Probleme GeForce GTX 460 TwinTech - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2010 à 19:34:42
As-tu formaté entre l'installation de ton ancienne carte et de la nouvelle?
Sinon, ça peut venir de l'alim ![]()
Marsh Posté le 05-09-2010 à 19:53:25
L'alim ? pourtant je l'ai changé en même temps que la carte graphique vu que quand il est tombé en panne ( on pensait que la panne de coupure venait de l'alim alors que c'etait la carte graphique qui avait grillé )
Non , aucun formatage n'a été effectué entre les installations
Marsh Posté le 05-09-2010 à 19:56:44
Ok, alors essaie de formater, et si ça marche pas, ya de forte chance que se soit l'alim. C'est de la noname, donc de la merdasse...
Marsh Posté le 06-09-2010 à 12:32:37
C'est pas parce que c'est de la noname qu'elle ne peut pas tenir la 460, pour ma part j'ai tenu une GTX285 avec une Advance pendant plus de deux ans avant de changé de configuration, et jamais eu aucun problème, et a par son problème de tremblement il n'a aucun bug de reboot ou même d'écran bleu ou freeze, donc l'alimentation est a exclure...par contre oui comme le dit snipizz une reformatage serais le bienvenue ^^
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:36:08
Non , comme dit Venrad , aucun reboot ni ecran bleu ( les seuls moments ou j'ai eu ca , c'est quand ma 9600 GT m'a laché ( avant que je passe sur l'actuelle )
Les tremblements sont bizares , un peu comme si l'ecran était composé d'eau et ca fait des ondulations , légères et ne génant pas vraiment le jeu , mais lorsque je fais du multitache , c'est un peu genant .
J'essaierais le formatage sous peu ( j'attend mes congés parce que chaque fois que j'ai a formaté , je met du temps pour tout remettre x) ) mais merci encore pour vos suggestions =) ( si d'autres idées sont présentes , je suis a l'ecoute )
Marsh Posté le 06-09-2010 à 16:37:45
S'il le faut , je peux vous donner les données que je peux récupérer par EVEREST ( dsl du double post )
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:32:44
L'ecran en question est celui ci :
http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] VW193D.htm
Marsh Posté le 07-09-2010 à 00:17:51
Une 460 est un milieu de gamme et il n'est pas anormal que tes jeux les plus récents "freezent". Tu as, je pense, mal exprimé tes besoins auprès de ton conseil ou essayé de tirer le prix au mini (comme tout un chacun), il faut faire avec. Baisses la résolution de ton jeux et tout va s'arranger. Visiblement ton choix aurait du s'orienter sur une 470 ou une 5870.
PS: une alim de 600w, même noname pour ce genre de config suffit amplement.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 00:25:54
Aussi, j'oubliai, vu que c'est du matériel de même marque, il est important de desinstaller tout les anciens pilotes (ne pas hésiter voir utiliser ccleaner pour cela-plus facile-) afin d'éviter tout conflit.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 03:33:48
| jimmmy a écrit : Une 460 est un milieu de gamme et il n'est pas anormal que tes jeux les plus récents "freezent". Tu as, je pense, mal exprimé tes besoins auprès de ton conseil ou essayé de tirer le prix au mini (comme tout un chacun), il faut faire avec. Baisses la résolution de ton jeux et tout va s'arranger. Visiblement ton choix aurait du s'orienter sur une 470 ou une 5870. |
Euh, non.
| jimmmy a écrit : PS: une alim de 600w, même noname pour ce genre de config suffit amplement. |
Euh, non plus.
Plus sérieusement, Starcraft II doit passer sans soucis aucun, tout comme Batman.
De même c'est pas des freeze, mais plutôt déformation d'image. As-tu testé de baisser simplement le rafraichissement de ton écran ? (je parle bien de l'écran, pas des jeux)
C'est assez étrange tout de même ce phénomène.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 05:15:24
Un peu de lecture sur la MaxInPower 600W (si c'est le bon modèle)
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:33:21
Oui , le rafraichissement est baissé en effet de 75 a 60 et le soucis est moindre mais apparait toujours de temps a autre .
Pour l'alimentation , c'est bien celle la . Est ce que ca ne pourrait pas venir également de l'écran ? peut etre il a du mal a interpreter ce que lui transmet la carte video .
Je viens de passer un gros coup de nettoyage avec CCleaner et fait un test . les soucis sont toujours présents ( même si moins souvent ) , a moins qu'il y ait un onglet ou autre spécialisé pour les anciens residus de drivers . Sinon , j'ai lu un truc sur Driver Cleaner , c'est efficace ?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 18:41:44
J'ai eu ce même problème avec une asus gtx 460 top je l'es résolue en installant les dernier drivers nvidia BETA.
EDIT: a l'installation du drivers il y a une case pour faire une install clean, je l'es coché.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 10:05:10
Je reviens pour precisé une chose , depuis que j'ai changé d'écran et passé en port DVI , je n'ai plus du tout ce probleme
et la synchro verticale aidait , merci n_n
Marsh Posté le 05-09-2010 à 19:32:47
Bonsoir a tous
Je viens a vous pour demander de l'aide , merci d'avance d'ailleurs .
Il y a peu , ma carte graphique à laché ( une GeForce 9600 GT ) et j'ai donc commandé ( sous les conseils qu'on m'avait donné ) une GeForce 460 GTX TwinTech
L'installation s'est déroulé sans soucis et le pc marche sans problème , tous les drivers ont été installé correctement , seulement voila . Quand je décide de lancer un jeu ( par exemple Starcraft II ou Batman Arkham Asylium , le jeu se lance correctement , mais apres , l'écran donne l'impression de trembler durant les jeux ( un peu comme s'il faisait des micro vibrations ) . cela finit par s'estomper ( ca dure quelques petites minutes puis ca disparait ( et ca peut revenir de temps a autres ) .
Seulement , quand je suis sur starcraft 2 , je passe en fenetre complete pour pouvoir utiliser autre chose durant les games ( internet ( et skype pour les battle ) , Et quand je switche donc disons sur la fenetre d'internet , il arrive que la vibration reprenne apres une ou deux minutes à consulter d'eventuelles pages ou lancer des musiques .
J'ai pensé aux drivers , mais tout est à jour .
Je penserais que ca viendrait de l'ecran , mais je n'ai encore rien pour tester ma théorie ( peut être le fait de passer par port VGA qui pose soucis )
Voila la configuration de mon PC :
Processeur => Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00 GHz 3.00 GHz
Carte Mere => MSI P45 - C51
Carte Graphique => NVidia GeForce GTX 460 en 768 Mo TwinTech
Ram => 4.00 Go en DDR3
Alimentation => 600 W ( MaxInPower )
Ecran => Asus VW193D
Matériel Exterieur =>
- 2 Disque Dur ( 1 => 500 Go et 1 => 300 Go )
- Lecteur multicartes
- Souris G9x
- Clavier G19
- Casque G35
- 2 enceintes + caisson
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Aoi_shi_chan le 06-09-2010 à 16:39:48
Une histoire se termine , une autre commence ! Tel est le cycle de la vie !
