Jeux plantent après changement de carte graphique [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2017 à 14:12:12
et ca fais quoi exactement quand ca plante ?
quel est la temperature de la CG quand tu joue ?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 14:22:02
Le jeu se ferme et l'écran retourne au bureau. Rainbow six se permet meme le luxe de faire une synchronisation cloud.
Pour la temperature j'ai pas regardé sur les jeux. J'avais quand même essayé un test de burn avec EVGA precision qqch ou OC qqch je sais plus, la T° ne dépassait pas 70°C après 10minutes.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 14:29:36
ca me parait beaucoup 70° pour une GTX960 !!!
(edit: ha non c'est normal http://www.hardware.fr/articles/93 [...] nores.html )
mais vu le soucis, je doute que ce soit un probleme de CG, surtout si ca le fait qu'en ligne et pas en local
essaye de bien installer tes pilotes graphiques (tu desinstalle dans le gestionnaire de peripherique, puis tu reinstalle en chopant le pilotes sur le site de Nvidia) et tous les porgramme Nvidia aussi (dont Geforce experience qui force l'installation automatique)
Marsh Posté le 24-01-2017 à 15:57:33
Hello.
Normalement les pilotes sont les mêmes mais on ne sait jamais : desinstallation complete avec DDU et reinstallation des derniers
DDU : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
EDIT: sinon une GTX750Ti c'est 60W et une GTX960 120W, mais ton alim est normalement hors de cause vu le modèle.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 16:14:37
Merci je vais regarder ça.
En effet j'avais un doute sur l'alim qui a l'air de passer tout pile, mais en me renseignant sur les sympotmes d'une alim trop faible je me suis dis que ça ne devrait pas être ça le probleme.
Bon en tout cas j'ai réussi à désinstaller tous ce qui est Nvidia à la main. A voir ce que ça va donner. J'ai aussi enlevé tout ce qui était EVGA tant qu'à faire.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 17:51:27
À la main ça ne suffit pas, utilise DDU
Marsh Posté le 24-01-2017 à 18:22:11
En effet DDU avait encore des choses à faire mais ... ça change rien !
J'ai donc passé DDU et réinstallé proprement (en admin) les nouveaux drivers et toujours le même souci.
Je viens d'essayer Overwatch, aucun problème à signaler avec ce jeu. Je commence à me demander si je devrait pas évincer complètement et réinstaller les jeux qui posent souci. Car au final, y'en a que deux (c'est marrant c'est ceux que je joue le plus )
Marsh Posté le 25-01-2017 à 01:18:59
possible aussi que le jeu plante
si ils sont sur steam, il faut faire un clic droit sur le jeu en question et faire verifier les fichier
Marsh Posté le 25-01-2017 à 18:19:27
Bon, ayé c'est résolu !
En fait c'était ... le dongle wifi !
La nouvelle carte graphique obstruait le dernier port pci-e qui me restait et j'ai du enlever ma carte wifi. En attendant d'en commander une autre en USB j'ai mis une vieille auquel j'avais pourtant entièrement confiance... En plus j'avais même essayé en CPL pour écarter cette possibilité, mais avec du recul je suis plus certain si je l'avis débranchée
Bon en tout cas avec le nouveaux dongle tout roule
Merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 24-01-2017 à 13:20:55
Je suis passé d'une GTX 750 Ti à une GTX 960.
J'ai acheté une carte graphique d'occasion et son installation ne se déroule pas comme prévu
En effet, certains jeux plantent mais que en multi ...
BF1 en multi plante mais fonctionne très bien en solo, Rainbow six siege aussi (solo ok, multi plante), par contre Battlefield 4 fonctionne en multi (pas essayé le solo), j'ai essayé CS:GO en multi et ça fonctionne aussi. Et quand ça plante c'est que le jeu, rien d'autre.
C'est donc assez étrange.
J'ai plus ou moins désinstallé les pilotes NVIDIA. Disons que c'est quasi impossible de tout enlever ça revient à chaque fois. Si je les enlève je dois redémarrer, et au redémarrage GeForce experience me les réinstalle.
J'ai quand même réussi à faire une réinstallation complète avec l'utilitaire d'installation qui propose cette option, après je suis pas certain que ça soit le mieux
J'ai aussi essayé de réinstaller Rainbow six siege, ça ne change rien.
Pour info la config, tout est récent de Novembre dernier :
Alim BeQuiet 80+ bronze 400w
Carte mère MSI H110M PRO-VD
Processeur Intel Core i3 6100
Ram 8 Go DDR4
Et la nouvelle carte graphique Gainward Phantom gtx960 (qui remplace une EVGA 750ti)
Si vous avez des pistes à explorer pour corriger ce léger souci je suis preneur
Merci d'avance
Message édité par freeman37 le 25-01-2017 à 18:20:06
