PROBLEME GeForce4 Ti 4200 avec les jeux 3D !?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:45:36
| Medvedev a écrit a écrit : voila ma config : carte mere DFI AD73 Pro Athlon XP 1800+ 512 DDRam Abit Siluro GeForce4 Ti 4200 voila mon pb : lorsque je veux lancer des jeux 3D ( warcraft 3, Everquest...) ou Dxdiag, mon pc freeze ! plus moyen de faire quoique se soit !! je dois faire un reboot mechant avec le bouton Reset ! rien d autre a faire qqun peut m aider svp ? je vous en prie, je vais peter un cable la j en peux plus ! |
Tu as passé en revue tes drivers de chipset via (les 4in1 donc), les miniports (5.22 par exemple), et le fichier reg pour les proc AMD je suppose avant de poster ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:48:26
tu as benché ta carte pour voir si elle faisait un score "normal".
c'est de la ram noname que tu as ??
il y a des pieces de ton pc qui sont o/c ??
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:51:30
==> bbj21 : j ai essayer les drivers Via, ca change rien, et c quoi miniports 5.55 et le fichier .erg machin ?? merci
==>killer instinct : non ca plante aussi....
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:01:58
elle est neuve ta carte ??
Marsh Posté le 17-09-2002 à 09:54:28
| Medvedev a écrit a écrit : neuve oui ! |
Je viens de monter une config à base de CM MSI 845 ULTRA-C et de Readon 8500 PowerColor 275/275, la CM s'est révelé incompatible avec la Readon.
Les symptomes sont exactement les mèmes que les tiens.
Il est possible que ce soit un problème d'incompatibilité entre ta CM et ta CG !
Ca arrive.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 10:21:58
J'ai un pote qui a eu le meme pb que toi, avec la meme mobo.
Tout plantais au bout de 5 minutes, et chose bizarre, dans son bios, impossible de mettre le fsb à 133. Ca plafonnait à 132.
En fait, c'etait juste un pb de position de julmper sur la mobo, il les a déplacé comme indiqué sur la doc de la mobo et hop, depuis tout fonctionne parfaitement
Je ne sais pas si ça va te solutionner ton pb.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:40:57
voila ma config :
j essaye tous les pilotes de ma carte graphique, mais rien a faire
Athlon XP 1800+
512 DDRam
j en peux plus !
