Probleme d'activation du sli ( GTX 560 ti ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2011 à 11:49:46
http://www.clubic.com/carte-mere/c [...] lucid.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4565_3.htm
ça à l'air bien sur le papier , mais on dirait plutot une crotte ce truc ...
il faudrait aussi , que tu donnes ta config complete
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:07:10
Je ne sais pas se que vaut cette puce mais je pensse qu'elle est la cause du non fonctionnement de mon SLI
Sinon au niveau de la config :
CM : Big Bang Marshall B3
2*GTX560 OC ( Gigabyte GV N560OC-1GI pour ceux a qui sa parle )
Intel Core i7 2600K
G.Skill F3-12800CL7 2048 Mo * 2
OCZ ZX Series 850W
Noctua NH-U9B SE2
Pas encore de SSD mais un Caviar black d'1TO
Le tout dans un HAF X
*edit
Marsh Posté le 05-11-2011 à 21:12:12
tu ne crois pas que cette puce pourrisse ton sli , ou alors tu penses qu'elle le pourri ?
as tu regardé dans la bios de ton ordi si celle si est désactivable ?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 20:08:34
J'ai deja regarder dans les 2 bios , la puce n'est pas désactivable .
Marsh Posté le 06-11-2011 à 21:56:49
les deux cartes fonctionnent elles bien si elle sont mises seules dans ton ordi ( pas les deux en même temps , mais chacun leur tour ) ?
est ce que tes deux cartes graphiques sont dans les ports PCI-E1 et PCI-E 5 , parce que d'apres le manuel de ta carte mère c'est dans ces deux ports que doivent être placées deux cartes graphiques pour profiter du PCIE x16 ?
as tu installé ce pilote "Multi-GPU Computing Driver v1.7.106" disponible sur le site msi http://www.msi.com/product/mb/Big- [...] ver&os=All
Marsh Posté le 07-11-2011 à 21:38:29
Oui les deux cartes seules dans mon ordi , une par une , fonctionnent bien , elle sont dans les bon ports , je vien de reverifier , de toute facon le pont sli est fait pour n'etre utilisable qu'avec des cartes dans ces emplacements .
Sinon le pilote proposer par le site de MSI est le driver pour la puce lucid200 , que j'ai deja installer plusieurs fois , mais qui amene aussi a un ecran bleu aprés le lancement d'un jeu.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 21:41:30
jeu pas compatible avec lucid peut être
ou alors nvidia bloque l'utilisation de lucid
enfin , là , je ne crois pas que je pourrais t'aider plus
Marsh Posté le 07-11-2011 à 21:48:43
merci d'avoir essayer
 je pensse que je vais renvoyer les deux carte chez le fabriquand et me prendre une GTX 580/590 selont le remboursement
Surtout que je vien d'acheter Battlefield 3 qui fait crasher mon PC au bout de 5 minutes de jeu a cause de sa .
Marsh Posté le 07-11-2011 à 21:51:29
si vraiment tu peux obtenir le remboursement fais le , mais il faudrait être sur que le probléme vient bien de la puce lucid
as tu essayé de désinstaller le pilote lucid et toutes les traces de ce pilote , et tester ensuite ton sli ?
Marsh Posté le 07-11-2011 à 22:03:42
je vien de le desinstaller depuis le panneaux de configuration de windows , mais le sli ne veut toujour pas s'activer , je ne voit plus que le probléme materiel , car meme avec une remise a zero et les drivers d'usine que je vien de tester , pas de changement
Marsh Posté le 08-11-2011 à 17:59:59
Oui j'ai le MSI live update 5 et j'ai fait toutes les mises a jours possibles .
