problème MSI KT266 pro (6380) avec led !!!! urgent !!!
problème MSI KT266 pro (6380) avec led !!!! urgent !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:07:03
bonjour, je possede une carte mère MSI KT266 pro (6380)...
et depuis ce matin, impossible de démarrer le PC...
j'ai le systeme avec les 4 led (verte normalement)
mais le problème vien que celle de gauche est rouge... et je voudrai savoir d'ou vien ce problème ????
merci d'avance... et bonne fin de journée
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:09:41
celle de gauche en haut ou en bas ???
Y a les docs MSI sur leur site si t as pas la tienne !
http://www.msi-computer.fr/
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:03:03
c'est celle de gauche en haut... (juste au dessus du port // et des ports serie...
il y a quatre led verte (ou rouge)....
et les couleurs sont un code pour expliquer la cause du problème.
le code est :
 rouge - vert - vert - vert
donc si vous savez ce que cela veux dire....
merci d'avance de m'en faire part ...
PS  : je n'arrive pas à aller sir le site de msi...
(il plante sur les PC de l'IUT)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:05:36
up !!!
s'il vous plait .....
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:35:52
g la meme carte et elle ma fait la meme chose ( enfin je crois parce que je me rappel plus du code quelle indiquait).
si il n'y a pas de bit de boot sa vient de la ram. soit ta une barette qui est morte soit un slot memoir qui et mort ( chez moi c un slot qui a cramé).
pour savoir, tu essai de demmarer avec une seul barette, et tu test toute les possibilité pour savoir si c une barette ou un slot memoir.
a+
Marsh Posté le 30-09-2002 à 18:49:23
j'ai la même carte.. Dans le manuel il est ecrit ceci:
Boot Attempt
- This will set low stack and boot via INT 19h
euh.. j'espere que ça peut t'aider..
Par contre, j'aimerais savoir comment tu as configuré ton BIOS
