problème carte graphique et upgrade - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2013 à 19:30:28
les pci-e sont retrocompatibles.
Tu peux mettre une hd7770, 7790, gtxx650 voir 660, mais vérifie d'abord ton alim ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 19:52:37
merci de dette reponse rapide
j'ai une 400w
est que tu pense que je peu mettre une hd7770 et avoir des perf correct
qu'est ce qui te semble raisonnable?
j'ai vue une carte avec 512 mo ca me semble peu?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:04:48
ma carte actuel plante apres le debut d'un jeux (entre 1 a 4 mn)
est ce que ca serais du a ce que l'allim ne lui donne pas assez ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 22:41:24
C'est quoi la marque de l'alim ?
Quel budget te fixes-tu pour la carte graph ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 22:44:54
Pour la carte graphique, vu que tu seras bidé par le CPU, tu veras pas la différence entre une 7770/650 ou mieux par contre si tu penses changer un peu plus tard, tu peux commencer à prendre mieux en te disant que même si ça set à rien aujourd'hui plus tard oui, sinon, faut la marque de l'alim et le budget comme l'a dit @Zwyk
Marsh Posté le 29-09-2013 à 22:58:27
merci de vos reponses
l'allim c'est une fsp 400-60gln
budget entre 50 et 90 euros
je partais sur :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] offert.htm
saffphire 7770 oc
et si ca fais tourné les jeux du moment même pas aux max ca me suffira.
ou celle ci en pas chere:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -PCI-E.htm
Marsh Posté le 29-09-2013 à 23:02:29
L'alim ça devrait aller.
Vu que tu pars d'une x1900 tu verras une différence avec une 7770 même si elle sera effectivement cpu limited.
Ensuite ce n'est pas dit à 100% que ce soit ta carte graph le problème de freeze....
Marsh Posté le 29-09-2013 à 23:23:31
oui je me suis douter que ca pouvais ne pas etre la CG mais quoi d'autre
je me suis demandé si c'etais pas un probleme de compatibilité directx9 / 11 windows 7/8
ca fait un moment qu'elle me fais ca.
j'ai reguardé dans le bios je vois pas.
en tous cas si j achete une nouvelle CG ca me ferai chier que ca plante aussi.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 19:19:57
bonjour
j'ai un vieux pc avec un core 2 duo 1.8gh oc a 3gh, une carte mère asus p5b-e et 2 go de ram.
ma carte graphique (ati x1900) fonctionne sauf dans les jeux 3d ou elle plante (retour windows ou frizz) même quant rien n'est overclocké et ca depuis longtemps.
bref je joue plus.
je pense donc changé ma CG pour pas trop chere.
mais mon bus pci est un pci 1 x16
puis je y mettre une carte pci 3eme gen ou 2 eme gen?
je sais que je serais bridé par le cpu mais bon il faut quant meme pensé a un futur changement de cpu.
je pensais a une hd6770
j'en ai vue une avec 512 mo de ram ddr5 est ce assez?
pensez vous que je peu metre plsu puissante ? genre hd7770 ou gtx650
d'apres ce que j'ai lut je peu meter une pci 2 mais je sais pas pour la 3eme gen.
merci pour vos lumière.
