Problème carte graphique low profil /!\ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:53:42
et si tu démontais tout pour mettre ça dans un boitier standard pour plus être embêté par le Low Profile ?
C'est quoi comme CPU que tu as ?
De plus tu devra changer l'alimentation qui n'est pas assez puissante.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:56:36
j'aimerai bien ne pas avoir à changer de boitier, si c'est possible
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:56:55
Super processeur, bonne config, mais des cartes graphiques correctes en Low Profile, ça n'existe pas.
Tu as quel budget ?
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:01:22
Sinon y'a ça, mais je suis inquiet pour ton alim.
http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] PC01042578
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:02:49
concretement, il se passe quoi si c'est pas compatible avec l'alim ?
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:06:43
faudrait calculer combien de Watt la config totale aurait besoin en ajoutant la carte graphique. Je laisse ceux qui savent mieux moi s'exprimer sur ce sujet que je maîtrise pas forcement bien.
Mais si elle manque de Watts, il peut y avoir des instabilités, reboot intempestifs.
En tout cas cette carte graphique n'a pas besoin de connecteur PCI Express, c'est déjà une bonne nouvelle concernant sa consommation.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:07:46
ReplyMarsh Posté le 23-12-2014 à 23:13:49
| adrimund a écrit : ok, merci. sinon y a pas moyen de changer l' alim ? |
Non, c'est pas un format standard sur les boitiers SFF de chez HP, c'est introuvable.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:17:14
ok pas de soucis. Alors, pour résumer, soit je prends le risque d'essayer la carte graphique que tu m'as envoyée, soit je change de boitier ?
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:22:27
c'est ça.
Après tu peux prendre moins puissant comme carte graphique, mais si c'est pour jouer correctement, ce serait dommage et tu serais déçu.
Mais d'un autre côté, je crains que 280W soit vraiment trop juste pour une config qui au final va consommer environ 350W en full (a vue de nez).
Change le boitier, tu auras ainsi une alim standard ATX et tu pourra mettre une carte graphique normale et plus balaise.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:24:04
ok, merci beacoup. pour changer de boitier, meme procedure que pour une tour de taille normale ?
oi bien faut-il aussi changer ventilation carte graphique etc ?
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:45:28
ReplyMarsh Posté le 24-12-2014 à 14:39:06
Sinon, tu achètes une alim classique et tu la mets juste en dehors du boitier. Certes, ce n'est pas très joli mais ca aura le mérite d'être plus économique et moins prise de tête
Enfin, je trouve
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:46:22
| Bjorkdar a écrit : Sinon, tu achètes une alim classique et tu la mets juste en dehors du boitier. Certes, ce n'est pas très joli mais ca aura le mérite d'être plus économique et moins prise de tête |
Oh le bourrin !! tu veux participer au HB (Honteux Bidouillage) ???
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:47:16
| adrimund a écrit : le probleme de ma carte mère est que c'est une picoBTX |
A merde ... je pensait que ce serait du micro ATX ou de l'ITX, mais picoBTX, c'est nul ça.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:48:37
Bonsoir à tous,
je viens de faire l'acquisition d'un HP compaq 8100 elite sff d'occase et je cherche à remplacer ma carte graphique qui ne me convient pas (j'aimerai pouvoir jouer correctement)
Composants : alimentation 240w max
carte graphique nvidia quadro nvs 295
4 gb ram
160 gb disque dur
Auriez-vous l'amabilité de m'éclairer en vue d'un achat futur,
Merci d'avance
Adrimund
