Probleme carte graphique écran presque noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2017 à 15:38:12
Pour confirmer le pb de carte graphique, fait des tests avec la sortie graphique de la carte mère.
Si tu as un pb de cg, pas étonnant qu'elle plante lorsqu'elle est en charge maximale.
D'ailleurs, que te donnes un 3dmark ?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 19:08:03
Bonjour à tous!
Il y a quelques mois, j'ai monté mon (premier) PC, et jusqu'ici, tout allait très bien.
Or, depuis quelques jours, il "plante" de temps en temps (lorsque je joue à des jeux plutôt gourmands j'ai l'impression).
J'ai alors un black screen (mon écran ne le capte plus).
Et lorsque je le redémarre, il apparait un écran noir, avec une bande blanche de 2 cm au tiers de l'écran, et au dessus, environ 15 pixels apparaissent bleu clair, toujours placés au même endroit.. (il me semble que je ne peux pas mettre de photo hélas mais bon).
Du coup j'ai testé plusieurs choses, et en plaçant ma, carte graphique sur un autre port (et en le replaçant après si on veut), le pc se lance, redémarre et plus de problème... J'ai au donc conclus que c'était la carte graphique!
En résumé ce que je trouve étrange c'est que cela se produit uniquement (j'ai l'impression) lorsque je joue à des jeux gourmands, et le presque black screen est toujours le même...
Voila, si quelqu'un à une idée du problème que ce peut être, je suis preneur!
Merci d'avance à tous!
Config (de ce qui peut etre utile je pense):
CG: Gigabyte GTX 1060
CM: MSI H97 Gaming 3
Alim: Lepa B650M