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:01:02
je pense à un truc idiot , est ce que tu as essayé d'utiliser tes deux cartes en mêmes temps , sans relier les deux cartes ensemble avec le câble sli  ?
tes deux cartes graphiques fonctionnent seules , elles n'ont pas l'air d'être en cause ,
ça semble être la carte mère qui délire , une option dans le bios peut être ?
as tu tenté un clear cmos ?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:16:23
Je vien d'essayer mais sa me fait la meme chose . Mais c'etait une bonne idée.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:27:42
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=351920
apparemment , quelqu'un dit de désactiver les programmes d3d et surement un programme de chez logitech , pour pouvoir activer le sli
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:38:14
En effet ayant une sourie logitech j'ai le logiciel logitech d'actif , je le desactive et je test sa .
Par contre aucune trace de D3D .
Marsh Posté le 08-11-2011 à 20:32:29
Finalement j'ai tester sans le logiciel logitech mais pas de changement , mais j'ai eu l'idée d'inverser les cartes et d'enlever le pont SLI et la surprise plus rien ne fonctionne du tout ( enfin windows ne se lance pas )  , sans changer aucun paramettre je les remets dans le bon ordre et windows se lance .
Je suis désormais sur que c'est la deusième carte qui ne fonctionne pas .
Il va falloir que je demande un echange/rembourssement auprés de gygabite , quelqu'un a t'il deja eu affaire a eux ?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 20:40:55
si tu l'as met seule dans l'ordi , elle fonctionne ?
parce que plus haut , c est ce que je te demandais , et tu m'as dit que oui
Marsh Posté le 08-11-2011 à 20:46:32
En effet je vien de retester la carte seule , elle ne fonctionne plus ....
Marsh Posté le 08-11-2011 à 21:44:38
Merci beaucoup du lien , j'ai contacter amazon pour obtenir un remboursement , et si cela ne marche pas je me tournerais vers Gygabite .
Dans tous les cas merci beaucoup de ton aide et de m'avoir motiver a chercher encore jusqu'à trouver le problème .
Marsh Posté le 09-11-2011 à 13:34:13
J'ai demander un remplacement mais il n'on plus la carte en stock ( d'aprés le SAV )  mais j'ai verifer et elle est encore disponible a l'achat
Je demande donc le remboursement  , compte prendre une GTX580
Marsh Posté le 09-11-2011 à 22:09:59
Bon c'est dommage, t'aurait du essayer de réinitialisé ton Windows avant d'envoyer au S.A.V
Marsh Posté le 10-11-2011 à 21:06:04
moi même j'ai la Gigabyte GV N560OC-1GI j'ai eu un probleme j'étai obliger
de baisser le core,shader,la mémoire pour que je puisse jouer bf3. cette série de gigabyte est une mauvaise série.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 21:29:03
Bonjour ,
J'ai reçu il y as un mois de cela ma nouvelle configuration : ( CM : Big Bang Marshall B3
Intel Core i7 2600K
OCZ ZX Series 850W
Noctua NH-U9B SE2
Le tout dans un HAF X ) ,
aprés un montage effectué par moi même . je demarre la béte et commence a l'utiliser
Tout fonctionne trés bien jusqu'au moment ou , dans le panneau de configuration Nvidia j'active le SLI . L'affichage passe en basse resolution , le panneau de configuration plante
et quand j'essaye de le relancer il me signale qu'aucune carte graphique n'est connectée .
Je redemarre et m'apperçoit que les drivers Nvidias on tous étés desinstalles
Je réinstalle plusieurs drivers différents , dont ceux donnés avec la carte , change les cartes de position , vérifie le pont SLI ... Même résultat . Puis me rapelle que ma carte mére est dotée d'une puce Lucidlogix 200 , qui permet de faire fonctionner n'importe quel comple de carte graphique . J'installe tous les logiciels demandés , active le couplage et lance 3D mark . Un magnifique Ecran bleu apparait , il concerne les drivers de cette puce . Windows ne se lance plus , obligation de désinstaller les drivers de la puce via le mode sans echec .
Les cartes fontionnent parfaitement une par une .
Je ne sais plus de quel coté chercher ....
Si vous avez un idée , je vous remercie par avance .
Message édité par karpette204 le 08-11-2011 à 18:28:56
