sa ne marche toujours pas meme avec reinstallation de l'os sur un autre disque dur ... ![]()
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:38:47
Bonsoir
tu as testé les cartes une par une pour voir ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:43:42
| XERONZ a écrit : Sa ne marche toujours pas meme avec reinstallation de l'os sur un autre disque dur ... |
ça craint,tu as utiliser quasi tout ce qui est possible
en mettant les deux carte mais pas en sli et en choisissant l'une ou l'autre ça marche?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:47:05
ouai j'ai essayer les cartes une par une et elle marche impec , mais quand elle sonts en sli g réussi a les faire marcher nickel en mettant mon bios a jour avec la meme version et en faisant de meme pour le pilote chipset donc je pense que le probleme se situe au niveau de la carte mere ou un conflit pilote mais g déja essayer de désinstaller les pilotes chipset et tt ... dnc je ne sais pas
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:49:36
vous vouler des photos du montage voir si g pas fait une érreur ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:10:29
je suis a cours d'idée
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:05:12
bon bah si quelqun as quelque chose a me conseiller ou a la solution je suis la
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:57:00
appelle le sav du fabriquant de tes cartes graph ou de ta carte mere demain
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:20:52
je précise pour activer la fonction sli dans le panneau de controle nvidia j'ai du telecharger coolbits et j'ai pu activer le sli mais en l'activant il y a eu un ecran noir et une perte de signal pendant 2 min env et apres le signal est revenu ... mais malgré le sli actif des ke je lance un jeux ou un bench sa refait ecran noir et sa plante le jeu ou le bench , a preciser que les carte graphiques j'ai une version 1go et une autre version 2 go en sli voila
si sa peut aider ^^
Marsh Posté le 13-03-2013 à 12:47:40
je crains fort que ce ne soit un probleme de compatibilité des cartes,faudrai essayer dans un autre pc ,sur le site de nvidia il en parle,disent que c'est compatible mais apres ça depend de chaque constructeur de carte,donc apelle msi
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:00:26
Bonjour a toute la communauté
Voilà j'ai un problème avec mes cartes graphiques gtx 560 ti , je les ai faits passer en sli dans le panneau de controle nvidia mais suite a cela j'ai un ecran noir pendant 2-3 min puis l'affichage revient et le sli est actif, mais des que je lance un jeux j'ai une perte d'affichage et le pc reboot ...
donc j'ai réinstaller les pilotes , debrancher les CG , rebrancher une par une et installer les pilotes , mise a jour du bios , chipsets , j'ai aussi installer tout les anciens pilotes nvidia un par un mais sa ne fait rien , meme en desinstallant les anciens pilotes ... enfin bon j'ai tout essayer ..
config :
carte mere : asus rog maximus v gene
proco : intel i7 3770k
ram : kingston hyper x 2133 oc
carte graphique : 2x msi GTX 560 ti oc
refroidissement liquide : corsair h100i
disques durs : ssd ocz vertex 4 120 go (os) / ssd corsair force gt 90 go (jeux) / 2x seageate barracuda 7200 tr 1500 go (stockage)
alim : enermax 850w 80+
le tout dans un boitier tres bien refroidis nzxt phantom usb 3.0
voila j'espere avoir été claire si vous vouler d'autres info je suis a votre disposition mercis d'avance
