Problème graphique Geforce 6600 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:03:01
tout bêtement, c'était ça (vsync), j'y avais pensé mais PES le proposait pas, finalement je l'ai mis par défaut en hardware dans les réglages de la CG. Merci beaucoup !!!!!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 22:52:53
Ca sert à quoi d'activer la vsync ? Il faut le faire ou non en fonction de quels paramètres ?
Merci.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:18:05
La vsync en bref ca sert a ajuster les Fps max de ta carte graph au rafraichissement de ton ecran afin qu'il n'y ai pas de "coupures" Si ton Fps>taux de rafraichissement alors il ya des possibilité d'avoir des coupures
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:43:03
par contre sa bouffe sur certain jeu en fps.
De toute fason ce nai pas primordiale de metre cette fonction, c'est tres jouable sans
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:48:16
Merci pour l'explication. Je vois à quoi ça sert.
J'ai remarqué sur HL² (avec ma 6600GT) que les mouvements étaient hâchés justement (pas l'impression de fluidité). Mais ça ne devrait pas être dû au vsync puisque je suis à moins de fps... Et ce n'est pas du lag non plus puisque j'ai environ 40-50fps. Bref étrange. J'essaierai néanmoins d'activer le vsync.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 03:20:35
Salut J'ai recu ma 6600gt le 6 mars tout allait trés bien sauf sur Doom 3 ou je ne pouvais pas jouer avec tous a fond.
Sur World of Warcraft tout passe a fond mais le soucis c'est que le 24 j'ai joué prés de 5h d'affilé et la boom la vidéo se fige.
Ecran plein de traits rose et rouges rien a faire ca veut plus rien savoir.
Reboot des signes bizarres partout et écran bleu Windows "Le pilote de votre carte graphique est bloqué sur une boucle infinie.
Vous pouvez ma dire a quoi c'est du?
C'est une Gigabyte GV-NX66T128D achetée neuve le 4 mars et avec les derniers pilotes (66.71je crois) récup sur le site de Gigabyte.
Merci de votre aide.....
Marsh Posté le 31-03-2005 à 03:22:40
A j'oublier le probléme n'est toujours pas résolu je ne peux aller que jusqu'a ce satané écran bleu ou passé en mode sans echec .
Marsh Posté le 31-03-2005 à 10:19:48
Boot en mode sans échec, désinstalle les pilotes et réinstalle-les.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 02:20:42
j'ai un problème graphique quand je joue à des jeux (Half Life 2, PES 4) avec ma carte graphique, je sais pas trop comment l'expliquer mais dans half life par exemple quand je bouge la visée du perso brutalement le décor ne tourne pas parfaitement ya des lignes qui se remettent en place. Dans PES quand la caméra scrolle vers un côté du terrain ça me fait la même chose, la transition n'est pas fluide c'est comme si l'image se coupait...
Je sais que c'est pas très clair et ça m'énerve car c'est un truc tout con mais que je ne vois pas trop comment décrire. Enfin bref si quelqu'un a pu comprendre de quoi il s'agit... Merci de votre aide...
